k.serg 0 Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Кто мне объяснит, странности работы программы "nanoCAD Конструкции". В команде "Раскладка плит на участке" предлагается выбрать стены, на которые должна опираться плита. В какой программе должны быть созданы стены, если стены созданные в "nanoCAD СПДС 5.0" и "AutoCAD Architecture" для данной программы - proxy-объекты. Не надо мне при этом указывать на выбор по точкам - если в команду заложена опция, она должна работать, а не быть фикцией. То же самое с перемычками для существующего проема. Как мне создать проем, что-бы я мог его выбрать. Я понимаю, что хвосты тянутся из ProjectStudioCS, где есть модуль Архитектура. Но если выпускается отдельная программа, то хвосты надо вычищать, а не тупо переделывать программу под другую платформу. При этом, в Справке о том, откуда берутся стены и проемы, ни слова. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ISerg 8 Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 В качестве стен в текущей версии программы можно выбрать две параллельные линии, лежащие в одном слое, на расстоянии не более 1-го метра. Для их построения можно использовать, к примеру, команду "Линия подобная оси" модуля Оформление. Программа позволяет работать с планом, выполненном в ProjectStudioCS Архитектура, что не является "хвостом". В дальнейшем перечень объектов планируется расширять. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
