Какой же там тёмный и дремучий лес (с Бабами Ягами). :)
Да, не фонтан. :)
В 8-ке заметно удобней.
А и правда, застоялась free пятерка. Пора уже давно обновляться и улучшаться, даже из маркетинговых соображений. И желательно расширить базовый чертежный инструментарий по построению сопряжений и касательных. Вы, кстати, обнадеживали еще в 2013-м.
>> В продолжении топика - ЭЦП (электронная цифровая подпись) в нанокаде. Эта функция не востребована или руки у разработчиков не доходят? Этот вопрос интересует в связи с отсутствием у нанокаданеизменяемого формата файла (как *.dwf).
В разработке. Пока же можно использовать PDF.
Хотелось бы узнать стадию работы по внедрению цифровой подписи в Нанокад ...
В стадии завершения - активно тестируется и доводится до кондиции.
Рисую прямоугольник по 3-м точкам. Провожу первую грань, перемещаю курсор вниз, указываю в командной строке размер 300. Прямоугольник рисуется вверх. В версии 3.7 прямоугольник всегда рисовался в ту сторону, куда я перемещал курсор. Где это настроить, чтобы не писать -300? Если непонятно объяснил смотрите кино.
Поворот не туда 8.zip
Изменено пользователем ПГС-Проект
Боюсь, никак. Это ошибка. Пишите -300 или стройте по двум точкам с опцией Размеры.
Дело даже не в том, что путается минус с плюсом. Первое направление строится туда, куда нужно, а вот второе может путать в зависимости от того, в какую сторону шло первое:
- если сначала строить вертикальную сторону сверху вниз, то потом горизонтальная строится только вправо, каким бы её направление не задавали
- если сначала строить вертикальную сторону снизу вверх, то потом горизонтальная строится только влево
- если сначала строить горизонтальную сторону слева направо, то потом вертикальная строится только вверх
- если сначала строить горизонтальную сторону справа налево, то потом вертикальная строится только вниз
Ни как не могу сообразить, как мне выбрать все объекты на выключенных слоях с помощью "Быстрого выбора". В графе Значение окна Быстрый выбор выключенные слои не отображаются.
Объекты на выключенных слоях даже не попадают в общий список объектов в чертеже. Выделите всё Ctrl+A, а в окне Выбор переключитесь на В текущем наборе (кнопка сверху).
Спасибо. Не понял. Скриншотик сделайте или киношку, если не трудно.
Выбор на выключенных слоях.dwg
Спасибо. В АС проще.
Наверное, помогла бы галочка "Только видимые слои" в этом окошке.
Оказывается есть такая кнопочка. А можно добавлять к уже выбранным объектам не выходя из команды?
не помню как в 5.1 - в коммерческих есть функциональная панель Выбор. Она плавающая и позволяет уточнять настройки выбора налету, добавляя/удаляя объекты по разным критериям....
планируете ли обновление бесплатной версии?
Товарищи дорогие, не ждите от бесплатной версии полного фунционала, как от комерческой. Хотите счастливой, красивой и полной радости жизни ставте комерческую прогу и будет ВСЕМ и ВСЕГДА СЧАСТЬЕ!
а что хотите видеть в новой бесплатной версии?
ну, какие-нибудь улучшения, исправления. вот, например, хотя бы это http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=7351
вроде когда-то давно обещали обновление.
Я тут словил немного необычный (для меня) баг с отображением весов линий. :blink: Раньше бы (на ЭЛТ мониторах) такое обозвали подушкообразностью. Кто нибудь знает как от этого избавится?
P.S. При выделении сие безобразие исчезает.
Win10, ноутбук с участием Radeon R530, в настройках что DirectX что OpenGL все одинаково
Изменено пользователем VladimirE
Даже не понял, причём тут подушкообразность? Что, линии кривые по краям экрана? Так нет, вроде прямые.
Может это такая хитрая реализация Direct X и openGL в W10? Для увеличения реалистичности изображения яркость линии вдоль длины менять..
Ну как на чёрнобелых телевизорах цветную плёнку на экран вешали, чтобы травка была зелёной, а небо голубым.
1. При выделении все нормально. В обычном режиме видно, что прицел выглядит как Сириус, около автоматов линия визуально тоньше, а шифты плавают, как будто их рисовали тушью на плохой бумаге.
2. На ноутах, со встроенной графикой Intel все нормально. W10 что там что там.
Так что проблема мягко говоря на месте.
Хотелось бы переход на новый .NET Framework хотя бы 4
и более свежие API хотябы уровня 7-8 NanoCAD
Изменено пользователем bosonbeard
ожидается...
Есть перспективы?
Очень хочется простого обновления платформы без особых плющек, но с новыми .NET фреймворками
Про обрезку кино. Или может у меня только так получается?
Неумеюобрезать.zip
