Добрый день. В программе есть возможность создать устройство УКРМ. Но почему то подключенное к щиту устройство УКРМ никак не влияет на электротехнические рассчеты щита. Так и должно быть?
Должно влиять. Если не разберетесь, присылайте проект на адрес electro@nanocad.ru. Посмотрю, что у вас случилось.
Владимир_43, Электрик. Спасибо за Ваши ответы. Можно посмотреть пример создания УКРМ? И как его подключать на щит или КТП (РП...). Или подскажите где почитать?
УКРМ подключаются точно так же как и любое другое оборудование. Главное не забыть задать ступень регулирования.
Еще раз спасибо за ответы, но у меня ничего не получилось. Создал примитивный проектик, отправил Вам. Может что-то я не так делаю... Хотя там все просто.
Посмотрел ваш проект. Все работает. Вы в какой версии программы работаете? Я проверял на версии 4.5 (именно она сейчас доступна для скачивания на сайте).
Работал я в автокаде, В данный момент перешел на нанокад (бесплатная 3.7) Попутно просматриваю софт, для электриков. Когда то скачал 4.0, пробовал поработать в ней. Сразу вылез этот недостаток...
Уважаемый Электрик, Вы можете сделать расчет щита с конденсаторной уст-кой - вывести его в эксель или на лист и без? Для сравнения результатов расчетов.
Да, в 4.5 работает. Не работает в 4.0. Как исправить?
Работайте в 4.5.
Понятно. Но не в этом вопрос... А если в 4.5 какой-нибудь косяк вылезет... скажите пользуйся 4.9, или 10.1? У меня есть возможность пользоваться 4.0, версию 4.5 - нужно покупать, в планах пока не стоит. Смотрел версию 4.5. Тут трудно поспорить. что изменений масса, но для того, чтобы научится пользоваться чем то отличным от автокада, нужно время... за 1 месяц сложно даже вникнуть суть программы. к тому же времени нет, нужно еще и работать... Так, что использую только личное время, и то, время от времени...
Какой философский вопрос. Лично мне пришлось, что бы освоить NE, покупать его за свои деньги. Здесь я вопрос я вопрос вижу так: а нужна ли мне эта программа? Как любой высокотехнологичный продукт (причем специализированный и за смешные (по сравнению с тем же CS soft'ом) деньги) требует усилий и времени для освоения. Я например, третий год работаю с NE и до сих пор полностью его не освоил. Хотя если у Вас есть скайп, напишите мне в личку и пообщаемся.
Если у вас есть 4.0, то 4.5 покупать не нужно!
Лицензия от 4.0 подходит для 4.5.
Доброго времени суток.
Помогите найти базу данных УКРМ, либо как его создать?
Спасибо
Спасибо
Добрый, баз нет, но создать УКРМ не представляет труда, создается как и обычно занесением в базу нового устройства в соответствующем разделе. При установке на план не забудьте выбирать ступень регулировки... Если не получиться, пишите выложу пример
Спасибо
Вопрос по созданию УКРМ. В каком разделе "обычно" создается и заносится новое устройство?!
Да еще и так, что бы ступень регулирования можно было задать?!
PS: в базе данных проекта добавил элемент УКРМ. Надеюсь что правильно сделал.
Изменено пользователем MaxGP
Вот в этом:
Может вопрос и не по теме, но задкм, так как такой темы не нашел. Как одному Уго розетки назначить 4 розетки. Чтобы было как на рисунке
добавлено через 0 минут
Иначе получается вот так
добавлено через 1 минуту
Что у последствии будет нечитаемо
Ставите УГО розетки, выбираете из базы данных, потом добавляете комплектующие... в 11-й версии сделали это намного удобнее, маркировку автоматом отключаете и ставите "4"... мощность указываете как для 4-х.
Да, но в качестве комплектующих я ведь не могу добавить к розетке ещё розетки. А значит потом придется в спецификацию заносить остальные розетки вручную. А это уже возникает вероятность ошибок.
8 минут назад, Mihail18071983 сказал:
Начиная с версии 11, можете.
В этом-то и заключается
Если уже есть 10 версия, для перехода на 11-ю нужно ли снова покупать лицензию?
Вот ради интереса открыл новый проект  в pse 2019. Вставил Уго розетки. Назначил ей тип из бд. Есть функция добавить индивидуальную комплектацию. Здесь имеется комплектующие к розетке (рамки, суппорты, коробки и т.д). Есть функция добавить новый элемент, но она недоступна.
