Как обнулить все значения "Z"?
Добрый день! Подскажите кто сможет: Существует файл к примеру с топографической съемкой - у всех элементов значение "Z" пляшет, подскажите как обнулить значение Z=0 у всех элементов сразу! Заранее благодарен!
  • 4 months later...
в платформе nanoCAD Plus 6-ой версии будет встроена утилита проверка геометрии, которая позволит обнулять Z-координату графических примитивов. Изменения платформы наследуются и в вертикальные решения, например, в nanoCAD СПДС 6.
  • 8 months later...
Up.
Команда появилась, но у меня не работает. СПДС 5.4.2796.1625. Специально создал линию, через "Свойства" изменил координату Z. Запустил "ПРОВГЕОМ" с исправлением ошибок - координата Z не изменилась. Кто-нибудь еще тестил?
Up. Команда появилась, но у меня не работает. СПДС 5.4.2796.1625. Специально создал линию, через "Свойства" изменил координату Z. Запустил "ПРОВГЕОМ" с исправлением ошибок - координата Z не изменилась. Кто-нибудь еще тестил?
Да, проверяли, конечно. Тут есть такая тонкость. Отрисовали отрезок и изменили координату Z обоих концов или только одного? Если обоих, то координата Z изменится на нулевую. А если только одного, то похоже именно такой результат и получен.
ПРОВГЕОМ не изменяет геометрии, выполняет только перенос. А для получение проекции объектов коллеги советуют пользоваться командой Flatten.
Первый раз изменял координату у одной точки отрезка. Сейчас назначил одинаковые координаты Z обеим концам, запустил ПРОВГЕОМ с исправлением ошибок - результат тот же, координаты не изменились. И еще, для чего нужен режим без исправления ошибок? Ведь команда вообще не возвращает результат работы...
Да, хорошо бы пример файла... Сейчас прогонял очень сложный файл клиента с 800 тыс. объектов с разнесением от -1 млн. до + 2 млн. точек... Все обнулил...
Пожалуйста. Свежесозданный файл. У отрезка координаты обоих концов Z=500. ПРОВГЕОМ их не обнуляет :(
Проверено, обнуляет. Какой задаете Z-допуск?
А как Z-допуск работает? В описании ничего не нашел.
У меня при 1Е+20, который по умолчанию, не обнуляет, а при 1Е+6 обнуляет.
По умолчанию. Не менял ничего. В понедельник попробую поменять.
В смысле как работает? А какие варианты? )) если у вас в чертеже часть объектов разбросано случайным образом по z-координате вверх и вниз, то задав диапазон вы указываете какие объекты обнулить, а какие нет...
Т.е. если мы задаем диапазон 1000, то все объекты, которые имеют координату больше +1000 и меньше -1000, упадут на нулевую плоскость... Это позволяет и исправить чертеж, и не убить документ, если все-таки в документе есть разумные z-координаты.
Но все-таки я часто задаю допуск "0" и все объекты броcаю в ноль. На сложных чертежах пару раз подвисало, но в целом работает...
Аааа .. всё понятно
Когда у меня команда спрашивает какой-то диапазон, я по-умолчанию думаю, что это диапазон, на котором она работает, а не диапазон, на котором она НЕ работает.
В общем, надо бы назвать параметр как-то понятно, или многие будут думать, что команда не работает.
Аааа .. всё понятно
Абслолютно согласен.
Запрос "Выбрать Z-допуск? :" предложено заменить на "Задайте абсолютное значение границ диапазона, для которого не будет выполняться проверка: ".
Может есть варианты лучше? Предлагайте - примем с благодарностью.
Длинновато ))
Я бы написал "Задайте границу непроверяемого диапазона: ".
или подлиннее "Задайте верхнюю границу непроверяемого диапазона: ".
Можно в принципе без "задайте"
Кстати, про проверку геометрии, если у отрезка один конец отрезка по Z имеет координату 900, а другой 1100, то проверка с диапазоном 1000 обнулит один конец и оставит прежним второй. То есть отрезок не "расплющит" и он не будет перенесен вниз, его, в данном случае, растянет. Интуитивно догадываюсь, что это не очень хорошо.
Если коротко, то так "Задайте границу не проверяемого диапазона: ".
Но стоит все-таки написать подробнее.
Как-то так, чтоб всем понятно было:
"Задайте абсолютное значение границы не проверяемого диапазона: ".
Да, в релизе 6.0 такое имеет место быть.
В последней рабочей сборке отрезок "плющится", что уже правильнее, но не совсем, поскольку противоречит общей концепции команды - не искажать геометрию объектов.
Строить проекцию ("плющить" объект) задача другой команды - FLATTEN.
Спасибо, Артем.
Я вот не уверен, что абсолютно всем будет понятно.
Во-первых, из фразы однозначно не следует, что вторая граница "-значение", а, во-вторых, не до конца понятно "в какую сторону" этот диапазон.
Как вариант "Задайте значение границ не проверяемого диапазона [тут символ плюс-минус]" : "."
Edited by Artem_R
Так нету вроде в Нанокаде такой команды.
"Команда: flatten
Неправильный ключ или команда. Введите (') для команды или (?) для математического выражения: flatten"
