Перейти к содержанию
  • Расскажите друзьям
    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!
  • Похожий контент
    • От A.Kudrjashov
      Неожиданно выявилось следующее.
      При попытке заштриховать 2D объект, не лежащий в плоскости XY0 (слой 1 - красный):
      1. Штриховка типа SOLID отказывается выполняться.
      2. Штриховки не SOLID выполняются на плоскости XY0, так, как будто 2D объект лежит на ней.
      2.1 Но, при этом штриховка круга выполняется по его проекции после обратного разворота в плоскость XY0. Причем от высоты размещения повернутого круга не зависит.
      2.2 А штриховка некоторой более сложной фигуры частично выполняется по границе фигуры развернутой в плоскость XY0 (слева), а частично по проекции повернутой фигуры на плоскость XY0 (справа).
      Как то так ...
      Что больше всего напрягает в nanoCAD - это неоднозначность в мелочах.
      Файл прикладываю.
      Проблема со штриховкой-2.dwg
    • От Kreator
      Печать штриховки в приложенном файле происходит со сдвигом штриховки, причём только если тип - сплошная.
      Для воспроизведения нужно тип полосатой штриховки поменять на сплошную и сделать предпросмотр или печать - происходит сдвиг влево. Остальные заливки тоже съезжают, но не так заметно, т.к. они горизонтальны.
      В NC 11.0 - то же самое, в 10.1 не повторяется.
      Штриховка печатается неверно.dwg
    • От soi
      Добрый день ALL,
      я начинающий пользователь продукта, тестирую перед внедрением в учебный процесс нашего вуза.
      возникла одна проблема: нарисовал стену, дважды щелкнул по ней, открылось диалоговое окно, в нем табличка (спецификация стены), если выбираю поле в столбике штриховка, появляется кнопка с 3-мя точками, нажатие на эту кнопку ни к чему не приводит. Насколько я понимаю должно вызываться окно Штриховка (для выбора готовых штриховок).
      из суппорта переправили сюда, Подскажите в чем проблема.
      PS Picture по чему то не прикрепляется ;(
    • От Kreator
      Привет всем из прошлого
      Понимаю, что версия не актуальна, и наверняка всё в 8-й исправили, но пока работаю на том, что есть, спрашиваю: печать точечных штриховок идёт без применения веса линии, т.е. точки получаются минимальным размером в один пиксель. Нормально печать идёт только во встроенном PDF-принтере. Тот же файл из других программ печатается нормально (DWGTrueView, например). Пробовал штриховку DOTS стандартную - то же самое.
      Что-то можно с этим сделать в рамках имеющейся версии?
    • От juramebel
      Нашел единственный способ преобразования сплайна в полилинию в Нанокаде - через команду PEDIT.
      Но при преобразовании получаются только прямые сегменты.
      Насколько помню в автокаде за это отвечает системная переменная PLINECONVERTMODE.
      В Нанокаде подобной не нашел.
      Подскажите, как можно получить корректное преобразование сплайнов (не через сглаживание полученной из прямых полилинии - если до этого в сплайне присутствуют прямые участки, вся геометрия съедет).
  • Создать...
