Заинтересовал следующий вопрос. Можно ли в НаноКад без "костылей" спроектировать распределительную сеть по, например, торговому центру, с использованием не кабелей, а шинопроводов (ШРА, ШМА или еще какие либо).
Что Вы имеете ввиду под "костылями"?
Я имею в виду, что должен быть именно шинопровод. Пытались такое сделать, прокладывая в трассах кабель (ибо заложить шинопровод не нашел как), распределительные коробки шинопровода имитировал щитами. При прокладке потом запутаться можно. Вот такие действия - костыли, неудобная имитация. Но другой пока не придумал.
Ну так как Вы хотите - нельзя.
Хотя можно (как обычно "впихнуть - невпихуемое"), попытаться обойти ограничение:
1) В БД "создать" (сымитировать) шинопровод как кабель. См рисунок
2) Распред. коробки можно сымитировать (в БД) как разветвительные коробки. (Здесь ограничение: в них нельзя установить автомат).
Читать здесь: http://forum.nanocad...BA&fromsearch=1
И здесь: http://forum.nanocad...h=1
Если же нужно сделать коробку с автоматом, попробуйте создать как ящик (или оболочку).
Да, и отпишитесь по результатам. Это будет полезно всем.
Edited by Lion2032
Спасибо за ответы. Что-то такое и хотел сделать, но решил сначала у сообщества поинтересоваться. Тут ведь беда в том, что кабель (имитирующий шинопровод) можно гнуть почти как угодно, а в случае с настоящим шинопроводом надо закладывать специальные поворотные секции, Х-образные секции и прочее. Это сильно напоминает проектирование КНС в виде лотков. Думал еще и это как-нибудь использовать, но пока не придумал как.
  • 1 year later...
  • 4 weeks later...
Хорошая идея! присоединяюсь +1. Хотя есть такая компания KLM GROUP ей достаточно только прорисовка трассы с отметками и схема питающих сетей! остальное они сделают сами! разработают отдельный проект со всей спецификацией и даже могу предоставить ценник на оборудование
  • 4 weeks later...
В принципе, у Шнейдера есть CanBrass. рисую, сканю, вставляю как подложку в нанокад. В проге формируется спецификация...вот только кабели к подложке не присоединишь...получается двойная прорисовка шинопровода - в канбрассе и в нанокаде...
хотелось бы дожить до создания шинопроводов в нанокад электро и баз данных по шинопроводам. Хотя бы для начала от SE, Legrand, DKC, KLM...
Будем стараться :). Но в ближайшее время ожидать не стоит.
  • 3 years later...
  • 2 years later...
  • 3 weeks later...
Ваще не вижу проблем, делаем как указано выше из кабеля шиинопровод, и укладываем в КНС, КНС делаем с нуля руками со всеми углами, поворотами, итд для шинопровода, единственное придется из СО руками убрать дублирующий элемент шинопровода (кабеля)... ну костили кнешно но рабочии..
В 02.10.2020 в 20:01, Pglubokov сказал:
Зачем костыли? Нужен нормальный инструмент для работы.
1 час назад, Suhanov Oleg сказал:
Мастерство пользователя определяется умением создавать и пользоваться костылями ))))
А если серьезно, шинопровод будет только на новом ядре. Ждите релиза.
(Когда будет релиз не знаю, лично я жду его года три...)
Когда не будет костылей, пользователи будут недовольны тем, что говоря ТЗ в микрофон программа не все воспринимает, и ТЗ приходится озвучивать техническими терминами и без акцента)))
  • Haha 2
  • 6 months later...
Добрый  день. По реализации проектов с шинопроводами, есть хорошие отзывы? На одном из объектов (торговый центр), потребление 10 МГвт шинопроводы дали сбой на соединениях. К сожалению с проектом не знаком и в монтаже не участвовал. Есть предложения выполнить прокладку от КТП до ВРУ  (120 м) шинами, потребление 1,6 МГвт. Какие мнения?
1 час назад, Avtomatic20 сказал:
Уточните вопрос: мнения относительно чего? Проектирования шинопровода в программе? Браться или не браться за проект? Предлагаете работу или раздумываете сами сделать?
Хотите услышать отзыв? О чем: о проектировании шинопроводов, о монтажниках, о проекте или о чем?
  • Haha 1
Предлагается полный комплект: проектирование и монтаж. У Заказчика есть сомнения в этом решении. Отзывы по обслуживанию не имею. Есть один пример неположительный.
Понимаю что вопрос скорее не по теме ПО, заинтересовало это
В 12.05.2021 в 17:09, Avtomatic20 сказал:
Это как? Шинопровод принципиально на такое не способен, чисто технически.
