SYB75
отображение модели в видовом окне некорректно
Необходимо отобразить в видовом окне модель, являющуюся внешней ссылкой. В результате в пространстве модели все отображается корректно, а в видовом экране "рисунки дрожащей рукой". Скриншот во вложении. Этот же файл в акаде нормально отображается.
1355P-R-103_002_800-OV-01-CH-002-RC01.dwg
XR-00-ТМ-001_0.dwg
XR-307-ТХ.dwg
XR-307-00-ГП-001_0.dwg
1355P-R-103_002_000-GP-01-CH-002-RC01.dwg
- включаем галочку "Свой дисплейный лист на каждый видовой экран пространства листа" (Сервис\Настройки\Системные настройки)
- зовем regen
- радуемся :)
еще надо добавить, что это плата за то, что мы не требуем регенов при панаромировании. В автокад требуется регулярно делать реген, когда панаромируешь...
- включаем галочку "Свой дисплейный лист на каждый видовой экран пространства листа" (Сервис\Настройки\Системные настройки) - зовем regen - радуемся :)/>
В версии 3.7 это решение актуально?
Да. Не помню, в какой версии это появилось, но в 3.7 точно есть
В 02.09.2013 в 20:51, Lion007 сказал:
Написано:
"Создание отдельного дисплейного листа на каждый видовой экран пространства модели для корректного отображения графики при больших размерах изображения (значения координат курсора для фрагментов чертежа от 3000000 и выше)."
Может быть все таки речь идет не о "координатах курсора", а о общих размерах модели ?
Например, если модель поверхности строится в UTM координатах, то абсолютные метровые значения там могут быть очень большие, а сама модель - в пределах нескольких километров.
 хвала Дионису - я ни разу не читал справки к нане.
хмм.. и, кстати, спасибо - мысль интересная, более того правильная - это я про убрать галочки и описание в хэлпе соответственно.
это я к чему - в справке - напишут что угодно, а работать будет совсем другое... и мы иногда встречаем этих людей... в общем, неактуальная настройка - для свежих версий
для старых - актуально, хотя и бредово написано. хотя, если вдуматься, не совсем и бредово....
это вы такие - знаете что такое координаты и как оне устроены. хуже того, могли в институте учиьтся, и (страшно сказать! какой ужоснах!) изучать там линейную алгебру и прочую аналитическую геометрию. а после этого вам и доверять-то нельзя, и вообще это все необратимо отразилось на ваших сексуальных предпочтениях - столь чудовищные испытания должны были оставить след....
так, пардон...
в общем, резюме простое.... курсор - это то, что ездит за мышкой. координаты курсора -  цифирки в углу экрана... больше 30000 - плохо... включите галку...
как-то так. это я необидно - но юзверь - он такой юзверь... хотя написано все равно криво! :)
