Маркер - длина линии под текстом
При создании маркера
мы включаем линию под текстом.
Как сделать так, чтобы линия удлинялась по размеру текста?
Вот пример:
Перед созданием маркера нужно линию и текст включить в блок.
Спасибо! Так работает.
А не подскажите, штатных методов СПДС для этого нету?
Это и есть штатный метод.
Если Ваше пользовательское обозначение не отличается от выноски (как в примере), то можно использовать функционал мастера шаблонов (spTwiz).
В том и дело, что значения разные и spTwiz не подходит для данного случая.
Сделал как Вы посоветовали, через блок - все работает. Спасибо!
  • 1 год спустя...
я так понимаю этот приём (с блоком) корректно работает только для одной строкий...
в случае с двумя строками, длина линии не по более длинной, а по какой-то одной.
по более длинной
Чертеж1.dwg
