Иногда непонятно в какой момент (подозреваю что возможно это как-то связано со срабатыванием автосохранения) нанокад выдает ошибку "Обязательный формат" и тут же "Недопустимый аргумент". Причем нажатие на кнопки Ок как правило ни к чему не приводит, окна закрываются но тут же появляются снова, помогает только снятие задачи. Повторяемость у этого глюка непонятно от чего зависит, после перезагрузки может и не появляться довольно долгое время, единственно что такое происходит в момент редактирования надписи.
nanocad free версия 5.1.2524.1471 Сборка 2017
Просьба: приложите файл, на котором воспроизводится ошибка. Надписи редактируете командой MTEXT?
  • Похожий контент
    • От Kreator
      Есть простенький файл.
      Для заказчика внедрил ссылку (кроме картинки), удалил подписи, разбил всё (explodeall), очистил всё. На проверке с исправлением ошибок падает, предлагая попытаться сохранить изменения. И файл получился большой - в нём ничего почти нет. Если скопировать всё в новый пустой файл, он будет около 500 КБ, а тут 1300 КБ.
      nanoCAD x64 21.0.5699.3427 (сборка 5753)
      Windows 10 x64 Pro 2004 10.0.19041
      ЦП AMD Ryzen 5 3400G
      blackbox1.log blackbox2.log blackbox3.log blackbox4.log Fonts.7z Вылетает при проверке чертежа.7z
    • От Kreator
      Вот такой зверь пришёл.
      Открываем блок для редактирования. Делаем любое изменение. Закрываем редактор блока, сохраняем изменения в блоке. Пытаемся сохранить файл, получаем ошибку:
      Делаем полную проверку и очистку - 248 ошибок (журнал приложен). Сохраняем файл - всё снова работает. Повторяем с п.1 пока не надоест. nanoCAD x64 21.0.5699.3427 (сборка 5753)
      Журнал проверки.txt После редактирования блока начинает выскакивать ошибка.dwg MSINFO Полховский РМ.7z
    • От Kreator
      Если оба объекта - полилинии, то привязка "Пересечение" срабатывает только после танцев и молитв (нужно подъехать поточнее, подождать), а до них - тянется к серединам или конечным точкам. Не важно, какого рода полилиния - из отрезка, дуги или с несколькими вершинами (в т.ч. замкнутая). Отрезки, например, или дуги работают отлично.
    • От ШЕС
      День добрый!
      Столкнулся с проблемой в СПДС 7.0.3628.2312 сборка 220
      При панарамирвании в пространстве модели средней кнопкой мыши, не возможно выбрать именно тот вид, что нужен. Перемещение происходит как будто шагами. Причем шаги по вертикали больше чем по горизонтали. Очень прошу помочь.
