Анастасия Бекетова Posted February 5, 2019 Report Share Posted February 5, 2019 (edited) Здравствуйте. Мастер проверок ошибок не выдает. Отправила вам на почту suvorovn@nanocad.ru отопление торговый комплекс. Edited February 5, 2019 by Анастасия Бекетова Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анастасия Бекетова Posted February 5, 2019 Report Share Posted February 5, 2019 (edited) Еще вопрос после загрузки баз данных у меня пропала демонстрационная база данных, как ее можно вернуть?И почему не всегда получается подрезать трубы ? При команде подрезать сверху на последнем этаже ничего не происходит. Спасибо заранее Edited February 5, 2019 by Анастасия Бекетова Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted February 5, 2019 Report Share Posted February 5, 2019 Добрый день Анастасия! Проблем не сколько: 1. в подвале, у вас высота стояка выше чем этаж. Нужно, высоту этажа изменить на 3000 и высоту помещения этажа 2700. Далее два пути меняем в ручную высоту стояка или В строке Устанавливать стоякам высоту этажа автоматически поставить ДА и потом обновить все на плане. 2. В свойствах ввода в строке Циркуляционные кольца для отчетов выбрать Все кольца. Все стояки сверх или снизу подрезаются. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted February 5, 2019 Report Share Posted February 5, 2019 Исправленный проект выслал. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted February 5, 2019 Report Share Posted February 5, 2019 Вот Демонстрационная база. Нужно распаковать и скопировать C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Отопление x64 10.0\Data htdb.7z 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анастасия Бекетова Posted February 5, 2019 Report Share Posted February 5, 2019 Спасибо огромное Вам Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TooFarFromYou Posted February 16, 2019 Report Share Posted February 16, 2019 Спасибо, была идентичная проблема, помогло Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кирилл92 Posted February 23, 2019 Report Share Posted February 23, 2019 (edited) Здравствуйте можете проверить проект. Расчет показывает все этажи зеленым . Проект выслал на почту. Edited February 23, 2019 by Кирилл92 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted February 25, 2019 Report Share Posted February 25, 2019 Здравствуйте можете проверить проект. Расчет показывает все этажи зеленым . Проект выслал на почту. Посмотрел. Ответил. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кирилл92 Posted March 2, 2019 Report Share Posted March 2, 2019 (edited) Здравствуйте, можно попросить базу данных с пластиковыми трубами. И спасибо Edited March 2, 2019 by Кирилл92 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted March 4, 2019 Report Share Posted March 4, 2019 А чем вас не устраивают данные базы? http://www.nanocad.ru/products/nanocad_otoplenie/databases/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SibLis Posted November 15, 2021 Report Share Posted November 15, 2021 (edited) Уже которая версия выходит с ошибкой в базе данных труб которую еле вычислил. Не считалась гидравлика труб если выбирал по ГОСТ 10704-91. А не считалась по одной причине, в базе данных в таблице потерь давления по умолчанию стоит применять таблицу для труб по ГОСТ 3262. Прошу исправить в дистрибутиве привязку к таблице И вообще, зачем применять таблицы? почему не считать это формулами? Ведь в ветке выбора диаметра есть трубы диаметром 1400, а таблице гидравлики забиты только до400. Получается трубу Ду500 программа не подберет. Edited November 15, 2021 by SibLis Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
