Morfey Posted July 19, 2013 Report Share Posted July 19, 2013 Масштаб оформления установлен 1:1, масштаб объектов 1:10, шаг сетки 1, при выставлении размера ставит масштаб 1:100. Приходится править каждый размер на масштаб 1:10, как этого избежать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sampai Posted July 22, 2013 Report Share Posted July 22, 2013 Здравствуйте, установите в настройках СПДС-Настройки-Главные настройки-Редактирование-Масштабировать размеры - Да. в этом случае масштаб размеров будет браться из настроек программы, а не из стиля. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Людмила А.6327 Posted July 23, 2013 Report Share Posted July 23, 2013 У меня установлена версия нанокад для конструирования одежды, я только изучаю эту программу и столкнулась с проблемой построения линий-отрезков заданной длинны. Посмотрев уроки я создала шаблон с масштабом m1:1, но на экране вместо линии появляется только точка, а без заданных размеров линию рисует. Я и масштаб меняла но результат мало изменяется, например: надо построить линию 31,2 см, я ввожу 312мм, т.к. ед. в шаблоне мм, на экране точка, ввожу число 31200- на экране линия в пределах 4 мм. Как это исправить или что-то с программой? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted July 23, 2013 Report Share Posted July 23, 2013 колёсико мышки покрутите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Людмила А.6327 Posted July 24, 2013 Report Share Posted July 24, 2013 Спасибо, но результат нолевой, точка остается точкой, точка и ось координат передвигаются по экрану при вращении колесика, но нет никакого увеличения. При закрытии файла "шаблон" выдает "ошибка" и прекращается работа программы. В чем дело, кто ответит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted July 24, 2013 Report Share Posted July 24, 2013 ок, тогда попробуйте сначала двойной клик по колёсику, а затем покрутите колёсико =) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted July 24, 2013 Report Share Posted July 24, 2013 или файл выложите... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
balbes87 Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Задача: Есть чертеж в масштабе 1:100, я его переделал в масштаб 1:50. Далее для того, чтобы проставить размеры в масштабе 1:50, я создал отдельный текстовый стиль с масштабом 0,5 (проставил его во вкладке "Основные единицы"). Проставляю размеры этим новым стилем, а размеры так и остаются прежними 1:100. В чем проблема? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
