Bucho Posted June 3, 2015 Report Share Posted June 3, 2015 Ну так им вовсе не нужна графическая часть. Только для группы или для опоры, поэтому они все круглые. Зависимости у них только номер опоры на которой они смонтированы будут. Подобный функционал в продукте Нанокад ЛЭП Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted June 4, 2015 Report Share Posted June 4, 2015 (edited) Подобный функционал в продукте Нанокад ЛЭП Не путайте связи, организованные на уровне логики программы и зависимости СПДС, установленные пользователем по своему усмотрению. Еще раз: Для редактирования параметров внутри группы нужно предварительно задать зависимости перед её созданием.Например: http://www.youtube.com/watch?v=HxrX1LZbYG4&index=14&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p Edited June 4, 2015 by MCAD Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bucho Posted June 4, 2015 Report Share Posted June 4, 2015 Они и заданы, правда для данного примера не для всех элементов. так сказать проба. Придется решать другим способом. Через промежуточные таблицы я думаю получится. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted June 4, 2015 Report Share Posted June 4, 2015 Они и заданы, правда для данного примера не для всех элементов. так сказать проба. Я извиняюсь. Я не внимательно посмотрел и действительно - связи заданы!!! Ну а раз заданы - то и работают. При редактировании Номера связи, например, на опоре Они редактируются в группе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bucho Posted June 4, 2015 Report Share Posted June 4, 2015 Т.е. алгоритм такой: 1)устанавливаю зависимости от опоры для всех элементов(Номер опоры элемента равен номеру опоры) 2)создаю группу 3)Создаю у группы параметр номер (он устанавливается с номера опоры) 4)Устанавливаю в маркере группы двунаправленную связь параметра группы с номером опоры 5)Потом при вставке группы устанавливаю параметр группы и он присваивается всем вставляемым элементам группы (у которых задана зависимость)? Просто я так и не смог добиться такого результата. И в справке не нашел ничего про значок связи с замочком - что за тип связи? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted June 5, 2015 Report Share Posted June 5, 2015 про значок связи с замочком - что за тип связи? Связи в универсальном маркере. http://www.youtube.com/watch?v=ZRncyHV_Ur8&index=50&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bucho Posted June 5, 2015 Report Share Posted June 5, 2015 Т.е. это выбор фиксированных значений? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted June 5, 2015 Report Share Posted June 5, 2015 Т.е. это выбор фиксированных значений? Ролик лучше смотреть на .Там есть навигация по Timeline и легенда, описывающая последовательность действий. Этот пример показывает зависимости в "универсальном маркере", в группе они могут несколько отличаться. Но другого пока нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bucho Posted November 8, 2015 Report Share Posted November 8, 2015 Как заставить менять вид блока после вставки его в чертеж? У блока два вида зависят от параметра А При вставки когда выбираю параметр А вид меняется, но после того как вставил в свойствах блока меняю этот же параметр вид не меняется. Точнее меняется после двойного щелчка по блоку и т.д. А хотелось бы после изменения параметра в свойствах чтобы вид блока изменялся. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bucho Posted November 9, 2015 Report Share Posted November 9, 2015 (edited) Вот объект который должен работать по такому алгоритму. При вставке вид меняется, а когда уже вставил объект меняю у него свойство тип опоры - вид не меняется. Подскажите куда копать?sdcard1.zip Edited November 9, 2015 by Bucho Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted June 11, 2016 Report Share Posted June 11, 2016 При вставке вид меняется, а когда уже вставил объект меняю у него свойство тип опоры - вид не меняется. Подскажите куда копать? Так у Вас не блок а "Параметрический объект". И не меняется он после вставки. Как заставить менять вид блока после вставки его в чертеж? Так у Вас не блок а "Параметрический объект". У блока два вида зависят от параметра А При вставки когда выбираю параметр А вид меняется, но после того как вставил в свойствах блока меняю этот же параметр вид не меняется. Точнее меняется после двойного щелчка по блоку и т.д. А хотелось бы после изменения параметра в свойствах чтобы вид блока изменялся. Проще такой объект сделать не "Мастером объектов", а простым универсальным маркером http://www.youtube.com/watch?v=qHWsn6wnSbA&feature=youtu.be For Video.zip 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted August 30, 2016 Report Share Posted August 30, 2016 Для пользователей, которые пользуются библиотеками блоков autocad, демонстрация возможностей дополнительного функционала «Пользовательских форм» для редактирования атрибутов блоков. http://www.youtube.com/watch?v=zuWNJsfsk6w&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 30, 2016 Report Share Posted August 30, 2016 Вдогонку простенький дин блок с изменением через форму СПДС: массив, видимость, отражение, поворот, ну и атрибуты ЗЫ:На скорую руку слеплены Силовое.zip 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted August 30, 2016 Report Share Posted August 30, 2016 ЗЫ:На скорую руку слеплены Табличка отвалилась Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 30, 2016 Report Share Posted August 30, 2016 (edited) она не нужна там, это был эксперимент в эксперименте (по подсказке одного грамотного товарища))) сам блок должен работать (с формой) ============ что совсем не работает? Edited August 30, 2016 by doctorraz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted August 30, 2016 Report Share Posted August 30, 2016 что совсем не работает? Все работает. Я подумал, что ты таблицу блока (BlockTable) ухитрился внутрь базы засунуть :-)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 30, 2016 Report Share Posted August 30, 2016 Я подумал, что ты таблицу блока (BlockTable) ухитрился внутрь базы засунуть :-)) кстати это мысль!!! По крайней мере для управления видимостями блока типа на форме таблица с фильтрацией в первом столбце тип: автомат, пускатель и т.д во втором конкретика какой... автоматический, выкуумный и т.д. последний столбец скрытый собственно с параметром видимости. Та же таблица параметров, только не в блоке, а в базе... ================ или для заполнения атрибутов блока, что бы не выбирать по одному, а выбрал в таблице параметров строку, все атрибуты заполнены (ошибки исключены) ЗЫ имхо баловство, но может кто-то захочет скрестить змею с ежом ЗЫЫЫ я все делаю проще и имхо эффективнее 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
