oVal Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 Нашли вчера достаточно слабый ПК, на котором проблема с полосами проявилась. Помогло переключение в DirectX. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 Artem_R, благодарю за совет У меня кстати шрифт gost energo.shx P.S. Если создать таблицу в 5.1 и в ней работать глюк не проявляется (по-крайней мере пока проявлений выявлено не было) Спасибо. Теперь понятно. При копипасте вставляется лишний символ и на некоторых шрифтах отображается на экране. Передано разработчикам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Savage Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 А версия с nanoCAD 5.1 Free с англоязычным интерфейсом существует и где можно её скачать, если есть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 В этой теме есть ответ на ваш вопрос: Как сделать интерфейс nanoCAD английским? Посмотрите также еще и здесь: Язык консоли - только английский. Как? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЛиС Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 Очень прошу вернуть в Быстром выборе текстовых объектов возможность выбора их высот из списка, как раньше было. Это был единственный инструмент, позволявший найти все кривые текстовки и привести документ в порядок. Я понимаю, что порядок нужен далеко не всем, но мне нужен. Я сплю без него плохо. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TAG Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 Из версии 5.1 вычеркнули пакетную печать? или это баг? 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЛиС Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 (edited) TAG, вычеркнули. Это в стартовом рекламном окне написано. Edited December 6, 2013 by ЛиС Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 Очень прошу вернуть в Быстром выборе текстовых объектов возможность выбора их высот из списка, как раньше было. Это был единственный инструмент, позволявший найти все кривые текстовки и привести документ в порядок. Я понимаю, что порядок нужен далеко не всем, но мне нужен. Я сплю без него плохо. А чем не устраивает возможность задавать четкую высоту числом, а не из списка? Составление списка - это потенциальные тормоза на сложных, насыщенных чертежах... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 (edited) Очень прошу вернуть в Быстром выборе текстовых объектов возможность выбора их высот из списка, как раньше было. Это был единственный инструмент, позволявший найти все кривые текстовки и привести документ в порядок. Я понимаю, что порядок нужен далеко не всем, но мне нужен. Я сплю без него плохо. А чем не устраивает возможность задавать четкую высоту числом, а не из списка? Составление списка - это потенциальные тормоза на сложных, насыщенных чертежах... Денис, насколько понимаю - тут как раз в том-то и смысл, чтобы увидеть какие высоты текстов вообще в чертеже есть. Ну и отловить "дикие" значения. Так что список - штука полезная! Насчет тормозов - довод довольно веский, но, например, обновление списка по кнопке - проблем не создаст, а список, повторюсь, очень к месту! Edited December 6, 2013 by Lion007 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Savage Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 (edited) В этой теме есть ответ на ваш вопрос: Как сделать интерфейс nanoCAD английским? Посмотрите также еще и здесь: Язык консоли - только английский. Как? Спасибо, начал качать английскую версию. При удалении wld-файла запускалось восстановление инсталляции и файл возвращался обратно. Ещё хотел бы поделится замеченными недочётами и пожеланиями: - ошибка в сообщении. - при увеличенных шрифтах системы (не 100%), в нижних частях панелей меню появляются чёрные полосы. - при выходе из полноэкранного режима появляются четыре каких-то панели инструментов и их каждый раз надо закрывать. И, кроме того, вертикальные панели инструментов отскакивают вниз на некоторое расстояние. - при добавлении панелей инструментов (Настройка интерфейса-Панели инструментов), вертикально расположенные отскакивают вниз на ширину добавленной панели, т.е. образуется лишний промежуток и надо подтягивать сдвинувшиеся вертикальные панели. При удалении же горизонтальной панели, вертикальные корректно притягиваются к оставшимся горизонтальным. - при увеличении размеров кнопок, панели инструментов сдвигаются одновременно, а вот при обратном действии, уменьшении размеров, - расползаются друг от друга и их приходится подвигать друг к другу каждый раз. - т.к. в заголовке командной строки надпись "Командная строка" всё равно не видна полностью, если не увеличить окно, то лучше её вообще убрать, а выводить подсказку при наведении курсора на область заголовка. И так ведь понятно, что это командная строка, а рваная надпись смотрится не очень. - хорошо была бы возможность очищать историю, например "Последние файлы" или хотя бы автоисключение несуществующих при каждом открытии экрана приветствия. - улучшить иконки кнопок, т.