После набора в командной строке _dtext, последовательно вводим стиль и/или выравнивание однострочного текста. А также высоту и угол поворота текста. Все нормально работает (судя по поиску на форуме, раньше были проблемы при редактировании).
Ежкин кот (код), с LISP'а вызвать проблематично. (command "_dtext" <X,Y,Z> <высота> <угол поворота> "qwerty") работает до ввода строки "qwerty". Опосля получаем пустоту. Т.е. при вводе строки программно - string'а вообще нет. Та же последовательность при вводе вручную - строка есть.
Что делать?!
Использовать консольную команду -TEXT. nanoCAD пока не умеет автоматически переключаться с консольный режим при вызове команд из LISP.
(COMMAND "-TEXT" '(1 2 3) 10 0 "Some Text")
