Уважаемые коллеги!
К сожалению, торопились с выпуском и выявили ошибку в nanoCAD Геоника 8 64 позже, в версии 32 данной ошибки нет.
Ошибка заключается в некорректной работе Окна свойств. В некоторых ситуациях его наличие или окрытие приводит даже к прерыванию программы.
Как экстренный вариант рекомендация: переустановить Геонику 8 - 32.
Временно не использовать Окно свойств - редактирование возможно и без него.
Работаем над устранением ошибки.
  • Ответов 136
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Наконец то!!!   Но:   Временная лицензия, только что полученная. Как попробовать то, чего ждали???
Есть предложение для каждого "бага" заводить отдельную тему, а то сейчас свалим все в кучу, не удобно будет в последствии проверять исправили или нет, да и разработчику будет легче отслеживать.
Доброго дня, сборка готовиться к выпуску. Физически дистрибутив действительно существует с осени прошлого года, мы вносили дополнительные корректировки и добавляли функционал. Сейчас программа проход
Изображения в теме
Уважаемые коллеги!
А что делать с обозначением труб, простановкой размеров и пересекаемых сетей? Даже в 32 почему-то не отображается.
Уважаемые коллеги!
В личку сбросьте проект с чертежом
  • 2 месяца спустя...
Значит продолжения не будет :(
Все будет. Новая сборка поступила на тестирование.
  • 1 месяц спустя...
подскажите, есть ли возможность нанокаде проектировать наружные сети водопровода и канализации в 3D, с возможностью выгрузки IFC и сомещения его в общую модель с другими сетями,
Хочется посмотреть как это выглядит, есть ли вебинары?
Изменено пользователем Patric
  • 3 месяца спустя...
сейчас в работе - тестируем.
Основное для nanoCAD Геоника 8.5.x
Что нового
· Работа на новой платформе nanoCAD 8.5
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
· Для команды преобразования геонов в изображения добавлена возможность задать
примитивам внутри блока логические параметры (ПОБЛОКУ и ПОСЛОЮ).
· Исправлена ошибка в менеджере проектов при создании нового проекта.
· Исправлена ошибка получения пути к файлу чертежа на сетевом ресурсе.
· В команду "3D полилинии в 2D" добавлена возможность задать отметку.
· В проводник чертежа добавлена кнопка обновления объектов чертежа по проекту.
Также добавлена настройка для чертежа, включающая обновление объектов по
проекту при вызове команды регенерации всего чертежа. По умолчанию отключена.
· [8.1.0] Глобально доработано контекстное меню в проводнике чертежа. Удаленные из
проекта геоны теперь отображаются в проводнике чертежа и доступны для удаления.
· [8.1.0] Исправлена ошибка с менеджером свойств для версии х64.
· [8.1.0] Исправлена ошибка в контролах для ввода значений, когда новое значение не
прошло проверку на формат ввода.
ТОПОПЛАН
Ситуация
· Добавлен новый тип откоса - "откос добычного уступа".
· Доработана команда "Пересечение координатных линий" (расстановка крестов).
· Добавлена возможность задать цвет отрисовки для параллельных линий в описании
линейных знаков (ключевое слово color).
· Добавлено сохранение параметров при создании знака откоса 2Д и добавлена
возможность задать параметры указанием на объект в чертеже.
· Исправлено отображение знака 32370000 (Лотки и желоба для подачи воды).
· Исправлена ошибка отрисовки топознаков (цвет, вес, тип линий), если чертеж
используется как внешняя ссылка.
· Исправлена отрисовка первого сегмента линейного топознака.
· [8.1.0] Исправлено отображение знака "Отметка высот - Т - 12000000".
Геоточки
· Добавлена корректная обработка геоточек при импорте, если у точки встречаются поля
длиннее допустимого значения.
· В команду создания геоточек по маркеру и тексту добавлена обработка "," (запятой)
как разделителя и исправлена обработка примитивов MText.
· [8.1.0] Добавлена возможность использования «медленной» сортировки для сложных
списков геоточек. Настраивается в установках.
· [8.1.0] Добавлена возможность сохранения сортировки списка при удалении геоточек
из проекта. Настраивается в установках.
Поверхности
· Доработана команда построения сечений в рельефе: улучшена логика подбора
масштабов и шага сетки и добавлено их сохранение.
· Добавлено контекстное меню табличного редактора и редактора элементов для
структурных линий и границ.
