Robink 79 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 По ссылкам, файл mp3 c описанием проблемы и запись с экрана с повторением проблемы во вложении. Запись с экрана _yadi.sk/d/Oy9x3SQ5Jmoi2 VCE_090224_001.MP3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Robink 79 Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Посмотрите. Показал на примере документа. _yadi.sk/d/K3-zYl_BJsm5P 220 мб, есть звук, прибавте громкости. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Robink 79 Опубликовано 4 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Кто либо пробовал повторять? Может я чего то не понимаю?) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 174 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Кто либо пробовал повторять? Может я чего то не понимаю?) В какой версии программы работаете? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Robink 79 Опубликовано 4 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 В 5.1 free. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 174 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 В 5.1 free. У меня получается следующее: Да, после создания нового листа и создания на нем ВЭ, линии отображаются не так, как надо. Но после простого сохранения файла - без переключения масштабов - все отображается правильно. Сколько не пересохраняй.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Robink 79 Опубликовано 4 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Приложил документ. По нему делалось видео. В нем есть такие же противоречия. Пересохранение не помогает. 2014_02_04_Планы.dwg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 174 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Нашла в базе данных - была такая ошибка, исправлена в следующих версиях. Как обойти в 5.1. На тех листах, на которых линии отображаются неправильно, нужно установить значение переменной PSLTSCALE в 1. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Robink 79 Опубликовано 4 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Парфенов 0 Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля День добрый. Возник вопрос при использовании масштаба типов линий в пространстве листа. По идее, при задании переменной PSLTSCALE=0, все типы линий на видовых экранах должны отображаться как сплошные прямые, а в реальности получается как на нижнем эскизе. А при задании переменной PSLTSCALE=1, все типы линий должны отображаться в одинаковом масштабе, а в реальности они отображаются как сплошные прямые. Файл прикладываю, используемая версия программы - Nanocad Plus 20.1 PSLTSCALE.dwg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 174 Опубликовано 6 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля По-моему, вы что-то путаете. При PSLTSCALE=0 длина штрихов базируется на единицах чертежа в том пространстве (модели или листа), где был создан объект. стало быть и отображается в соответствии с этим масштабом и масштабом ВЭ. Все правильно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Парфенов 0 Опубликовано Четверг в 05:50 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 05:50 Спасибо за ответ. Возможно, в нанокаде это реализовано несколько иначе, чем в автокаде. А можно как-то сделать, чтобы масштаб линий отображался одинаково при разном масштабе видовых экранов? По идее при PSLTSCALE=1 так должно работать, но не работает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 1 075 Опубликовано Четверг в 06:11 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 06:11 (изменено) 53 минуты назад, Александр Парфенов сказал: А можно как-то сделать, чтобы масштаб линий отображался одинаково при разном масштабе видовых экранов? PSLTSCALE работает, но при переключении между листами-листами-моделью сбрасывается в ноль. проверить легко, находясь в нужном листе поставить PSLTSCALE - 1, и увидеть, что линии масштабируются по ВЭ =============== Возможно очередная бага дефект нано21 (upd в нано20.1 аналогично), или так задумано? Убедиться легко, Спойлер Установить в "зависит от масштаба ВЭ"=1 переключиться в модель или другой лист, затем вернуться на предыдущий.. PSLTSCALE сбросится в ноль ============= upd в аналоге при переключении между пространствами PSLTSCALE аналогично сбрасывается в ноль Изменено Четверг в 06:44 пользователем doctorraz 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 1 075 Опубликовано Четверг в 08:37 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 08:37 В 06.04.2021 в 09:23, Александр Парфенов сказал: По идее мультик снял Спойлер Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yum 174 Опубликовано Четверг в 10:11 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 10:11 Карета в тыкву из-за этой галки 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volkov 223 Опубликовано Четверг в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 20:32 9 часов назад, yum сказал: Карета в тыкву из-за этой галки отдал разработчикам #12006 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 1 075 Опубликовано Пятница в 03:56 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 03:56 Так работает жэж... добавлено через 1 минуту Со снятой галкой PSLTSCALE не сбрасывает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volkov 223 Опубликовано Пятница в 07:35 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 07:35 3 часа назад, doctorraz сказал: Со снятой галкой PSLTSCALE не сбрасывает. Не уверен что галка в настройках оформления имеет право сбрасывать выставленное пользователем значение переменной в конкретном пространстве/листе только по факту переключения из одного в другой. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 1 075 Опубликовано Пятница в 07:53 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 07:53 7 минут назад, Volkov сказал: Не уверен что галка в настройках оформления имеет право сбрасывать выставленное пользователем значение переменной в конкретном пространстве/листе только по факту переключения из одного в другой. для чего то древние эту галку придумали? У меня вопрос в другом, нафига она по умолчанию включена? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volkov 223 Опубликовано Пятница в 07:57 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 07:57 у меня нет ответов на эти вопросы, оттого и заведен запрос. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 1 075 Опубликовано Пятница в 08:18 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 08:18 22 минуты назад, Volkov сказал: у меня нет ответов на эти вопросы, оттого и заведен запрос. Возможно из за того, что при одновременном применении "масштаба символов" отличного от 1:1 и PSLTSCALE =1 в видовых экранах получится ой а если для объекта СПДС (например трубопровода в модели) применить разные масштабы символов и измерений, вытащить это все через ВЭ в другом масштабе в лист, да еще PSLTSCALE =1 (кто то для этого листа назначил), голову проектировщик поломает, почему это так чудно выглядит. Школы оформления разные, кто то аннотативность использует (не в нано), кто то масштаб измерений, кто то масштаб символов меняет и все это в модели, другие с листами работают (прям в них чертят), а некоторые чертят 1:1 в модели, вытаскивают в листы через ВЭ и оформление все в листах делают. ========== Имха не надо эту галку трогать, это костылик для совместимости с масштабом символов и измерений. Без нее кому то станет хуже (головняком больше как сбросить (PSLTSCALE ведь для каждого 100500 листа отдельно настраивается) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volkov 223 Опубликовано Пятница в 13:08 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 13:08 9 часов назад, doctorraz сказал: Так работает жэж... разработчик с Вами согласен: Управляется настройкой «Главные настройки\Типы линий\Автоматически отключать опцию «Масштаб в единицах пространства листа». ¯\_(ツ)_/¯ 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 1 075 Опубликовано Пятница в 13:28 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 13:28 17 минут назад, Volkov сказал: ¯\_(ツ)_/¯ Алилуйя древним, которые это создавали и понимали для чего... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
