yrichs Posted November 28, 2013 Report Share Posted November 28, 2013 1. Можно ли добавить трассу к ранее проложенной? Это корректно или надо отрисовывать заново? 2. Сначала строится трасса, а потом устанавливаются перепады высот или нужно делать последовательно, переключаясь между инструментами? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted November 28, 2013 Report Share Posted November 28, 2013 1. Можно ли добавить трассу к ранее проложенной? Это корректно или надо отрисовывать заново? Для программы: трасса - это маршрут, по которому будет протрассирован и проложен кабель. Добавить трассу к ранее проложенной можно всегда. Также, трассам можно задать кабельные каналы, т.е. привязать трассу к конкретной геометрии конкретного производителя. Это тоже можно делать в любой момент выполнения проекта. Также, трассу можно прокладывать сразу же с кабельным каналом, т.е. сразу же привязанную к конкретной геометрии конкретного производителя. 2. Сначала строится трасса, а потом устанавливаются перепады высот или нужно делать последовательно, переключаясь между инструментами? Программе все равно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yrichs Posted November 28, 2013 Author Report Share Posted November 28, 2013 Спасибо. А если кабель будет прокладываться в штробах или под штукатуркой, какие инструменты использовать? Есть возмжность посчитать количество штробы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted December 2, 2013 Report Share Posted December 2, 2013 Спасибо. А если кабель будет прокладываться в штробах или под штукатуркой, какие инструменты использовать? Есть возмжность посчитать количество штробы? Если вы хотите заложить кабель непосредственно в штрабу, то на глазок. Если же вы хотите предварительно убрать кабели например, в гофру, а лучше в металлический короб, то размер штрабы и их количество определяется размером и количеством кабельных каналов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yrichs Posted December 2, 2013 Author Report Share Posted December 2, 2013 Спасибо за ответы. Потихоньку разбираюсь, очень интересная система. Скачал версию 5.1, а мануалы, как я понял по более ранним. Есть более свежие? Еще вопросы: 1. Как указывать магистрали между зданиями? В документации видел о мастере дальних связей, таковой найти не могу. 2. Как сделать привязку магистралей, которые идут к провайдеру? 3. Что такое - "Взорвать план"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted December 2, 2013 Report Share Posted December 2, 2013 Мануалы встроенные в программу для версии 5.1. 1. Никак, сейчас программа не проектирует магистральную подсистему комплекса зданий. Мастера дальних связей нет, его убрали, есть мастер стояков. 2. Как обычную магистраль здания. 3. Разбивка объектов приложения на примитивы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yrichs Posted December 2, 2013 Author Report Share Posted December 2, 2013 Если кабель оконцовывается коннектором RJ-45 с одной стороны, другая терминируется в патч-панель, какую конфигурацию рабочего места выбрать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
crazz Posted December 10, 2013 Report Share Posted December 10, 2013 что значит стрелка посредине трассы перпендикулярно ее оси? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted December 12, 2013 Report Share Posted December 12, 2013 Если кабель оконцовывается коннектором RJ-45 с одной стороны, другая терминируется в патч-панель, какую конфигурацию рабочего места выбрать? Не совсем понятен вопрос... Конфигурация служит для комплектации РМ: кол-во модулей, рамки, суппорты и т.п. а также для задания свойств самой конфигурации и портам модулей. что значит стрелка посредине трассы перпендикулярно ее оси? Ориентация трассы, нужна для правильной ориентации РМ в помещениях, а также для правильного подбора внутренних и внешних углов коробов. Правильная ориентация - стрелка внутрь помещения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksandra Posted June 24, 2014 Report Share Posted June 24, 2014 Скажите, если при соединении магистральной сети в здании существуют несколько алтернативных трасс (от одного монтажного шкафа идет несколько соединений к разным серверным комнатам), как сделать так, чтобы длина трассы считалась по тому пути, который необходим по проекту... И вообще при существовании нескольких каналов между монтажными шкафами по какому алгоритму нанокад рассчитывает путь и длину соответсвенно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted June 25, 2014 Report Share Posted June 25, 2014 Скажите, если при соединении магистральной сети в здании существуют несколько алтернативных трасс (от одного монтажного шкафа идет несколько соединений к разным серверным комнатам), как сделать так, чтобы длина трассы считалась по тому пути, который необходим по проекту... Пока никак. Раскладчика нет. И вообще при существовании нескольких каналов между монтажными шкафами по какому алгоритму нанокад рассчитывает путь и длину соответсвенно? По кратчайшему. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksandra Posted June 25, 2014 Report Share Posted June 25, 2014 (edited) Бадаев Максим спасибо за ответ! А скажите ещё, пожалуйста, почему длина трассы , которая высвечиваентся в поле "длина, м" свойства скс различается с длинной, которая измеряется? Длина трассы всегда меньше чем посчитанная "руками".