к. при выставлении их размеров отличных от "Мин." они становятся нечёткими какими то. Edited December 6, 2013 by Savage 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 Спасибо, начал качать английскую версию. При удалении wld-файла запускалось восстановление инсталляции и файл возвращался обратно. Чтобы этого не происходило: - удалить в реестре профиль - HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD\5.1\Profile - не запускаться со старого ярлыка на рабочем столе: запустить nCAD.ехе (или удалить старый ярлык, создать новый) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Savage Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 (edited) Хорошо, перекачаю русскую тогда и снова попробую. Спасибо. Edited December 6, 2013 by Savage Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 Остальные замечания по интерфейсу справедливые, известные, о них уже говорилось на форуме. Требуется переработка интерфейса, и это есть в планах. Совет: для иконок поставьте бегунок напротив рисок, в промежуточных положениях происходит апроксимация изображения с некоторой потерей качества, конечно. В плавном перемещении бегунка есть существенное преимущество: можно подобрать оптимальный размер иконок для любых мониторов. С дискретным перемещением бегунка этого добиться либо сложно, либо просто не получится в каких-то случаях. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
msrzai Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 При использовании DirectX перестает работать подсветка объектов при выделении. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 При использовании DirectX перестает работать подсветка объектов при выделении. Какая подсветка имеется в виду? пунктир после селекции, "ужирнение" объекта при наезде на него курсором или что? Кроме того, хотелось бы кровавых подробностей - конфигурацию компьютера, версия системы, желательно - версии драйверов... Вообще, могу сказать, что подобное - категорически странно. Все-таки работать оно должно - просто потому, что так написано. Ну и - на всякий случай - можно проверить значения системных переменных - SELECTIONPREVIEW и SELECTIONPREVIEWMAXOBJECTS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 При использовании DirectX перестает работать подсветка объектов при выделении. В DirectX она отключена по умолчанию - еще оптимизируем. Если хотите, включите в настройках... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЛиС Posted December 7, 2013 Report Share Posted December 7, 2013 но, например, обновление списка по кнопке - проблем не создаст Я не против кнопки. Лишь бы пофиксили прошлый баг из 5.0, когда выбираешь одно значение из списка, а выделяются тексты нескольких высот. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drzugrik Posted December 7, 2013 Report Share Posted December 7, 2013 Добрый день. Долгое время пользовался nanoCAD 3.7, несколько дней наза решил "обновиться" до 5.1 и сразу же наткнулся на проблему - отсутствие кнопки Быстрая обрезка. Она действительно пропала в новой версии или просто хитро спрятана? Запуск команды из командной строки ничего не дал, в хелпе такой пункт присутствует (или возможно хелп остался от старой версии). Обычно я сначала рисую всю схему, а потом вырезаю лишние линии при помощи Быстрой обрезки, это сильно экономит время. А сейчас даже незнаю что и делать. Обычная обрезка не сильно помогает, слишком много у меня элементов в каждом чертеже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sluchaino Posted December 7, 2013 Report Share Posted December 7, 2013 печально по поводу всплывающих окон и функционала... а также Отправлено 04 Декабрь 2013 - 09:56 Денис, да не обращай внимания на нытиков - тебе на всех нервов не хватит. У вас поддержка для платных пользователей? Ну так и отвечай на вопросы платных пользователей =) Имеешь право. понятно что не кто ни кому ничего не должен, но не надо забывать начало развития NanoCAD-а. как обычные пользователя бесплатно помогали тестировать еще на тот момент "сырую" программу. А кто ни будь задумываться почему с выходом новой виндовс или офиса или автокада проходят дни как появляется способ обхода лицензирования ? существенное различие функционала версии free и платного легко может натолкнуть умельцев сделать это и с nanoCAD. вопрос стоимости 6000р довольно тоже спорный. это в столице для многих приемлемо для других же приемлемо было 1500р. (опять же лично мое мнение но не лишенное оснований). Надеюсь у версии 3,7 нет ограничений по времени. