У кого-нибудь получилось эту версию с Outpost'ом подружить? При попытке установски с запущенным брандмауэром происходит что-то непонятное - процесс оутпоста постоянно грузит одно ядро процессора на 100% по "синусоиде" (до появления нового окна с запросом на действие). Больше получаса ради эксперимента терпения ждать не хватило... С выгруженным оутпостом установка нормально завершается менее чем за минуту, программа после этого нормально грузится и работает. Но. Стоит только подгрузить оутпост и запустить нанокад (разрешив ему все, что он запросил), как первый же запуск приводит к вылету нанокада с окном-предложением попытаться восстановить данные, жмем ок и вываливаемся совсем до конца... Самое интересное, что если после этого выгрузить оутпост, то нанокад больше не запускается и вылетает с тем же окном ошибки, помогает только переустановска нанокада... Windows XP sp3 + Outpost 7.5.1 (3791.596.1681).
Можно в личку логи инсталлятора (с аутпостом и без) и логи продукта по инструкции http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4388?
Вчера пришлось откатиться на 3.7, сегодня попробовал параллельно установить еще раз 5.1. Установка с запущенным оутпостом на этот раз прошла намного быстрее (минуты три). После установки нанокад раза три запустился нормально, затем начал вываливаться с окном "неустранимая ошибка", выгрузка оутпоста к изменениям не привела. Выгрузил оутпост, переустановил заново нанокад, раз семь примерно он нормально загрузился и после опять стала выходить "неустранимая ошибка" при запуске (происходит при нажатии "закрыть" или "начать работу" в наг-скрине). Поэтому возможно оутпост и ни причем... Версия 3.7 при этом загружается нормально. Логи в личку отправил.
  • 1 месяц спустя...
У меня тоже такое происходит. В основном после новой установки nanoCAD. Зависает комп напрочь, помогает только перезагрузка
в порядке "шаг в сторону": а видеодрайвер какой? nanoCAD - Сервис - Настройка - Графическая подсистема - Режим OpenGL\DirectX... Попробуйте поменять и в другом режиме поработать - то же самое?
