Robenzon
Изменение текста вводимого в таблицы автоматически
Создаю в таблице шаблон отчёта и через функцию "=Object.ObjectDescription" получаю в столбцах "Обозначение" название профиля балки, например "Швеллеры стальные горячекатанные ГОСТ 8240-97" но в данном столбце должно быть написано только "ГОСТ 8240-97". Подскажите как убрать всё лишнее. Заранее спасибо.
Вместо "=Object.ObjectDescription" используйте "=Object.strStandart"
хм, записываю "=Object.strStandart" и все значения в этом столбце пропадают. Работаю в nanoCAD СПДС 5.
Конкретно ваша ситуация. Правой кнопкой на ГОСТе - "Открыть в мастере объектов".
Таблица ресурсов - в строке gost для русского языка удаляете лишний текст.
После этого вставляете новый элемент и тогда отчет будет корректен. Старые детали не обновятся.
Должен дважды извинится, писал по памяти:
1. Ошибся в записи - "=Object.strStandard" - "d" в конце
2. В некоторых профилях этот параметр определён (ГОСТ 19425-74ш) не правильно (и как назло именно ГОСТ 8240-97). Так что этот путь тоже не подходит.
Не желательно править значение существующих параметров. Лучше добавить любой нужный параметр в Мастере объектов (например (Robenzon ="ГОСТ 19425-74ш" ;) см. аттач.) и включить его в отчёт.
ГОСТ 19425-74 ш.zip
В мастере объектов добавляю строку, пишу нужный параметр, но ничего не меняется. Может я что-то не то делаю. А куда закидывать прикреплённый вами файл?
В командной строке набрать spStd, выбрать нужную папку и из контекстного меню выбрать"Импорт".
