Всем Привет)
Установлен NanoCAD СПДС 4. У меня такая проблема... Раньше, при выделении новых объектов программа захватывала новые объекты и оставляла выделенными старые, а при зажатом SHIFT-те снимала выделение с объектов попадавшим в область выделение. А сейчас, если объекты выделены и нужно добавить к выделению еще объектов необходимо зажать SHIFT, если эту кнопку не зажимать, то при выделении новых объектов выделение старых снимается... В настройках ничего не менял. Подскажите как настроить программу, чтобы вернуться к первоначальному варианту?
Всем заранее Спасибо!
Скорее всего у вас переключен режим выбора - обратите внимание на кнопки "1" и "+" в верхней части окна-панели Свойства.
Спасибо! Помогло)
