Ошибки программы
petro-s@list.ru
При изучении программы обнаружил баг, начал устанавливать правый отопительный прибор для однотрубной системы, подгрузил базу согласно мануала, выбираю правый с байпасом - а байпаса нету. В отображении прибора в 3D, байпас тоже не отображается. Прикрепил скриншоты данного безобразия. Создал одключение прибора самостоятельно, и байпас появился..
Edited by petro-s@list.ru
Добрый день. Эта ошибка уже исправлена. Спасибо за ваше сообщение. Надеюсь и дальше Вы будете сообщать нам о всех найденных недочетах и ошибках. Также приветствуются пожелания к улучшению программы.
Добрый день. Обнаружил ещё один баг. Создал присоединение радиатора к двухтрубному стояку. Скопировал его несколько раз. Первое присоединение отображается в 3D виде корректно, остальные нет. Если создать новый 3D файл, то отображается нормально.
Еще ошибка. При копировании регистра с этажа на этаж, регистр странно увеличивается в размерах
Добрый день. В данной ситуации попробуйте команду "Обновить вид 2D/3D" она помогала, в новой версии такого не встречалось.
  • 1 month later...
Нашел косяк при работе с быстрым стартом. При экспорте в ворд программа отвечает не найден файл шаблона и адрес. Шаблон вроде на месте, проверил. Также при экспорте в CAD в лист проблема с печатью, видимо тоже что-то с шаблоном. И еще в менеджере проекта в проводнике в разделе спецификаций сначала спецификации по этажам но при двойном клике название меняется на стандартное "спецификация оборудования, изделий и материалов"
Edited by Грег
Добрый день Грег.
1."И еще в менеджере проекта в проводнике в разделе спецификаций сначала спецификации по этажам но при двойном клике название меняется на стандартное "спецификация оборудования, изделий и материалов"
Скопируйте проект в другое место, это должно помочь.
2. "При экспорте в ворд программа отвечает не найден файл шаблона и адрес. Шаблон вроде на месте, проверил. Также при экспорте в CAD в лист проблема с печатью, видимо тоже что-то с шаблоном."
Вам необходимо зайти в настройки шаблона, открыть шаблон, выбрать нужный вам шаблон вывода в Word. Закрыть, сохраниться. На самой верхней спецификации нажать пр. кн. и обновить спецификацию. Если у вас возникнут проблемы пишите.
  • 8 months later...
При установке на плане отопительного прибора возникает проблема.
В настройках установлен масштаб модели 1:100, масштаб документа 1:1. (Скриншот 1).
Прибор ставиться с учетом масштаба, а стояки значительно меньше.
При этом штуцеры прибора расположены в середине, хотя выбран вариант с расположением штуцеров с правой стороны. (скриншот 2)
Если ставим масштаб модели 1:1, масштаб документа 1:100 (скриншот 3)
То штуцера показываются нормально и стояк выгляди соразмерно, но все это значительно больше чертежа (что естественно) (скриншот 4)
Файл чертежа приложен.
Лист3.dwg
Возникает проблема при регенерации 3D модели. В открывающемся листе выдается сообщение об ошибке и отображает систему отопления в 2D.
Добрый день. Необходим проект, по одному чертежу не понятно из за чего возникает ошибка. Вам необходимо за архивировать всю папку с проектом, но до архивации почистить папку backup.Если возникнут сложности пишите.
Проблему нашли, отписался в личку.
С данной проблемой разбираемся, как решим отпишусь Вам.
  • 2 months later...
Добрый вечер! НЕ могу справиться с ситуацией. УГО манометра в файле WH_UGO_BASe есть, а вставить его через базу УГО не могу, его в ней нет и при обновлении не появляется
Добрый день Ольга. В версии 6.0 манометры, счетчик количества теплоты, термоманометр и термометр убрали. Тут несколько причин, первое добавили расчеты ( и они пока не как не вписывались) , во вторых для постройки ТП данных элементов не хватает (и многие требуют их) и что бы пока не возникало лишних вопросов, в третьих использование данного оборудования в программе будет немного в другой форме.
  • 8 months later...
Здравствуйте, осваиваю вашу программу. Второй день мучаюсь. Проблема состоит в первом проекте в том, что горизонтальные трубы не всегда соединяются с 2-х трубными стояками. Стояки одинаковые. А сейчас стояки, которые присоединяются трубами, не подрезаются снизу. Что делать и как быть?
Это подобие проекта могу скинуть куда угодно, но не сюда из-за ограничения объёма информации.
Заново начертил. Не поверите-тоже самое с подключением труб! Плюс ко всему прочему появился глюк с приборами. Подводки с горячей водой просто так ушли в верх.
Всё таки хотелось бы перед покупкой программы хотелось бы разобраться с программой, чем покупать кота в мешке. Извините, если чем-то обидел.
  • 11 months later...
День добрый!
1) Почему-то при установке любого радиатора он расползается по параметру "глубина". Если зайти в окно свойств радиатора и убрать галочку "подстраивать размер", он становится нормального размера, но стрелка лицевой стороны все равно остается далеко. ..ну и крестик с местом подключения где-то в стороне. В чем проблема моего проекта? Где-то неправильно масштаб выставлен?
2) Очень не хватает баз Purmo и полипропиленовых труб.
  • 3 weeks later...
Проблема была в настройках.
Зайдите в настройки в раздел Свойства проекта – Схемы – Расстояния между трубами и поставьте 2, а у вас стоит 100.
И все будет хорошо, как с приборами так и с трубами.
Данная настройка для схем .
  • 2 years later...
Здраствуйте! Хотела попросить посмотреть проект. Н могу решить проблему с ошибкой при расчете отопления. При постройке модели отопления вход в отопление подсвечивается зеленым. А в чем именно проблема с входом не могу понять. Меняла все данные много раз. Никаких сдвигов не происходит. Даже если собью трубопровод на этажах отображается зеленным все тот же вход в отопление, а не сбитый трубопровод. Может баг или я дура, Помогите пожалуйста
Edited by Анастасия Бекетова
