Скачал nanoCAD 5.1 free. При попытке установить появляется сообщение, что необходимо установить Microsoft Windows Installer 3.1, MS Visual C++ 2008 Redistributable X86.9.030729.17 и MS .NET Framework 3.5. Кликаю на "Установить", что-то компьютер делает, вроде устанавливается Installer, но в итоге выскакивает сообщение "В доступе отказано" и при нажатии на ОК все отменяется. У меня Windows XP SP2. Такая же проблема была и при установке NanoCAD 3.0, который так и не удалось установить. Как решить проблему?
Изменено пользователем LBW
Скачайте и установите эти компоненты отдельно , все их можно скачать с официального сайта Microsoft.
после установки компонентов, перезагрузите ПК и запустите заново установку nanoCAD . Думаю все будет "ок")
microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=25 - Microsoft Windows Installer 3.1
microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11895 -MS Visual C++ 2008 Redistributable X86.9.030729.17
microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=21- .NET Framework 3.5.
Спасибо за совет, но это я уже сделал. Точнее пытался сделать, скачать-то я скачал, а вот установить их никак не удается.
Устанавливаю Microsoft Windows Installer 3.1 - сообщение "Отказано в доступе" или "Не прошло проверку"
MS Visual C++ 2008 Redistributable X86.9.030729.17, .NET Framework 3.5. - тоже самое
из под администратора ставите? полные права в системе и никаких антивирусов, блокировщиков, файрволов и т.д.?
Windows проблема , причин может быть много думаю, может и с самой системой чего...
Проблему с установкой инсталлера решил распаковав архив и путем копирования файлов dll в C:\WINDOWS\system32 и C:\WINDOWS\system32\dllcache\.
Остальное установилось без проблем. Но Нанокад после установки и регисрации не запускается. Пишет "загружаются модули 72%" и выскакивает "Неустранимая ошибка. Программа не может продолжить работу"
LBW, Вам нужно разбираться с машиной. И ещё, чтобы не происходил тупизм на 72% нужно в настройках Internet Explorer снять галку "Проверять аннулирование сертификатов издателей"
  • 2 месяца спустя...
После долгого перерыва вновь пытаюсь запустить Nanocad 5.1 free.
По совету http://forum.nanocad...?showtopic=4289 запустил Depends, открыл NCad.exe. Результат без запуска профайлера на скриншоте 1. При попытке запустить профайлер - ошибка (скриншот 2). В doc-файле весь текст.
При запуске профайлера появляется окно, в котором есть поле для ввода program arguments. Что в него вводить?
Помогите разобраться с проблемой.
Ошибка.docx
Похоже, проблема как-то связана с модулем "C:\WINDOWS\system32\guard32.dll". У меня на старой XP-шной машине такого модуля нет.
Попробуйте отключить или деинсталлировать программу, которая его установила.
Судя по интернету - это файл от руткида Comodo... Не вирус, но анализатор вашего компьютера...
https://www.google.ru/search?q=GUARD32.DLL&oq=GUARD32.DLL&aqs=chrome..69i57j0l5.183j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
начинайте заново анализ
