Никак не могу сообразить как сабж установить программно. Допустим после установки nanoCAD по умолчанию в новом чертеже имеем 1:100. А если надо 2:1 или 1:1 ?
В nanoCAD используется система аннотативных масштабов, доступная через MultiCAD.NET API:
McObjectManager.CurrentStyle.Scale
Нужно включить в проект ссылку на mapimgd.dll.
Крыша поехала от обилия информации. MultiCAD + .NET + Delphi + Microsoft Visual Studio. Делфи для .NET это плагин для MVS, и множество иных нюансов. Да и типа не всякий MVS для WinXP годен, опять же serial key найти нужно. Тупое конвертирование mcsAddin.h в mcsAddin.pas не канает, много дополнительных *.h подключено.
Блин, на LISP'е не получилось. Delphi & OLE тоже не помогло. В третий раз надо пробовать Автокадовский Лисп адаптировать под Нанокад. Це крик души, не обращать внимание.
Короче, вопрос. Сможет ли дельфиец, установивший Visual Studio Test Professional 2010, опираясь на nanoSDK что-нибудь сваять? Никогда на Си не писал, можно привести пример изменения масштаба?
  • 3 недели спустя...
Что-то не получается с McObjectManager.CurrentStyle.Scale. Кое-как скомпилировал библиотеку классов. При запуске всегда получаю Scale = 1. Даже если вручную ставлю, к примеру, М4:1.
namespace ClassLibrary1
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Teigha.DatabaseServices;
using Teigha.Runtime;
using Teigha.Geometry;
using HostMgd.ApplicationServices;
using HostMgd.EditorInput;
using Platform = HostMgd;
using PlatformDb = Teigha;
using Multicad;
using Multicad.DatabaseServices;
public class Class1
	[CommandMethod("Test")]
	public void Test()
		string MessageString = "Попытка установки масштаба";
		Editor ed = Platform.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
		ed.WriteMessage(MessageString);
		double ScaleDwg = McObjectManager.CurrentStyle.Scale;
		ed.WriteMessage("Текущий масштаб: " + ScaleDwg);
		ScaleDwg = .25;
		McObjectManager.CurrentStyle.Scale = ScaleDwg;
		ed.WriteMessage("А сейчас масштаб: " + McObjectManager.CurrentStyle.Scale);
Изменено пользователем sandymen
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using Multicad;
public class Class1
	public void Test()
		ScaleDwg = .25;
У меня такое подозрение, что значение обновляется, при добавлении хотя бы одного объекта. На .Net получаю тот же масштаб через db.Cannoscale.Scale. Работает, когда работаю над проектом. В пустом документе возвращает 1.
Сейчас попробовал. В пустом документе всегда 1, что только не делал. В другом документе всегда 0,02 (1:50). Поменять во втором так и не смог.
"Даже если вручную ставлю, к примеру, М4:1."
У вас выполняется эта команда, вы в дебагере ставили там брекпоинт, заходит туда?
По идее в атрибуте у вас не хватает флага CommandFlags.NoCheck что бы команда успешно зарегистрировалась, и я бы рекомендовал вам назвать команду посложнее testScale например.
Вот вы написали M4:1 "M" - большое, вероятно вы выбрали машиностроительный режим нанокада?
Там где вы вручную задаете масштаб, в меню внизу галочка стоит у "Масштаб символов" или "Масштаб измерений" ?
В нанокаде 2 масштаба, масштаб элементов оформления и масштаб модели.
Концепция такова:
в машиностроительном обычно рисуют деталь в нужном масштабе, а элементы оформления - 1:1
в строительной области рисуют чертеж 1:1 а оформление делают в нужном масштабе.
Бывает используют оба одновременно, поэтому нужны оба отдельно.
Так вот:
McObjectManager.CurrentStyle.Scale - масштаб элементов оформления (например m100:1)
McObjectManager.CurrentStyle.MeasureScale - масштаб измерений. (например M4:1)
 [CommandMethod("TestScl", CommandFlags.NoCheck | CommandFlags.NoPrefix)]
 public void TestScl()
  double ScaleDwg = McObjectManager.CurrentStyle.MeasureScale .Scale;
  ScaleDwg = .25;
Работает прекрасно.
