скажите, пожалуйста, в последней версии 5.1 перестало сохранять текст в кирилице, после сохранения файла его закрытия и повторного открытия там где была кирилица будет "абракадабра". Это так и должно быть или нет?
Вообще с 5.1 не связано... Файл откуда, из Кредо? Какое значение переменной dwgcodepage?
Или КОМПАС на компьютере стоит? Тогда может быть это поможет: http://forum.nanocad...?showtopic=5417
Компас стоит, но предыдущая версия 3.7 работает, в этом плане, как часы! Открывать он открывает все в порядке с кирилицей, но как только что-то создаеш на кирилице именно в нем, он потом сам себя не понимает.
скриншот до и после открытия измененного файла с текстом на кириллицу
<a%20href=
imglink.ru/show-image.php?id=8426abbeba43855d3e6bb09036e3176e
(обясните мне как вставить фото или ссылку на его, ничего не выходило)
Edited by genn
в командной строке наберите setvar dwgcodepage
Команда: setvar dwgcodepage
Неправильный ключ или команда. Введите (') для команды или (?) для математического выражения: setvar dwgcodepage
Команда: dwgcodepage
DWGCODEPAGE = ANSI_1252 (Read Only)
ага, кодовая страница слетела: 1252 - это латиница... Причину уже не будем искать, давайте пытаться исправлять....
1. Создайте новый документ в nanoCAD.
2. В этот новый документ вставьте ваш проблемный файл как блок :
- меню Вставка – Блок;
- в диалоге «Вставка блока» нажать кнопку «Открыть»;
- выбрать проблемный файл;
- в диалоге «Вставка блока» взвести флажок «Разбить», остальное как на скриншоте:
- нажать ОК.
3. Команда «Показать все» (для отображения геометрии на экране).
4. Сохранить файл в формате .DWG под своим или под другим именем.
5. Опять проверяем системную переменную dwgcodepage: должна быть DWGCODEPAGE = ANSI_1251.
Если все так, то больше проблем не должно быть.
- нажать ОК.
помогло спасибо! только что просмотрел другие подобные файлы (на английском языке, просто необходимо кое-где вставить русский перевод) на всех стоит параметр ANSI_1252 (read only).
мне так с каждым файл необходимо будет делать? может есть более гуманный способ, у меня файлов этих много. переустановка программы может помочь?
переустановка вообще никак не поможет... это особенность каждого файла. вы файлы из-за рубежа получили?
А если просто "Сохранить как" с новым именем - какая после этого будет кодовая страница?
Есть еще вариант открыть файлы текстовым редактором и в нем найти кодовую страницу 1252 и заменить ее на 1251... может так поможет ) Но предложенный выше способ более надежный...
сорри, из-за ограничения не мог ответить ранее.
да файлы получил из-за рубежа.
помог способ с пересохранением в новый файл! но, что странно, кодовая страница осталась та же 1252 (read only), но кириллицу стал читать после закрытия/открытия файла. .... повторюсь, что с этими же файлами Nanocad 3.7 проблем не имеет! (исправляем-закрываем-открываем и все на месте!)
еще трабл, почему-то не работает печать в монохром, все линии разукрашены в разные цвета и стили, и при выборе печати в монохром никак не хочет печатать в чернобелый цвет!
Edited by genn
Потому что библиотека по работе с DWG новая - поддержка DWG2013. И она видно вызывает проблемы. Просили же сам файл - не дали. Посему и гадаем на кофейной гуще...
Замечено при печати из пространства листа. И если DWG 2007 и ниже... Попробуйте сохранить в более современной версии DWG - например, DWG2010 - осталась проблема?
я приготовил файл, но не пойму как вставить файл, "мои файлы" не позволяет мне загрузить файл с компьютера. может я что-то не понимаю, объясните, да и с ссылками такая же ерунда.
попробывал, проблема осталась! ((
Edited by genn
Уважаемые разработчики!
Ситуация такая. Создал пакет автоустановки нанокада на комп (лень мне на все кнопочки тыкать =)) ). Есть ли возможность подсунуть туда профиль и настройки оформления, чтобы вместе с кадом ставились и сразу применялись?
на nanoCAD 3.7 таким образом проблему я решил, при пересохранении в DWG2010 печатает монохром (так и выкрутился), на nanoCAD 5.1 у меня увы! ((
у меня одного так?
сервис-настройка интерфейса-профили
работают в рамках одной версии. при смене версии профили не подходят друг к другу. на данный момент...
проблема известна, связана с бесплатными библиотеками интерфейса... мы ведем работу по переработке интерфейса программы. Пока же всю перенастройку интерфейса в новых версиях надо проводить заново.
Но вообще после установки, при первом запуске nanoCAD создает в реестре в текущем пользователе профиль программы. Вы можете попробовать сохранить его в отдельный reg-файл и попытаться применить его на другой машине через доменные политики. Дерзайте, лень - двигатель прогресса... :)
Помогает, только через 1 пользователя. Пока не понимаю в чем проблема
При отключении "полосы прокрутки(ПП)" на месте вертикальной ПП остается непрозрачная черная полоса такой же ширины. Горизонтальная ПП не убирается. В итоге, увеличение площади рабочего пространства не происходит.
И что бы 2 раза не ходить - для чего нужны эти полосы прокрутки? Для пользователей с бесколесыми мышами?
Настройка вида листов (подложенный формат, видовый экран или их отсутствие) каким образом происходит?
не отключаются эти полосы прокрутки нормально - ошибки в библиотеках интерфейса. и т.к. библиотеки бесплатные, то мы пока не можем их заменить на свои - свои в разработке... так что пока считаем, что это плата за бесплатность...
вот этого не понял... что вы спрашиваете? ))
операционки не различаются?
Обе машины на ХР, обе в домене, пользователи админ и опытный. Настройки применяются только после первого запуска.
Еще 2 машины на ХР и 7, пользователи админы. Настройки применяются до 1 запуска.
Пути в рег-файле исправлены на соответствие операционкам + использованы системные переменные.
Edited by Антон Яничкин
