Awful
Не работает функция "обрезка" и "Разрыв"
Здравствуйте,
на платформе NanoCAD 5.0 не корректно работате функция "обрезка". Не позволяет удалить чать линии между двумя секущими. Также не корректно работает функция "Разрыв". Вместо удаления заданного отрезка между двумя точками, удаляет всю линию целиком. Сталкивался ликто-нибудь с такой проблемой и как ее решить?
Посмотрите на файл в объеме - скорее всего у этих линий разные z-координаты...
После перезагрузки компьютера, проблема оказалась в несоотвтетствии z координат. До этого все чертил в одной плоскости
Изменено пользователем Awful
по z-координатам разбрасывает ZWCAD - возможно, ваш чертеж прошел через эту систему...
Здравствуйте, у меня такая же проблема. Zwcad не пользовалась, про z-координаты немного не поняла (если не сложно, поподробнее для не особо умных :unsure: ). Обрезка и разрыв работают корректно минут 15-30 после открытия чертежа, далее начинается то, что описано в первом посте. Перезагружать нанокад каждый час не совсем удобно. Спасибо
Z-координаты - имеется в виду, что чертеж не плоский. Тогда вы видите в XOY проекции линий и они не режутся.
А вот "обрезка и разрыв работают корректно 15030 минут" - это что-то совсем странное. Не замечали... Напишите в какой версии работаете (смотрим "О программе") и приложите чертеж, в котором такое происходит.
1.dwg
Я обвела кружком место, где не работает обрезка
nanoCAD ВК х64
Версия: 6.02.2791.2673
Сборка: 2414
1.dwg
nanoCAD ВК х64
Сборка: 2414
Что-то я не понимаю. Красная линия между двумя белыми уже обрезана. Что не режется?
А у меня она не обрезана... (открыла файл, который прикреплен выше)
Изменено пользователем Anyone
Левая линия обрезана, правая не "между" белыми линиями (если ближе посмотреть).
Сложности перевода... :unsure:
Не обрезается правая красная линия между белыми
Я имела в виду, что линии не пересекаются. Потому и не режется.
Да, неудачный пример, извините... Но проблема такая существует и периодически всплывает. прикрепляю еще один пример, на этот раз, надеюсь, будет понятно :). Не обрезает голубую линию между двумя красными, пробовала это сделать на двух компьютерах
Колодец второй между фланцами не обрезает.dwg
В разных плоскостях лежат примитивы.
У вас на разных уровнях по Z находятся отрезки.
<p>post-57770-0-36792300-1426663472.png<br></p><p></p>
А почему так получается? И как это исправить?
Видимо программа, которой вы пользуетесь, не приводит объекты к одной плоскости (а должна ли?) , либо другие программы разносят объекты в файле по высоте Z - например ZWCAD
Если есть такая проверка, то сделайте ..... проверка Z координат, допуск 0 поставьте
Если нет, то для голубого отрезка в свойствах выставьте руками "Z"=0 везде, для красных полилиний в свойствах "уровень"= 0
Спасибо за помощь!
Добрый день! Возникла такая проблема с подрезкой и удлинением. nanoCAD х64 Plus. Версия: 8.5.4028.2618. Сборка: 4030
Когда линия является отрезком, то получается все подрезать, когда эту линию превращаю в полилинию, то тут возникают проблемы с подрезкой и удлинением - вообще ничего не подрезается и не удлиняется...
Если же чертить линию полилинией, то тогда не вознимает проблем с подрезой.
Проблема именно после превращения отрезка в полилинию. Все линии лежат в одной плоскости.
Как быть???
от файла зависит? или на новом документе тоже самое?
При создании нового чертежа происходит тоже самое. Если делать из линий сопряжение - так же подрезка не срабатывает - пишет: выберите линию, но никак не выбирается
Изменено пользователем Poreo
таак... какая версия программы?
Сейчас взял nanoCAD Plus 8.5, создал новый файл, нарисовал отрезок - один и другой, один отрезок превратил в полилинию командой ПОЛРЕД, вызываю удлинить - удлиняет, вызываю обрезать - обрезает. Что делаю не так?
С подрезкой линий все исправилось после очистки папки nanoCAD x64 Plus 8.5 -Подрезается. Но с сопряжениями не получается. Просмотрела все параметры - начало Z - 0, Центр Z - 0, Конец Z - 0, Нормаль Z - 1. Линии к сопряжению тоже в 0. Все же не выходит подрезать с сопряжением.
Версия: 8,5,4028,2618
беру nanoCAD Plus 8.5, создаю новый документ, черчу два отрезка, вызываю команду сопряжение - указываю два отрезка - сопряжение есть... опять же что не так делаю?
NanoCAD 5.1.2524.14.71 сборка 2017, windows 10. Некорректно работает "разрыв" - либо не происходит выделение нужного отрезка(сектора), либо выделяет другую часть линии. Пример - два прямоугольника соединенные буквой "Г" . Не удается удалить внутреннюю линию для получения неразрывного контура в виде буквы "Г".
Прямоугольники в одной плоскости координаты по Z = 0. Либо не позволяет выбрать отрезок (ставишь "галку" на нужном - окно закрывается и ничего не происходит), либо выделяет одну из сторон прямоугольника, либо весь прямоугольник и разрывает в произвольном месте. При этом "прицел" хоть крестик, хоть маленький квадратик нужного результата нет. С окружностями чуть лучше, но принцип сохраняется. В соответствии с описанием функция НЕ РАБОТАЕТ. Очень неудобно когда контур сложный. Создается впечатление, что не происходит "захват" нужного фрагмента - почему то неоднозначно ставятся точки разрыва. Либо данные по реакции на событие "нажатие соответствующей кнопки мыши" считываются некорректно, либо теряются при передаче от одной процедуре к другой.