· Исправлена ошибка расчета интервала построения горизонталей.
· Исправлена ошибка при расчете сводной поверхности, которая иногда приводила к
прекращению работы.
· Исправлена отрисовка резиновой линии при трассировке структурной линии по
геоточкам или опорным точкам.
ГЕНПЛАН
Горизонтальная планировка
· Заменен разделитель координат квадрата в экспликации зданий и сооружений.
Вертикальная планировка
· [8.1.0] В команду расчета объемов по призмам добавлена возможность очистки слоя
перед оформлением.
· [8.1.0] Исправлена ошибка сохранения чертежа после оформления расчета объемов
по призмам.
Благоустройство
· Исправлена работа со списком наименований малых архитектурных форм.
СЕТИ
Общее
· [8.1.0] Исправлена ошибка при экспорте свойств сети.
План
· Исправлена ошибка при выборе участков сети в проводнике проекта, которая
приводила к прекращению работы.
· Исправлена ошибка отрисовки перепадных колодцев, что возникала в некоторых
случаях.
· Добавлена «перемычка» на концах трубы между внутренним и внешним диаметром
трубы для самотечных сетей на профиле сети.
· Исправление ошибок расчета отметки участка при удалении вершины сети.
· Исправлена команда изменения топологии сети.
· Исправлена ошибка игнорирования цвета вершин сети.
· Исправлена ошибка при преобразовании геона в изображение, когда терялись цвета
частей сети.
Профиль
· Исправлено отображение футляров сети в полоске развернутого плана для окна
профиля.
· Исправлена ошибка вставки профиля сети в чертеж для сетей в канале.
· Добавлено отображение осадочной части на профиле сети.
· В свойства профиля сети добавлена опция, позволяющая отображать черную и
красную поверхность профиля до края крайних колодцев.
· [8.1.0] Исправлено отображение подписей в профиле сети.
ТРАССЫ
План
· В команду создания разбивочной ведомости добавлена возможность добавлять
дополнительные точки по кривым.
· Исправлено копирование профилей и сечений в команде копирования части трассы.
· Исправлено копирование источников и линий сечения в команде объединения двух
трасс.
· [8.1.0] При вставке трассы в чертеж добавлена возможность обновления
существующей в чертеже.
Профиль
· [8.1.0] При вставке профиля в чертеж добавлена возможность обновить профиль,
существующий в чертеже без его пересоздания.
· [8.1.0] Исправлена ошибка при вызове команды «Отменить» для окна профиля.
Ошибка возникала при открытом табличном редакторе профиля, который находится в
этом окне.
· [8.1.0] Доработана команда создания развернутого плана трассы. Теперь алгоритм
корректно отрабатывает трассы без сглаживания.
СЕЧЕНИЯ
· Модуль полностью переработан.
· [8.1.0] Доработана команда копирования сечения.
· [8.1.0] Доработана команда копирования сечения по источнику.
· [8.1.0] Переработаны команды экспорта/импорта сечения.
· [8.1.0] Полностью переработана команда "Обновить данные в сечениях…"
КОРИДОРЫ
· Полностью переработан раздел по подсчету материалов.
· Исправлена ошибка в редакторе проектного сечения в команде «Разбить звено»,
которая приводила к прекращению работы.
  • 2 недели спустя...
Когда можно будет скачать демо версию 8.5, чтобы так сказать пощупать?
Доброго дня!
через пару недель, думаю успеет сборка пройти формальности тестовой и оформление выпуска.
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите когда планируется выпуск Геоники 10 версии?
нанокад 10плюс уже пол года вроде есть. А слухи про геонику ходят с октября. -_-
Геодезисты тоже хотят перейти на 10! :rolleyes:
Доброго дня,
сборка готовиться к выпуску. Физически дистрибутив действительно существует с осени прошлого года, мы вносили дополнительные корректировки и добавляли функционал. Сейчас программа проходит тестирование.
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 3 недели спустя...
Ура ура=)Говорят через две недельки обновление=)и вроде сразу на 11. Странно что тут радостную весть не выложили..
дык планы - одно, а реальность - другое... опять же, если релиз по каким-либо причинам будет отложен, появятся вопли... а когда... а где...
Выпустят обнову - новость и появится :rolleyes:
Добрый день, каким образом можно получить серийный номер продукта для Геоники 11.0.0 (NanoCAD 11 x64) и установить демо режим ?
