Как обнулить все значения "Z"?
в следующей версии уже будет - сейчас в тестировании находится...
  • 2 years later...
Вы тут все пишете про допуск... У меня 6-ка и команда проверки Z у меня ни о каком допуске не спрашивает. Как его поменять..?
зачем нужно менять?
Допуск о котором говорят выше, указывался из ком.строки в предыдущих версиях. Сейчас я так понимаю эту возможность "выпилили" и по умолчанию проверяется весь возможный диапазон значений.
(либо "под капотом" функция находит наибольшее/наименьшее значение Z и от него ведет проверку).
в чем собственно проблема? что то не зануляется (приложите файл)?
Edited by Ivanco
Да там и далеко ходить не надо. Создаёшь новый файл, рисуешь отрезок, задаёшь одному из концов Z=1000, потом ПРОВГЕОМ. Была 1000, осталась 1000.
Так что вряд ли он ВЕСЬ диапазон проверяет, скорее есть некий мин-макс значений.
для этих целей в nanoCAD 8/СПДС 7 введена команда FLATTEN (Файл - Утилиты - Конвертирование в 2D).
В наноСПДС 6 , если таких линий много , можно выбрать их все (быстрым выбором или иное) и в панели свойств установить значение "0" для Z.
Это всё понятно, просто задали на работе вопрос, "как поменять диапазон и нафига вообще нужна команда такая, если есть конвертация в 2D?"... А я даже и нашёлся, что ответить. Пожалуй, и теперь не найдусь. =)
ПРОВГЕОМ - использовать сначала, если не помогло но очень хочется FLATTEN . Как и писали выше FLATTEN несколько опасная команда т.к. проецирует на плоскость XY (а соответственно меняет размеры геометрии в ряде случаев). Как то так отвечать надо, если коротко).
Если я правильно понимаю, когда базовый диапазон <1E+20>, то ПРОВГЕОМ не поможет с вероятностью 99%, т.к. обнулит только Z больше 1E+20, оставив... "достаточно большой" диапазон значений нетронутыми.
насколько я понимаю разница в ПРОВГЕОМ и FLATTEN не в диапазоне обработки , а в логике определения правильного/неправильного объекта и его обработке. т.е если ПРОВГЕОМ на каком то файле " не работает" то это возможно не из за диапазона, а потому что он считает что не надо в этом случае(например как в случае с упомянутой выше линией с разными Z).
Он ещё таблицы разбивает до линий и текста, например.
Хорошая команда...
Хорошая команда...
В общем случае плоскость таблицы и плоскость проецирования могут не совпадать. Тогда таблицу нельзя "сплющить" не разбив.
ПРОВГЕОМ - это функция, которая исправляет явные ошибки. Во-первых, она работает на старте и анализирует открываемый DWG-файл: если он битый и координаты объектов явно "дикие" - эти объекты возвращаются в нулевую плоскость (пределы нормальных координат определяются разрядностью и возможностями видеокарты). Но на открытии проходит быстрый анализ. А во-вторых, (запуская команду дополнительно) провести более глубокий анализ на предмет разбросанности координат и вернуть проблемные объекты в нулевую плоскость. Другие объекты не трогаются. Т.е. задача ПРОВГЕОМ - это все-таки привести чертеж к более-менее рабочему виду. Плюс предупредить пользователя.
FLATTEN - это оплащивание. Т.е. создание проекции выбранных объектов на текущую плоскость. При этом FLATTEN забирается внутрь блоков (очень полезно, особенно когда генплан выделил все свои объекты и превратил в один большой блок из 1 млн. объектов), блоков в блоках и т.д. Да, FLATTEN в общем случае изменяет объекты - если у вас начерчена окружность в ПСК, которая повернута по отношению к текущей ПСК, то при проекции получится эллипс. Но тут уж сам пользователь решает. И еще раз подчеркну, что FLATTEN плющит выделенные объекты. Т.е. вы можете выбрать все, кроме 3D генплана и получить весь чертеж плоский, а земля останется трехмерной.
