и это помогает использовать СПДС GraphiCS в организации ...?
только возможность манипулировать СПДС-объектами в автокаде (с энаблером!) у смежников является условием применения СПДС GraphiCS архитекторами при совместной работе над проектом.
или помогает его не приобретать?
это офтоп, воздержусь от ответа.
По заданному мной вопросу о СПДС-объектах в нанокаде, исходя из полученной информации, возникло впечатление, что разработчики не готовы пока обсуждать эту тему.
В продолжении топика - ЭЦП (электронная цифровая подпись) в нанокаде. Эта функция не востребована или руки у разработчиков не доходят? Этот вопрос интересует в связи с отсутствием у нанокада неизменяемого формата файла (как *.dwf).
Edited by a.tamashou
>> В продолжении топика - ЭЦП (электронная цифровая подпись) в нанокаде. Эта функция не востребована или руки у разработчиков не доходят? Этот вопрос интересует в связи с отсутствием у нанокаданеизменяемого формата файла (как *.dwf).
В разработке. Пока же можно использовать PDF.
При попытке применить параметр "Вычислить площадь" (команда "Сведения") нанокад зависает на файле весом 2,4 Мб.
ссылка: https://drive.google.com/file/d/0B4D4HGERbpf6ZW5fVFFuWTRpSm8/edit?usp=sharing
На мелких файлах (до 0,9 Мб) эта команда работает шустро.
файл нужен... только что проводил измерения на файле в 100Мб - все нормально.
Объясните, что смежники делают в файлах архитекторов? Они должны лежать нередактируемой подложкой... Лишнее убирается скрытием слоя. Новые элементы оформления создаются заново под чертеж смежника, а не путем редактирования чертежа архитектора. Иначе они теряют время - после любого изменения от архитектора им надо будет эти изменения протащить через свои файлы - увеличение работы в лавинообразном режиме!
a.tamashou, на каких процедурах? Простое рыскание по файлу с выделением-развыделением объектов никаких проблем не вызывает.
ссылка: https://drive.google...dit?usp=sharing
У меня считает площади... Но файл забавный - там используются градиентные заливки. Учитывая. что в nanoCAD еще нет градиентных заливок - получается, что файл проходил через другие системы... Вопрос: какие? т.к. объекты СПДС там тоже во что-то конвертируются..
А я наверное понял. Если отъехать подальше, чтобы много видов было видно, то во время измерения площади пробежка мышью по рабочей области вызывает жуткие тормоза, при которых если не дождаться и пытаться судорожно жать Esc, X и прочие стопкраны, произойдёт конец кина. Короче риалтаймная подсветка площади под курсором в данном случае работает во вред.
Вот еще один привет нанокада. Вы уж постарайтесь с совместимостью между версиями, а то заново чертежи переделывать как-то не очень нравится. Таблица вставлена из Excel как OLE-объект.
Edited by Антон Яничкин
Сожалею, но в 5.1 есть такое. В более старших версиях уже исправлена.
А почему Вы вставляете таблицы из Excel как OLE-объект? Можно же импортировать...
Можно импортировать и можно связать с файлом. В этом случае изменение в "родительском" файле можно увидеть на чертеже. Смотрите приложенные файлы.
Что-то подумалось, надо переходить с версии 5.1 на более новую.
  • 11 months later...
Доброго времени суток. Создал табличку, в редакторе отображалась нормально, а на листе стала почему-то вверх ногами, Подскажите, пожалуйста, как это исправить?
Сложно давать диагноз по фотографии.
Попробуйте в свойствах поменять направление заполнения:
Конечно лучше бы файл приложить.
так и не увидел таблицу "вверх ногами"
Я представляю вверх ногами вот так
Спасибо большое, помогло. А с чем это связано? И теперь в каждой таблице так делать или можно как-то настроить? Приложил сам файл.
Рамка А3-гориз шаблон.dwg
Edited by alex36
Ха-ха, смешно. Лучше бы советом помогли. Ведь сказано, в редакторе отображается нормально, а на листе переворачивается.
Даже не пытался развеселить, а уточнял. Описана проблема не совсем корректно. Не переворачивается там ничего. Ведь "вверх ногами" подразумевает как раз то, что на моей картинке.
При создании таблицы Вы выставили галку "Строки снизу вверх". При создании новых таблиц не взводите эту галку.
  • 7 months later...
