Даниил
При открытии файла в нанокаде серый экран, что делать?
Раньше такое было когда файл в сети находился, а теперь и со своего компа такая беда, что делать?
Корзину чистил, на вирусы проверял, комп перезагружал, ничего не помогает...
P.S. в автокаде на другом компе файл открывается, у меня другие файлы тоже открываются, но только не этот frown.gif
Даниил, можно файл посмотреть? Можно в личку, если на форуме нельзя выложить.
Утилиты проверки-восстановления пробовали использовать? Не помогают?
nanoCAD не может открыть файл, причин может быть много. для начала:
1. обновить nanoCAD до бесплатного 3.7
2. перед открытием сделать восстановление файла через меню "файл-утилиты-восстановление документа"
далее смотреть по развитию ситуации ...
Восстановление делал, то же самое, а обновить я честно говоря не знаю как, никогда этого не делал...
Кстати, почитал на форуме, пишут про таблицы.
Я перед последним закрытием пытался вставить одну табличку из екселя, в итоге прога начала морочиться, я ее закрыл без особых проблемм, но вот открыть уже не смог...
Даниил, спасибо за файлы.
Нужно более подробно посмотреть файл - содержит ошибки.
Как только, так сразу же отпишу.
Экспресс-анализ показал:
в версии 5 файл открывается, таблица тоже вставляется.
Подробнее чуть позже.
В версии 3.7 таблица вставляется.
Что касается файла P13036ALG1001A.dwg, ситуация такая:
- файл создан в автокадовской вертикалке (Архитектура, формат 2000 автокада), содержит достаточно большое количество ошибок (проверял в AutoCAD 2012).
- версия 3.7, к сожалению, с этими ошибками не справляется.
- последняя рабочая сборка nanoCAD, установленная у меня, ошибки исправляет, файл открывается, но несмотря на это передал файл разработчикам для более детального анализа.
Даниил, спасибо за интересный файл.
Как показало дополнительное "вскрытие" файла P13036ALG1001A.dwg засада оказалась все-таки не в аудите, а в прокси-объекте от автокадовской вертикалки (табличка над штампом).
После разбивки таблички (в последней рабочей версии nanoCAD или в автокаде), файл без проблем открывается в версии 3.7.
У меня схожая проблема, потому тему создавать не буду, напишу тут.
Есть файл подложки в формате dwg (25 Мб). При загрузке в акаде никаких проблем. В нанокаде все висит и экран черный, но объекты при этом выделяются, но не отображаются. Вернее выскакивают при случайном наведении на них мышью. Ни аудит, ни чистка не помогают.
Просьба аналогичная, что и к Даниилу была: нужно посмотреть файл. Можно выложить на форуме, или же в личку?
SYB75, спасибо за файл.
Проблема очень похожа на ту, что была в файле Даниила: та же вертикалка, только 2007, прокси-объекты, исправление ошибок в файле плюс большое количество заменяемых шрифтов, в том числе есть шрифты, написанные пользователями...
В целом, если коротко, сложный файл не только для nanoCAD, в котором, к сожалению не удалось разбить прокси-объекты (подозреваю, что дело как раз по большей части в них).
Но совместными усилиями нам удалось все-таки кое-что сделать. Помог экспорт-импорт в DXF.
Верно, Сергей?
Еще раз спасибо. Файл передан разработчикам - полагаю, что очень пригодится для дальнейшего развития и оптимизации следующих версий nanoCAD.
Верно, Сергей?
Все верно. Теперь будем ждать оптимизации работы NanoCAD.
При открытии уже ранее редактируемого файла в версии Нанокада 5,1 или даже при создании нового, вместо чертежа возникает серый экран.
Нанокад только недавно установлен. Может что то не так с настройками? Винда 10 стоит.
Изменено пользователем Sergey2018
очень может быть...
для начала - стоит видеотест прогнать (кстати, интересно на лог этого дела посмотреть), и попробовать выставить что ему понравится.
ну а дальше можно попробовать с графическими настройками поиграться.
зы : какая версия нанокада-то?
бесплатный nanoCAD 5.1
Бесплатный nanoCAD 5.1
Тест прогнал, попытался изменить настройки. Результата нет.
Логи приложил к сообщению
vcheck.log
мдэ... честно говоря, даже и не знаю, что сходу предложить - все-таки 5.1 это уже седая древность, и, естественно, на вин10 его никто никогда не гонял - не было тогда вин10...
единственное, что приходит в голову - залезть в настройки и попробовать софтверный эмулятор включить (графические настройки\режим повышенной совместимости). если заведется - будем дальше думать.
и, кстати, глянуть на те самые графические настройки тоже интересно!
Спасибо! В режиме повышенной совместимости усё завелось! :)
Вот такие стали настройки
завелось - уже хорошо. Но при этом надо понимать, что софтверная эмуляция - это софтверная эмуляция. тормозная она!
поэтому рекомендую все-таки попробовать поднять все это безобразие в нормальном режиме
1) просто попробовать включить драйвер DirectX вдруг да заведется
2) поставить все-таки GL, выключить софтверную эмуляцию и поиграться с настройками - сейчас режим (2) стоит - попробовать остальные.
вдруг да заведется!
Выключил софтверную эмуляцию
Итог:
При DirectX - работает
При OpenGL - не работает ни один из 3х режимов
ну, значит надо жить с ДХ. это всяко веселее, чем софтвер! :)
