Iurii_KH_UA
Как отформатировать атрибут TDMS, вставленный в чертеж Нанокад?
Суть проблемы: НаноTDMS Эларос интегрирована с Нанокад, в котором есть панель инструментов TDMS, позволяющая, в частности, вставить атрибут (точнее было бы сказать - значение атрибута) из документа Эларос в чертеж Нанокад. Описание самой панели, к сожалению, отсутствует и в документации на Нанокад, и в документации на Эларос, поэтому назначение кнопок этой панели определить можно только эмпирическим путем. Тем не менее, вставка работает, при сохранении чертежа в произвольный объект Эларос происходит обновление значений атрибутов. В Свойствах можно поменять текстовый стиль вставленного атрибута. Все было бы хорошо, но не удается обеспечить банальное выравнивание атрибута в рамке - нужно "середина-центр", а есть только "верх влево". Хотелось бы узнать, есть ли решение данной проблемы.
Изменено пользователем Iurii_KH_UA