хм... мы готовы посмотреть-изучить... Но хотелось бы поподробнее понять задачу и желательно с примерами файлов, потому что вообще вариантов таких полилиний может быть множество. Мы сейчас начнем делать что-то, а потом окажется, что вы другое имели в виду...
Пока лично мне вообще не очень понятно, что именно делать с шириной полилинии при трансформации объекта в общем случае. Например, 3D полилиния, у которой каждая вершина находится на своей высоте и каждый сегмент имеет свою толщину да еще полилиния построена в другой (наклонной ПСК) - как такой объект должен оплащиваться? А может быть у вас 2D полилиния.. А может у вас проще случай - толщина у всей полилинии одна. Поэтому очень хотелось бы примеров таких ситуаций.
Проверял просто: рисовал полининию из точки А в точку Б, одним отрезком. Задаю глобальную ширину через свойства, общую. Жму конвертацию - глобальная ширина 0.
На остальных вариантах не проверял. Это очень плохо, когда в гепланах (а там практически всё чертится с "глобальной толщиной") надо привести все сбитые линии в Z=0. На восстановление блобальной ширины в этом случае тратится много времени. Вот.
версия нанокад спдс 7.0, 314 сборка, команда проверки геометрии - проверка Z-координат, опция "исправить и выдать журнал ошибок" возвращает 0 ошибок при явном задании концам отрезка z-координат. Как определить, что в файле есть элементы с z-координатами. Workaround для данной проблемы - использование любых видов НЕ сверху. Однако, при данном решении возникает одна проблема. Если модель была сделана в повернутой ПСК, то.... Делать фильтр в "быстром поиске" нудно и в корне неверно. И вопрос на засыпку, А ВООБЩЕ ОТКУДА ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ЭТИ Z-КООРДИНАТЫ, ЕСЛИ КРОМЕ AUTOCAD НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ?
А почему бы собственно и не из Автокада? :-?
Возможно, а как быть в nanoCAD с данным типом координат?
Попал мне в руки как-то файл, странный файл, в котором явно что-то было, но вот только в модел-спейсе ничего не отображалось. После некоторых манипуляций с ним (не в нанокаде!) все-таки увидел объекты в модел-спейсе. Вернее, один объект - MTEXT, состоящий всего из одного слова (не подумайте плохо - нормальный технический термин, не помню точно какой). Вот только высота его была весьма странная - 1Е+99...
Несколько обескуражило вот это (см. скриншот).
Многовато что-то..., с учетом размеров нашей Вселенной.
Ничего не оставалось делать, как привести высоту текста к земной. После чего все стало на свои места.
Как это получилось?
Уснул-ли человек "за рулем" или поставил на клавиатуру чашечку кофе во время бегущей соответствующей команде... Не знаю.
Так что "А почему бы собственно и не из ...? :-?" звучит вполне справедливо.
Проще всего: гляньте предыдущие 10 сообщений, про команду FLATTEN. Ибо работа проверки аппликат тут реализована по определенному диапазону, как я понял. Но это кстати, про 6-ку речь, что там с ней в 7-ке творится, я даже не знаю.
Тут: https://habrahabr.ru/company/nanosoft/blog/250791/ есть статья про работу всех этих проверок для НаноНЕспсд-8.0. По идее должно быть актуально для спдс-7.
Как это получилось?
Я сетовал не на "кривые руки" пользователя, а на работу программ. А то, что пользователи могут вытворить, мне очень хорошо ведомо!
Тут: https://habrahabr.ru...ft/blog/250791/ есть статья про работу всех этих проверок для НаноНЕспсд-8.0. По идее должно быть актуально для спдс-7.
Спасибо за подсказку, но вопрос был не в том, КАК обнулить координаты, а как понять, есть ли вообще таковые в модели! Для этого была предназначена команда проверки геометрии-проверка z-координат. так вот она не работает... или я что-то не так делаю! Настроек теперь у нее не стало........
Как это получилось?
Это ответ на "... вопрос на засыпку, А ВООБЩЕ ОТКУДА ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ЭТИ Z-КООРДИНАТЫ, ЕСЛИ КРОМЕ AUTOCAD НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ?" :)