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЛиС Posted December 7, 2013 Report Share Posted December 7, 2013 (edited) drzugrik, теперь быстрая обрезка работает так же, как в автокаде - она стала опцией просто обрезки, после вызова которой достаточно нажать клавишу Enter и в качестве границ обрезки выберутся все имеющиеся объекты. Об этом говорит и командная строка после вызова команды Обрезка. sluchaino, что же такого жизненно важного отрезали в 5.1 по сравнению с 3.7? В новой версии гораздо больше полезного добавлено, чем отрезано. Я со своей стороны могу сказать, что как простому чертёжнику и простому печатнику функционала бесплатного нанокада как простой чертилки и простой печаталки хватает за глаза. Для тех, кто не просто чертит и не просто печатает необходим уже более сложный инструмент, чем простой. Так что за то, что вам дали попользоваться функциями, далеко ушедшими за рамки простого черчения и простой печати, вы благодарить должны, а не жаловаться. И лучшей благодарностью тут как раз будет покупка платной версии, где всё это, а также ещё кое-что интересное, имеется. Бесплатную версию нельзя назвать бесполезной - очень большому количеству людей её хватает, а тем, кому чего-то не хватает, естественно будет казаться, что это "что-то" обязательно должно быть в бесплатной версии, иначе именно для них программа становится бесполезной. Но это совершенно не значит, что они правы в своих желаниях. Базовое функционирование потому базовым и называется, что в нём нет ничего уникального или мелкомассово используемого. Короче, давайте уже конкретики, раз на то пошло. А если вопрос рекламы платного продукта Вас на столько раздражает в минимально возможной степени навязчивости, как Вы живёте в этом рыночном мире? Теперь про своё. Есть у меня один файлик: 11.000.000-06 ГЧ (изм.1).dwg, печать с использованием цветового профиля которого происходит точно так же, как выглядит в окне предпросмотра: . Т.е. появляется непонятная обводка и цвета всё равно сохраняются исходными. Без использования цветового профиля всё печатается нормально. 11.000.000-06 ГЧ (изм.1).dwg Edited December 7, 2013 by ЛиС Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted December 7, 2013 Report Share Posted December 7, 2013 А кто ни будь задумываться почему с выходом новой виндовс или офиса или автокада проходят дни как появляется способ обхода лицензирования ? существенное различие функционала версии free и платного легко может натолкнуть умельцев сделать это и с nanoCAD. вопрос стоимости 6000р довольно тоже спорный. это в столице для многих приемлемо для других же приемлемо было 1500р. (опять же лично мое мнение но не лишенное оснований). Надеюсь у версии 3,7 нет ограничений по времени. Отличная логика - либо мы должны все выдавать бесплатно, либо это сломают и возьмут бесплатно. Можно подумать, что вы накажите таким поведением нас... Ну, закроем проект. Ну. вообще никакого нанокад не будет... Будете пиратить американский Автокад и ждать прихода ребят с правообладателями. А потом по форумам ныть какой гадкий Автодеск... Делов-то. Мне удивительно читать, что люди не могут даже на 5 шагов вперед посмотреть. 7 тыс. руб. для вас дорого (да, nanoCAD стоит сейчас не 6 тыс., а 7, но вы же даже не интересовались этим, да?)? Что вы такое делаете, если даже 7 тыс. руб. за год заработать не можете? Вы уверены, что вы проектируете? Мне кажется, что балуетесь, а не проектируете; так, линии соединяете. А если так, то зачем вам полностью навороченная программа? Зачем вам автособираемые таблицы, расширенная работа со слоями, работа с растром, пакетная печать? Ну, и чертите просто линиями: бесплатная версия nanoCAD - это более, чем вам нужно; все нужные вам инструменты в бесплатной версии есть. Более того, сейчас нет ни одного бесплатного продукта такого уровня по качеству и по функционалу. Вы реально будете иметь самый навороченный инструмент среди бесплатных... Запад и конкуренты охреневают от такой политики, а русские все равно собираются ломать и отбирать последнюю возможность заработать в этой стране... Это зависть или желание, чтобы у соседа было выбито два глаза (как в том анекдоте про жадного украинца)? Вы реально не понимаете, что все потраченные деньги на nanoCAD, возвращаются к вам же в виде новых версий и нового функционала? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted December 7, 2013 Report Share Posted December 7, 2013 Отличная логика ... Денис, по-моему, угрозы ломать нанокад это уже признание. Можно было сказать "да все просто на ломаный автокад уйдут", но нет - будут нанокад ломать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Savage Posted December 8, 2013 Report Share Posted December 8, 2013 dows, 20 000 рублей (с НДС) коробочная версия. Но AutoCAD LT всё равно дороже. Понятно что у nanoCAD проблем пока больше, но ведь его улучшают постепенно. И nanoCAD Free тоже нужен, ведь часто он достаточен и его также улучшают, в т.ч. и по отзывам его бета-тестеров пользователей П.С. После автокада некоторые опции работают непривычно, обрезка например, или построение прямоугольника. Сразу и не понял, что в первом диалоге Ширина это ширина линии, а не собственно ширина прямоугольника. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swell{d} Posted December 8, 2013 Report Share Posted December 8, 2013 покупать коробки - глупо =) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted December 8, 2013 Report Share Posted December 8, 2013 и AutoCAD LT менее функционален - нет ни 3D пространства, ни LISP, ни устанавливаемых приложений. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
