Vovan83
MultiCAD.NET задание свойств объеку
Подскажите пожалуйста как задать свойство объекту для возможности выбора значений из выпадающего списка(ComboBox объект). Во встроенном примере только String объект. вот кусок кода из примеров
  [DisplayName("Текстовая метка")]
 [Description("Описание метки")]
 [Category("Тектовый объект")]
 public String Text{get ; set}
Через атрибут TypeConverter
   /// <summary>
   /// TypeConverter для списка должностей
   /// </summary>
   class MCETypeConverter : StringConverter
    /// <summary>
    /// Будем предоставлять выбор из списка
    /// </summary>
    public override bool GetStandardValuesSupported(
	    ITypeDescriptorContext context)
	    return true;
    /// <summary>
    /// ... и только из списка
    /// </summary>
    public override bool GetStandardValuesExclusive(
	    // false - можно вводить вручную
	    // true - только выбор из списка
	    return false;
    /// <summary>
    /// А вот и список
    /// </summary>
    public override StandardValuesCollection GetStandardValues(
	    YourEntity obj = context.Instance as YourEntity;
	    if (obj != null)
		    return new StandardValuesCollection(obj.TextVariantes);
	    return null;
[TypeConverter(typeof(MCETypeConverter))]
 public String Text2
  get
      return _Text2;
  set
    if (!TryModify()) return;//без этого не будет сохранятся Undo и перерисовыватся объект
     _Text2 = value;
Не забывайте что в методе set надо вызывать TryModify для корректной перерисовки и записи Undo состояния объекта
Спасибо все работает, а как добавить картинку в выпадающий список на примере выпадающего списка с типом линий Ncad.
с картинками увы не получиться. Типы линий - это специальный нативный тип контрола в каде.
