SYB75
Выноски и перекрытие объектов
Как убрать перекрытие объектов в настройках?
Автоматически создаются выноски с перекрытием типа "маскирование", но в настройках оформления во вкладке выноски я такого параметра не нашел, а каждый раз изменять этот параметр неудобно. Проблема в том, что при печати из автокада маска перекрывает текст самой выноски.
Если оффтоп, то прошу извинить, но я честно не нашел ответа.
Как убрать перекрытие объектов в настройках? Автоматически создаются выноски с перекрытием типа "маскирование", но в настройках оформления во вкладке выноски я такого параметра не нашел, а каждый раз изменять этот параметр неудобно.
Глобальных настроек для маскирования нет. У выноски одно свойство на три позиции - Нет\Вырезанием\Маскированием. Элементы оформления по умолчанию маскируют.
По поводу перекрытия при печати это, скорее всего, не правильно. Передал замечание разработчикам ВТ 23604
воспользоваться быстрым выбором ,если там есть свойство "Маскировка" для вашей версии
"СПДС -Настройки-Главные настройки-Редактирование-Скрывать геометрию под элементами оформления"
как вариант - позволит сменить режим маскировки в "нет" во всех выносках.
Если речь идет о nanoCAD платформе, то такой настройки в ней нет, к сожалению.
Перекрытие текста маскировкой есть неизбежный побочный эффект при использовании маскировки. Советую использовать при печати из AutoCAD СПДС GraphiCS Enabler
Спасибо.