Ощущение такое , что программа считает не по крадчайшему пути на трассе, а по прямой линии между монтажными шкафами... Спасибо за ответ! Edited June 25, 2014 by Aleksandra Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted June 26, 2014 Report Share Posted June 26, 2014 почему длина трассы , которая высвечиваентся в поле "длина, м" свойства скс различается с длинной, которая измеряется? Длина трассы всегда меньше чем посчитанная "руками".Ощущение такое , что программа считает не по крадчайшему пути на трассе, а по прямой линии между монтажными шкафами... Запасы для кабеля из свойств проекта добавляются. И очень странно, что посчитанная руками длина кабеля больше, чем насчитала программа. Мы считаем кабель по всем кабельным каналам, по которым он проходит, с учетом всех спусков и подъемов, которые есть или должны быть (опуск до РМ, опуск до шкафа), с учетом перехода с этажа на этаж. За все время существования программы претензий к метражу кабеля еще не было. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jestify Posted April 9, 2015 Report Share Posted April 9, 2015 Как проложить кабель в коробе? Хочу соединить розетку на коробе и коммутационный шкаф с коммутатором. Через "присоединение оборудование" не получается. Выбираю шкаф, указываю ему розетку и ничего не происходит. Хотя розетка и шкаф с оборудованием есть в базе данных. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitrijserg Posted February 26, 2016 Report Share Posted February 26, 2016 Добрый день. Подскажите пожалуйста, как проложить наклонную трассу? Необходимо опустится параллельно скату коньковой крыши на четыре метра в плане метр спуска. Можно ли задать при отрисовке в 2D для конечных точек трассы разные координаты высоты? Что бы потом это отображалось в 3D модели? Plan_01.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted March 9, 2016 Report Share Posted March 9, 2016 Добрый день. Подскажите пожалуйста, как проложить наклонную трассу? Необходимо опустится параллельно скату коньковой крыши на четыре метра в плане метр спуска. Можно ли задать при отрисовке в 2D для конечных точек трассы разные координаты высоты? Что бы потом это отображалось в 3D модели? Сейчас пока нельзя прокладывать наклонные трассы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitrijserg Posted March 14, 2016 Report Share Posted March 14, 2016 Сейчас пока нельзя прокладывать наклонные трассы. Максим, спасибо. Будет ли данный функционал добавлен в следующих редакциях программы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 19, 2016 Report Share Posted April 19, 2016 Сейчас пока нельзя прокладывать наклонные трассы. Максим, спасибо. Будет ли данный функционал добавлен в следующих редакциях программы? Да, конечно будем решать проблему. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mochegon Posted March 14 Report Share Posted March 14 В 25.06.2014 в 12:13, Бадаев Максим сказал: Пока никак. Раскладчика нет. По кратчайшему. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в какой версии Nanocad СКС все таки будет реализован мастер трассировки для выбора канала в случае резервных трасс. При проектировании ЦОДов в первую очередь это просто необходимо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted March 14 Report Share Posted March 14 1 час назад, mochegon сказал: Подскажите, пожалуйста, в какой версии Nanocad СКС На EVOS, т.е. на том ядре, что написана Вентиляция. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mochegon Posted March 14 Report Share Posted March 14 2 часа назад, Бадаев Максим сказал: На EVOS, т.е. на том ядре, что написана Вентиляция. А релиз уже состоялся или пока только в разработке? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted March 14 Report Share Posted March 14 33 минуты назад, mochegon сказал: А релиз уже состоялся или пока только в разработке? Релиз Вентиляции состоялся. СКС в разработке, но из-за особенностей EVOS можно уже сейчас попробовать для СКС Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mochegon Posted March 25 Report Share Posted March 25 (edited) В 14.03.2022 в 18:35, Бадаев Максим сказал: Релиз Вентиляции состоялся. СКС в разработке, но из-за особенностей EVOS можно уже сейчас попробовать для СКС Скачал последнюю версию. Интерфейс не изменился, возможность выбора кабельного канала для прокладки резервных трасс (как, например, в Nanocad Электро) все еще отсутствует Edited March 25 by mochegon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted March 25 Report Share Posted March 25 2 часа назад, mochegon сказал: Интерфейс не изменился И не должен был измениться. 2 часа назад, mochegon сказал: возможность выбора кабельного канала для прокладки резервных трасс (как, например, в Nanocad Электро) все еще отсутствует Также не планировалось, как в Электро. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mochegon Posted March 25 Report Share Posted March 25 1 час назад, Бадаев Максим сказал: И не должен был измениться. Также не планировалось, как в Электро. Так мой первый вопрос и был про это. При проектировании в первую очередь ЦОДов, да, и не только, всегда есть требование о прокладке резервных оптических магистралей, но система её прокладывает по наикратчайшему маршруту, т.е. в одной трассе/канале с основной, что сводит на "нет" все прелести и удобства программы. Подскажите, пожалуйста, когда можно ожидать реализации подобного функционала? Уверен, что не у одного меня есть такая потребность. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
