ISL
nanoCAD 5.1. Список изменений в API
Исправления и дополнения в API nanoCAD 5.1, запрошенные членами Клуба разработчиков:
NRX
RU45 Не сохраняется путь к каталогу со скриптами в командах JS и VBS
RU60, EN17 Реализовать acedDefun()
RU62 Реализовать acedRegFunc()
RU63 Реализовать acedInvoke()
RU64 Реализовать ACED_ADSSYMBOL_ENTRY_AUTO
RU66 Реализовать ncedGetNcadResourceInstance()
RU129 NcDbDatabase::dimalt()
RU129 NcDbDatabase::dimaltf()
RU129 NcDbDatabase::dimaltmzf()
RU129 NcDbDatabase::dimaltrnd()
RU129 NcDbDatabase::dimasz()
RU129 NcDbDatabase::dimcen()
RU129 NcDbDatabase::dimclrd()
RU129 NcDbDatabase::dimclre()
RU129 NcDbDatabase::dimclrt()
RU129 NcDbDatabase::dimdle()
RU129 NcDbDatabase::dimdli()
RU129 NcDbDatabase::dimension::oblique()
RU129 NcDbDatabase::dimexe()
RU129 NcDbDatabase::dimexo()
RU129 NcDbDatabase::dimgap()
RU129 NcDbDatabase::dimjogang()
RU129 NcDbDatabase::dimlfac()
RU129 NcDbDatabase::dimlim()
RU129 NcDbDatabase::dimlwd()
RU129 NcDbDatabase::dimlwe()
RU129 NcDbDatabase::dimmzf()
RU129 NcDbDatabase::dimrnd()
RU129 NcDbDatabase::dimsah()
RU129 NcDbDatabase::dimscale()
RU129 NcDbDatabase::dimsd1()
RU129 NcDbDatabase::dimsd2()
RU129 NcDbDatabase::dimse1()
RU129 NcDbDatabase::dimse2()
RU129 NcDbDatabase::dimsoxd()
RU129 NcDbDatabase::dimtfac()
RU129 NcDbDatabase::dimtfillclr()
RU129 NcDbDatabase::dimtih()
RU129 NcDbDatabase::dimtix()
RU129 NcDbDatabase::dimtm()
RU129 NcDbDatabase::dimtofl()
RU129 NcDbDatabase::dimtoh()
RU129 NcDbDatabase::dimtol()
RU129 NcDbDatabase::dimtp()
RU129 NcDbDatabase::dimtsz()
RU129 NcDbDatabase::dimtvp()
RU129 NcDbDatabase::dimtxt()
RU129 NcDbDatabase::dimtxtdirection()
RU129 NcDbDatabase::dimupt()
EN140 Включить .lib файлы NRX при помощи #pragma
EN145 Реализовать ncedNrxLoad()
NS5697 Add support of _:$:S to аcedSSGet()
NS5759 Implement NcDbHatch::getLoopAt()
NS5785 Implement NcDbHostApplicationServices::getRegistryProductRootKey()
Реализовано или закрыто заглушками, вызывающими ApiLogger:
NcDbAttribute::setTag()
NcDbAttribute::subSetAttributes()
NcDbAttribute::subViewportDraw()
NcDbAttribute::subWorldDraw()
NcDbAttribute::tag()
NcDbAttribute::tagConst()
NcDbAttributeDefinition::prompt()
NcDbAttributeDefinition::promptConst()
NcDbAttributeDefinition::setPrompt()
NcDbAttributeDefinition::setTag()
NcDbAttributeDefinition::subViewportDraw()
NcDbAttributeDefinition::subWorldDraw()
NcDbAttributeDefinition::tag()
NcDbAttributeDefinition::tagConst()
NcDbBlockReference::subViewportDraw()
NcDbBody::acisIn()
NcDbBody::acisOut()
NcDbBody::body()
NcDbBody::internalSubentId()
NcDbBody::internalSubentPtr()
NcDbBody::isNull()
NcDbBody::numChanges()
NcDbBody::setBody()
NcDbBody::subTransformBy()
NcDbBody::subViewportDraw()
NcDbBody::subWorldDraw()
NcDbCircle::getParamAtDist()
NcDbDatabase::undoFiler()
NcDbEntity::subViewportDraw()
NcDbEntity::subWorldDraw()
NcDbGroup::copied()
NcDbGroup::description()
NcDbGroup::getName()
NcDbGroup::name()
NcDbGroup::setDescription()
NcDbGroup::setLayer()
NcDbGroup::setLinetype()
NcDbGroup::setMaterial()
NcDbGroup::setName()
NcDbHatch::getArea()
NcDbHatch::gradientName()
NcDbHatch::patternName()
NcDbHatch::setGradient()
NcDbHatch::setPattern()
NcDbLayout::subSetAttributes()
NcDbLinetypeTableRecord::drawable()
NcDbLongTransaction::getLongTransactionName()
NcDbLongTransaction::subErase()
NcDbMInsertBlock::subTransformBy()
NcDbMInsertBlock::subWorldDraw()
NcDbMlineStyle::description()
NcDbMlineStyle::name()
NcDbMlineStyle::setDescription()
NcDbMlineStyle::setName()
NcDbMPolygon::getArea()
NcDbMText::horizontalMode()
NcDbMText::removeField()
NcDbMText::verticalMode()
NcDbPoint::subTransformBy()
NcDbPolyFaceMesh::getPlane()
NcDbPolyFaceMesh::isPlanar()
NcDbPolyFaceMesh::subTransformBy()
NcDbPolyFaceMesh::subWorldDraw()
NcDbPolyFaceMeshVertex::subErase()
NcDbPolyFaceMeshVertex::subTransformBy()
NcDbPolygonMesh::getPlane()
NcDbPolygonMesh::isPlanar()
NcDbPolygonMesh::subTransformBy()
NcDbPolygonMesh::subWorldDraw()
NcDbPolygonMeshVertex::subErase()
NcDbPolygonMeshVertex::subTransformBy()
NcDbRasterImage::subTransformBy()
NcDbRasterImage::subViewportDraw()
NcDbRasterImage::subWorldDraw()
NcDbSequenceEnd::subErase()
NcDbSurface::body()
NcDbSurface::getArea()
NcDbSurface::getSubentColor()
NcDbSurface::getSubentMaterial()
NcDbSurface::getSubentMaterialMapper()
NcDbSurface::internalSubentId()
NcDbSurface::internalSubentPtr()
NcDbSurface::isNull()
NcDbSurface::setBody()
NcDbSurface::setSubentColor()
NcDbSurface::setSubentMaterialMapper()
NcDbSurface::subTransformBy()
NcDbSurface::subWorldDraw()
NcDbViewport::effectivePlotStyleSheet()
NcDbViewport::erased()
NcDbViewport::modified()
NcDbViewport::plotStyleSheet()
NcDbViewport::setGsView()
NcDbViewport::setPlotStyleSheet()
NcDbViewport::subSetAttributes()
NcDbVisualStyle::subSetAttributes()
NcDbXrecord::mergeStyle()
.NET
RU44 NETLOAD не запоминает директорию, откуда был загружен модуль
NS3402 QueryX called from object's RxClass did not work
COM
RU78 "Application server is unregistered" при запуске из-под полного администратора
RU92 PlotToDevice печатает все ранее напечатанные листы
LISP
RU91 Параметры "Команды" и "Функции" команды LSP выводят один и тот же перечень лисп-функций
