Поставил 6. Проблемы:
1. Попытался распечатать документ, ранее созданный в NC 5.1. У меня были горизонтальные А1 листы, стали вертикальные. Поменял на новый формат A1 (Landscape), распечатал, сохранил. Открыл в NC 5.1, зашел в настройки печати листа, форма открылось, но не заполнилась, закрыть я её не смог, пришлось завершить процесс NC 5.1.
2. Некореектное сохранение proxy с ttf шрифтами поправили, но на листе, выносные автокадовские плывут, см. приложенные скриншоты.
Изменено пользователем Robink
1. По поводу печати - она принципиально переделана в 6.0. Поэтому нет совместимости с 5.1 и придется перенастраивать формат для листов альбомной ориентации.
2. Не совсем понятно. Можете приложить чертеж, на котором возникает проблема?
Понятно, что переделана. Дело в том, что если поменять в 6 формат, для 5 документ будет испорчен, при обращении к настройке печати 5 виснет.
Приложу чуть позже.
Предполагается, что после перехода на новую версию. в более ранней уже не работают.
Это Ваша позиция или Нанософта?
Прилагаю док. при его просмотре в DWG TrueView пропадает горизонтальная линия мультивыноски. В другом документе, эти полки смещены влево и в модели и на листе, в этом же я их не смог найти. Мультивыносные были созданы в акаде. Потом документ был открыт в NC 5.1 и содержимое модели перенесено в пустой документ NC 5.1, который был сохранен, далее открыт и сохранен в 6 версии.
AC_Proxy.dwg
Создайте файл Excel в 2007 версии и попробуйте открыть в 2003. Аналогично с автокадом. и т.д.
Формат DWG один и тот же.
Так где выноски криво отображаются - в NanoCad 6.0 или в DWG TrueView?
Открыла чертеж в NanoCad5.1, в NanoCad6.0. Все нормально отображается.
В DWG TrueView.
Посмотрела в АС. Да, горизонтальная черта (подчеркивание) пропадает, нужно перевыбрать этот параметр.
Но так происходит только после копирования выноски в 5.1. Если просто создать выноску в АС, открыть-сохранить в 5.1, открыть, сохранить в 6.0, то в АС все отображается правильно.
потому что русская версия тестируется в закрытом режиме
По п. 1. Заменили в форме два контрола (формат, ориентация) одним (формат + ориентация), так и сохраните в файл два параметра как раньше, а не один. Зачем менять формат вручную, пусть переводит (ориентация, формат) в (формат+ориентация). Совместимость будет и не будет лишних действий со стороны пользователя. Почему нужно оставить так как есть я не понимаю. Какая мотивация?
По п. 2. Если отображается верно proxy, пусть и сохраняется в файл верно. Так предпологается...
Это первая версия очень сильно обновленной печати. И, естественно, не все задумки удалось сразу воплотить, в том числе и по контролам (формат, ориентация).
Объединение формата и ориентации в один список на данный момент позволило реализовать возможность поворота задания на печать (новая кнопка Повернуть на:).
Дальше планируется все-таки найти способ отображать формат и ориентацию привычным для пользователей образом.
Работа в этом плане ведется.
Спасибо за участие.
