СПДС, сборка 706
В справке написано: Список доступных для выбора масштабных коэффициентов находится в меню Вид – Вес линий на экране
В меню "вид" нет такого пункта. Вообще в меню нигде нет такого пункта.
спасибо за замечание. сейчас тестируем nanoCAD СПДС 5, там все поправлено и данный диалог переделан.
иии? когда нам её ждать? =)
Заметили, что одинаковые по толщине линия и полилиния визуально отличаются. Это иногда доставляет определенные неудобства при проверке в электронном виде документации.
Прикладываю скриншот, на котором изображены отрезок и прямоугольник, слой один и тот же, толщина линии 0,5.
Лучше файл приложите)
Схема.dwg
Эту проблему я видел. Лечится: заходите в свойства листа и ставите масштаб 1:1 вместо вписаного (обычно возникает после печати на А4 с вписыванием рамки), регенерация. Фиг его знает почему одинаковые линии начинают выглядеть по-разному, но помогает... Наблюдал в Механике 5.4
Пространство листа ни при чем, это происходит в пространстве модели.
без разницы, помогало и в модели
тьфу ты... Загрузил файл и посмотрел. Это ж еще с автокада ведется - в пространстве модели ширина линий постоянная, хоть укрутись колесиком, а вот полилинии имеют физическую ширину, потому и зумируются реально. Работайте в пространстве листа :)
