Бесконечный цикл undo в Lisp
Вопрос перемещён из темы http://forum.nanocad...indpost&p=25654
Запускаю простейший лисп:
(defun c:test ( / )
(command "_.undo" "_be")
(command "_.line" "0.0,0.0" "10,10" "")
(command "_.line" "0,0" "0,10" "")
(command "_.line" "10,10" "0,10" "")
(command "_.undo" "_e")
Получаю бесконечный цикл undo...
Видимо опции undo еще не реализованы, хотя по идее программа должна выдавать ошибку и завершаться...
Действительно, вызов команды UNDO из Lisp приводит к закцикливанию. Из цикла удаётся выйти по Esc.
Записал дефект #154 в Клуб разработчиков.
В настоящее время опции Begin и End не реализованы, поэтому вызовы undo имеет смысл закомментировать.
Без undo можно конечно, но пользователю будет тяжко. Собственно все мои программы используют управление маркерами отмены. А этот дефект был замечен после того, как был замечен баг с vla-StartUndoMark и vla-EndUndoMark. В программе они не приводили к ошибке, но после выполнения программы отмена уже не работала...
Методы StartUndoMark и EndUndoMark не реализованы. Записал в багтрекер Клуба разработчиков пожелание #155.
Не можем понять, как эти вызовы влияют на функционирование отмены. Замена (command "_.undo" "_be") на (vla-StartUndoMark) к описанному эффекту не привела.
(defun c:test ( / )
 (vl-load-com)
 (setq thisdrawing (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-StartUndoMark thisdrawing)
 (vla-EndUndoMark thisdrawing)
Можно пример?
Можно пример?
Кажется разобрался.
Первое не так: undo удаляет все, что нарисовано лиспом с помощью command одним махом, вместо того, чтоб удалять по одной линии или по одной команде.
Второе не так: undo игнорирует нарисованное с помощью entmake, vla- не пробовал...
Усложним задачу чуть-чуть:
(defun c:test ( /  mkpline)
 (defun mkpline (flag lyr lst)
   (entmake
     (append
       (list
        '(0 . "LWPOLYLINE")
        '(100 . "AcDbEntity")
        '(100 . "AcDbPolyline")
         (cons 8 lyr)
         (cons 90 (length lst))
         (cons 70 flag)
        '(210 0.0 0.0 1.0)
       (mapcar '(lambda (x) (cons 10 x)) lst)
 (vl-load-com)
 (mkpline  1 "0" '((0 0) (100 50)(10 50)))
Если выполнить этот код, будут нарисованы два прямоугольника, один с помощью command, другой с помощью entmake. Если теперь нажать отмену, то удалится только первый, причем второй будет существовать, пока не выполнить регенерацию. Как я понимаю vla-StartUndoMark и vla-EndUndoMark добавлены только для совместимости, а по сути пустышки...
Edited by gomer
Эффекты 1 и 2 нам известны.
По первому (entmake) записал в багтрекер Клуба разработчиков дефект #156.
Чем второй эффект (удаление всех отрезков зараз) плох? Есть ситуации, когда это действительно мешает работать, а не просто непривычно?
Просто есть приемы, используемые программистами, в котором задействованы маркеры отмены, не раз замечал во многих старых лиспах. Делается это для отрисовки предварительной картинки с возможностью отмены одной, нескольких или всех операций. Думаю при адаптации таких лиспов возникнут проблемы.
