Работала в автокаде, теперь вот волею судьбы в нанокаде.
В файле, созданном в автокаде, были проставлены отметки уровней, обозначения видов, мультивыноски. При работе с этими файлами в нанокаде я с ними ничего сделать не могу - ни подвинуть, ни разбить, ни удалить. Хорошо автокад ещё пока стоит. Открываю в нем и удаляю.
Проблема с обрезкой и удлинением линий (в большинстве случаев). Замоталась я каждую подтягивать. :wacko:
Поможите уже
Добрый день! Укажите также номера сборок программ - в автокаде и нанокада. Справка - о программе.
АК - версия G.55.0.0, серийный номер 393-01466641
НК - версия 5.0.2510.1554, сборка 154
это?
Видимо у вас был установлен СПДС от автодеск? Выложите файл для примера!
Да. И сейчас НК СПДС
Вот и ответ.
nanoCAD СПДС будет корректно работать только с объектами из СПДС GraphiCS.
Вот и ответ.
беда :(
А с обрезкой и удлинением - это болезнь излечимая?
приложите проблемный файл и подробно опишите на каких объектах не удается сделать обрезку/удлинение.
Я прямо в файле подписала свои действия. В нем же есть отметки уровней, проставленные в АК (с которыми в НК я ничего сделать не могу)
501.dwg
С отметками уровня вроде ж выяснили всё. Вы использовали Autodesk СПДС модуль — дополнение к продуктам семейства AutoCAD. Объекты созданные этим модулем не совместимы с nanoCAD СПДС.
Смею предположить, что та часть чертежа, которую Вы прислали, была _скопирована_ из AutoCAD,а не начерчена в nanoCAD СПДС 5. Я прав? К отрезкам которые добавлены после копирования не применяется обрезка/удлинение.
При открытии приложенного чертежа в AutoCAD выдалось сообщение о наличии прокси-графики
http://rghost.ru/52079036/image.png
Передал замечание разработчикам BZ 14319, BT 25708
Передал замечание разработчикам BZ BT
Этот чертеж в принципе в АК был создан, а продолжить его жизнь пришлось в НК.
....а с отметками да, выяснили (про них - это я так (не удалились)).
Благодарствую за отзывчивость
Объекты в чертеже разбросаны по z-координатам, поэтому нужно задать значение Проекция=ПСК.
Вызвать
EX,EXTEND,У,УДЛИНИТЬ - Удлинение
Текущие настройки: Проекция="Нет", Кромки="Без продолжения"
Выбор объектов (Enter -- Выбрать всё) или [?/]:
Выбрать объект
Выберите объект для удлинения (+shift -- Для обрезки) или [?/Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/уДалить/Отменить/]:
Проекция
Задайте опцию проецирования [Нет/Пск/Вид/] :
Пск
Далее Удлиняем/обрезаем нужную геометрию.
Вызвать
Выбрать объект
Проекция
Задайте опцию проецирования [Нет/Пск/Вид/] <Нет>:
Пск
Спасибо! всё получилось. А почему они по Z получились?
Скорее всего чертеж в ZWCAD побывал...
да, может быть. Некоторые виды были позаимствованы из китайских чертежей.
Да что не так с этим окном?
да все с ним в порядке
Подсказка - я не умею пользоваться фотошопом =)
а мы гадать ))) нужна последовательность действий и описание условий, в которых это происходит ))
И на других компах повторяется?
Вот с другого компа. Не намного лучше. Win7pro x86 СПДС последний
а что в последнем окне не так?
Тоже не вижу ничего криминального, если только ширина колонок... Но так или иначе я воспроизвести не могу, всегда полноценный диалог. Проверял на ХР х32 и win7 x64.
Сначала невнимательно рассмотрел приложенную картинку.
Использую nanoCAD СПДС начиная с 4 версии. Сейчас стоит 5я и проблема сохранилась. Поэтому решил написать в этой теме. Работаю с шрифтами по ГОСТ 2.304. У нас во всех чертежах используется сжатие текста (степень сжатия 0.9) и когда этот текст находится в таблице, то при копировании нескольких ячеек с их содержимым происходит следующее:
т.е степень сжатия меняется на непонятное значение. Если копировать содержимое одной ячейки - зайти в нее и скопировать текст, затем зайти в другую ячейку и вставить текст, то все хорошо.
Подскажите решение проблемы.
Подтверждаю. При копировании ячеек, содержащих сжатый текст, происходит такая фигня. Лечится только так: выделить все ячейки, открыть окно свойств, установить нужное сжатие.
С удивлением обнаружил еще одну проблему:
Если пользоваться комбинацией горячих клавиш Ctrl+U для подчеркивания текста в размерной линии (размер не в натуральную величину), то значение подчеркивается в диалоговом окне "Редактировать размер". После того как закрываю это окно, на размере линия подчеркивания уже не отображается.
Теперь, если использовать запись "%%U" то все отображается корректно
Ошибка это или нет?!
У нас во всех чертежах используется сжатие текста (степень сжатия 0.9) и когда этот текст находится в таблице, то при копировании нескольких ячеек с их содержимым происходит следующее: степень сжатия меняется на непонятное значение.
хм... или у Вас не точное описание, или по разному проявляется проблема. При задании коэффициента сжатия в настройках или в окне Свойства ничего подобного не проявляется. Если коэффициент сжатия указать в Свойствах ячейки, то при копировании сжатие слетает. В любом случае передал замечания разработчикам ВТ 25983.
Если пользоваться комбинацией горячих клавиш Ctrl+U для подчеркивания текста в размерной линии, то значение подчеркивается в диалоговом окне "Редактировать размер". После того как закрываю это окно, на размере линия подчеркивания уже не отображается.
скорее всего ошибка, так как в других объектах срабатывают оба варианта. Передал разработчикам ВТ 25984
Да, видимо я неточно описал, потому что мы всегда использовали настройку степени сжатия через свойства ячеек. После прочтения вашего сообщения попробовал выставить значение степени сжатия через настройки СПДС, а в свойствах ячеек поставил значение 0 и тогда действительно все заработало корректно. Как-то раньше не задумывался о таком подходе :) . Спасибо за подсказку. Значит ошибка проявляется только при использовании окна свойств самой ячейки.
P.s. Есть подозрения, что в 5 версии что-то поменялось в логике вписывания текста в границы ячейки как по горизонтали так и по вертикали. Подтвердите или опровергните мои наблюдения?
Ваши наблюдения подтверждаю, есть некоторые изменения.
