100рож
Редактирование свойств параметрического объекта
При выборе балки определённого сечения, взятой из базы стандартных элементов, во вкладке «Свойства» есть две очень нужные мне строки: «Раздел спецификации» и «Описание детали». Вопрос: каким образом их можно отредактировать и использовать потом для составления спецификации?
назовите конкретную балку пожалуйста, ответ будет точнее.
Любой элемент по этому пути: "База элементов - Несущие конструкции - КМ - Профили".
1. Пока эти свойства заблокированы. возможно в будущем они буду разблокированы для СДПС, но вряд ли потому- что...
2. Функционал nanoCAD СПДС Железобетон 2.0 или СПДС Железобетон 2.0 позволяют формировать спецификации разного вида, а так же учитывать металлопрокат и жб изделия из базы элементов СПДС.
Редактировать их через "инспектор" нельзя. Они зарезервированы для других целей.
Как вы планируете их использовать для спецификации? Пример можно увидеть?
в мастере объектов в методе OnMakeParameters
задаете значения этим параметрам
function OnMakeParameters {
SpecPartition="Балки такие-то (все, что угодно)"; //Раздел сецификации в который попадает деталь
strPartDescription="ГОСТ 17378-2001"; //Описание детали в спецификации (ОБОЗНАЧЕНИЕ)
и будет вам счастье
Задайте ЛЮБЫЕ, нужные параметры. Эти параметры "Зарезервированы".
В таблице создаю шаблон отчета, в фильтре выбираю параметрические объекты, в столбцы записываю: Обозначение - =Object.ObjectDescription, Наименование - =Object.strSection+" l="+Object.L (выводит профиль и его длину), кол-во - =count() (при этом группирую всё по столбцу C ), Масса - =Object.massa*D7 (считает массу одного умножая на кол-во) остаётся последний параметр - ПОЗИЦИЯ который хорошо было бы присвоить каждому элементу конструкции и группировать уже по данному параметру. Но куда записать данный параметр я не знаю.
Для этих целей изначально планировалось использование "Универсального" маркера. Например http://www.spds.ru/info/examples/kmd_example1.html
Для этих целей изначально планировалось использование "Универсального" маркера. Например http://www.spds.ru/i...d_example1.html
не думаю, что маркер хорошая идея для параметрических объектов, таблица прекрасно может подтянуть в отчет, публичные параметры из объекта напрямую, зачем еще промежуточное звено?
маркировать объекты можно и шаблоном из выноски.
по моему мнению маркер хорош для маркировки блоков или примитивов чертежа, загоняем в него таблицу, хоть всю спецификацию, со всеми разделами на все времена, маркируем, а затем собираем в отчет, наподобие как тут
Согласен, что частично функционал пересекается. Но задачи, и как следствие, трудозатраты на их реализацию - разные. Так что пользователь сам в праве решать что ему проще/удобнее. Создать шаблон выноски без формы, это вообще четыре щелчка мышкой. Завести дополнительные пераметры для детали в базе - тоже не сложно. Но с этим нужно разобраться. Даже если использовать уже готовые наработки, то нужно внедрение и обучение. Мало кто знает, что на любой стандартной детали, формы и т.д. можно задать файл помощи (HELP) с описанием процедуры действий.
