Авторизация
weentry
Добавление ВОК в библиотеку
Столкнулся с такой проблемой. Для расчета подвеса ОКСН по опорам ВЛ необходимо добавить кабель самарской оптической компании в библиотеку стандартных элементов, при этом необходимо указать напряжение кабеля (сигма). На сайте СОКК данной информации не нашел, представители сказали что дают такие параметры как: МДРН, ДМРН, МДМРН, модули упругости, коэффициент линейного расширения, механическую прочность на разрыв.
Суть вопроса такова, не могли бы Вы подсказать: Как имея перечисленные параметры рассчитать напряжение (сигма), и как влияет сигма при дальнейших расчетах программы?
Гугл в данном вопросе не помог :(
Авторизация
