В процессе установки (распаковки) выводится сообщение об ошибки контрольной суммы
Попробуйте скачать дистрибутив не в виде самораспаковывающего архива, а в ZIP файле, распакуйте в пустую папку и запустите setup.exe.
Cссылка ftp://ftp.nanocad.co...ad/NC51(2017RUS).zip
скачал.
не помогло ошибка crc nanocad.cab
Изменено пользователем berezin
У вас ошибка скачивания - попробуйте скачать с torrent-сети... http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4601985
Сейчас специально скачал, распаковал - все работает. Ошибка на вашей стороне какая-то...
Здравствуйте. Тоже проблема с установкой. Ошибка в прикрепленном файле. Помогите решить.
Не смогли установить VS библиотеки. Права на машине какие?
Попробуйте установить библиотеку до установки нанокада...
Из ftp://ftp.nanocad.com/nanocad/NC51(2017RUS).zip после разархивации запустите \PreReq\vcredist_x86.exe .
Если у вас 64-битная система - можно загрузить соответствующую версию Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable с сайта майкрософта. Если она не будет опознаваться - удалить секцию
[PreReq2]
Name=Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
Url=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A5C84275-3B97-4AB7-A40D-3802B2AF5FC2
InstPath=#Root#\PreReq\vcredist_x86.exe
InstParams="#InstPath#" /Q
RegPath=HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}\DisplayVersion
RegCond=STRING>=9.0.30729
OSbit=0
в setup.ini
с ссылки не скачивается. С сайта microsoft ни одна из версий не устанавливается, выдает ошибку. Без этой секции нанокад устанавливается, но при запуске выдает ошибку. На компьютере была установлена VC 2010, но после сноса 2008 все равно не устанавливается. Вопрос еще один, для работы нанокада нужна именно 2008, с 2010 работать не будет?
Рабочая ссылка на архив "ftp://ftp.nanocad.com/nanocad/NC51(2017RUS).zip"
Нужна 2008, посмотрите в Control Panel - Programs and Features нет ли остатков от установки VC2010. Если 2008 не ставится - что-то, похоже, осталось...
Нет, они могут оставаться, но если не ставится VC2008 - то ему мешает что-то из плохо установившегося или удаленного. Для чистоты стоит убрать 2008 и 2010 и поставить 2008. Если он не ставится - посмотреть, что застряло в системе.
У меня стоят все, начиная с 2005 по 2012...
Дело в том что не один из компонентов при установки NC не ставится.
Попробуйте скачать с сайта Майкрософта под свою версию операционной системы. VC - 9.0.30729.
Не удаляется через "удаление и установку программ" и не устанавливается, скаченный с офф сайта VC - 9.0.30729.
Тут уже диагностировать удаленно сложно, но дело явно не в нанокаде. А какие сообщения при удалении?
Через установку и удаление программ не получилось(ничего не писалось- нажимал удалить и все), а вот через программу MicrosoftFixit получилось. Но все равно не устанавливается Nanocad и Microsoft visual C++ 2008
Чем закончилась эта история? У меня аналогичная проблема: при запуске инсталлятора 6 версии просит установить библиотеку VS, ставит... и просит поставить опять. Понятно, что проблема с конкретным ПК, но не понятен алгоритм решения. При запуске программы после установки вылетает в командной строке сообщения:
nanoCAD Геоника 6.0 6.0.2853.1, © 2015 Nanosoft
ТОПОПЛАН (ядро)
ГЕНПЛАННе удается загрузить модуль "GcCivEngine.nrx", ошибка: Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL).
- не загружен.
СЕТИНе удается загрузить модуль "GcNetEngine.nrx", ошибка: Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL).
- не загружен.
ТРАССЫНе удается загрузить модуль "GcAlgEngine.nrx", ошибка: Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL).
- не загружен.
ГЕОМОДЕЛЬНе удается загрузить модуль "GcGeoEngine.nrx", ошибка: Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL).
- не загружен.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