Уря-я. Работает. Действительно, мне необходимо было изменять масштаб оформления, а рисовать всегда 1:1. Но вопрос остался открытым. Если по умолчанию в наноКАДе будет стоять какой-либо масштаб объектов (с большой "М"), то код не работает.
Проблему выбора масштаба объектов или масштаба оформления решил с помощью McObjectManager.CurrentStyle.IsMeasurementScalingMode.
[CommandMethod("TestScl")]
	    McObjectManager.CurrentStyle.IsMeasurementScalingMode = false;
	    ScaleDwg = .25;
  • Похожий контент
    • От Танюха
      Установлен стиль печати монохром, а на печать выходят цветные линии, что делать?
      Для того чтобы распечатать чертеж в монохроме ( черно-былым) необходимо чтобы цвета на чертеже были указаны в индексах. Если цвет задан RGB( 0,0,0), то СТВ-таблицы его не обрабатывают и на печать выходит цвет.
      Lisp "layers(1)"  производит автоматическую замену цвета слоя заданного в RGB на индексированный.
      Пример работы:
      1. Цвет слоя задан в RGB
      2. Загрузить lisp
      3. После выполнения команды CHGTCL  в командной строке появится сообщение о заменённых цветах в слоях
      4. В Диалоге Слои цвет задан индексом
      layers (1).lsp
    • От doctorraz
      При обработке именованных ячеек, споткнулся об грабельки.
      Properties объектов СПДС имеют Names  обращаясь к которым можно получать свойства
      Это все красиво работает для стандартных и прочих объектов.
      У ячейки таблицы есть Properties : Names   которое задается, как комментарий ячейки.
      Пока комментарий текст, к этому свойству можно обратиться, но если комментарий число, возникает исключение:
      Index is an interger number from 1 upto Count.
      Собственно вопрос: как это обойти/объехать? Получить свойство с   Names  integer
      PS кстати, кто такой interger ?
      Баг с именем интегер.dwg
    • От doctorraz
      Вопрос такой образовался отчего у ни разу не сохранявшегося документа
      ThisDrawing.Name= ThisDrawing.FullName
      очевидно, что
      ThisDrawing.Name должно быть равно имени чертежа, а
      ThisDrawing.FullName пустое значение...
      офф блин косячите на ровном месте
    • От doctorraz
      в нано 21 по сравнению с прежней версией поправили
      ThisDrawing.SummaryInfo.GetCustomByKey Key1, strVal
      теперь оно вызывает исключение если такого ключа нет МОЛОДЦЫ!!!
      а на SetCustomByKey  если нет такого ключа исключений не хватило?
      ThisDrawing.SummaryInfo.SetCustomByKey Key1, Value1
      зачем он создает ключ, когда должен устанавливать его значение, либо вызвать исключение "Ключ не найден"
      AddCustomInfo  вообще эпик фэйл
      Key1="нанодев"
      Value1="косячат"
      ThisDrawing.SummaryInfo.AddCustomInfo Key1, Value1
      Создаст столько одинаковых ключей, сколько будет вызовов, а должен бы вызвать исключение "дублирующийся ключ"
      Руками в нане пользовательские свойства прям чистый мед править)))
    • От Vozhich
      Есть программы которая считывает атрибуты блока и заполняет таблицу (например: общие данные).
      Случайно заметил глюк. При очередном открытии файла (после просмотра его автокадом) атрибуты блоков немного "поплыли".
      Помогает команда в командной строке "атробновить". Атрибуты в пространстве модели после этого выглядят нормально. Но программное чтение атрибута не видить его значения.
      При этом в свойствах блока значения атрибутов видно. Чтобы исправить ситуацию приходится ручками заходить в редактирование атрибута блока и не редактируя выйти.
      Что это может быть? и как избежать?
