Правильное подключения оборудования шлейфом
В проекте установлены два шкафа ШР-1 и ШР-2, запитанные от одной группы в ВРУ, то есть шлейфом. Шкафы расположены на разных этажах здания, и соответственно обозначены на разных планах. Команда "Подключение объектов шлейфом" активна только работе с одним планом, при переключении на другой план команда сбрасывается
Ответ тут...
Не помогает, при переключении на др.план команда сбрасывается :(
Доброе утро. Воспользуйтесь командой "Мастер подключения оборудования". Если вы установили разрывы, т.е. трасса между планами существует, все должно получится. Нажимаете "Мастер подключения оборудования", выбираете ВРУ и подключаете к отходящему фидеру ВРУ ШР-1 и ШР-2, далее в "Мастер подключения оборудования" выбираете ШР-1 и производите подключение ШР-2 к верхним зажимам ШР-1. После чего прокладываете кабель. Команда "Мастер подключения оборудования" работает даже при закрытых планах.
Спасибо за развернутый ответ, очень помогли!!! :)
Обращайтесь :)
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Как подключить шлейфом светильники, расположенные на разных этажах? Применяется для освещения мест общего пользования, например в подъездах жилых домов.
Изменено пользователем tolstoy
33 минуты назад, tolstoy сказал:
уточните: у вас каждый план в своём файле, вероятно? Или в одном файле все светильники?
34 минуты назад, tolstoy сказал:
Вот тут я бы на вашем месте поостерёгся. Большая часть ЖКХ-светильников имеет только 1 отверстие на ввод кабеля, иногда даже кусок кабеля торчащий из этого отверстия. А на выход нету, то бишь физически не предназначены на подключение шлейфом, только коробка, только хардкор.
1 час назад, Ingvarr_ сказал:
Есть проект. В нем для каждого этажа свой план. Вертикальная трасса реализована межэтажными переходами - стояк СС1. На каждом этаже к СС1 сделан отвод трассы. На конце отвода светильник. Если не принимать во внимание особенности конструктива светильника, то как подключить их шлейфом? Как подключить коробки на разных этажах шлейфом понятно.
48 минут назад, tolstoy сказал:
Если планы в разных файлах, то, вероятно, никак.
В 08.03.2020 в 23:41, TrustMe сказал:
К сожалению, это так.
Здравствуйте! Можно ли создать конфигурацию трассы с двумя лотками на одной полке? Крепление к стене.
17 часов назад, tolstoy сказал:
К сожалению, нет.
18 часов назад, tolstoy сказал:
В этом случае можно использовать перегородку. Практические тоже самое)
