Подключение многоламповых светильников к выключателям
Каким образом выполняется подключение многоламповых светильников к двухклавишным (и более) выключателям?
При подключении светильника ко второй клавише он пропадает с первой. Введение в свойства светильника дополнительных фазных жил не помогает.
Насколько я знаю - никак.
Для Электрика: в моих хотелках, это хотелка №116
Подключайте к одной клавише. Что вас смущает?
Прежде всего количество жил
В Вашем случае можно сделать так:
Светильник подключить к одной клавише (но задать многоклавишный выключатель), соответственно остальные клавиши не подключать.
В свойствах кабеля задать многожильный кабель (т.е. в графе "задать большее количество жил" выбрать "да", и выбрать такой кабель какой нужен).
Вот такие "танцы с бубном", иначе никак (ИМХО).
Тут опять-же не универсальное решение, предположим у группы в которой мы присвоение кабеля собираемся сделать, есть несколько выключателей, соответственно несколько управляемых ими светильников и один из них люстра, тогда невозможно отдельно присвоить кабель одному из выключателей
Хм, ну тогда можно сделать в "первом приближении". При выборе кабелей часть кабеля сделать одножильным, а часть двухжильным (в ЭТМ, см. рисунок) или задать большее количество кабелей.
P.S. Кто хочет - ищет способ, кто не хочет - причину.
Для светильника добавьте 1 дополнительную фазную жилу. Кол-во жил на 2-кл. выключателе в ЭТМ будет равно 3-м. Нормально?
Володя, к дополнительной жиле клавишу выключателя не подключить.
а зачем ее подключать? На моей машине при установке 2-кл. выключателя и подключении на него светильника с доп жилой в ЭТМ на выключатель идет 3 ж. Т.е. так как хотел ув. Walkmax.
У меня дкс 3.1
У меня дкс 3.1
У меня NE 4.5, наверное слишком старая версия :)
Даже более чем)))
Спасибо :)
Даже более чем)))
Спасибо :)
Пожалуйста. Рад, что совместно нашли решение
