NanoCAD 5.1.2524.14.71 сборка 2017, windows 10. Некорректно работает "разрыв" - либо не происходит выделение нужного отрезка(сектора), либо выделяет другую часть линии. Пример - два прямоугольника соединенные буквой "Г" . Не удается удалить внутреннюю линию для получения неразрывного контура в виде буквы "Г".
Прямоугольники в одной плоскости координаты по Z = 0. Либо не позволяет выбрать отрезок (ставишь "галку" на нужном - окно закрывается и ничего не происходит), либо выделяет одну из сторон прямоугольника, либо весь прямоугольник и разрывает в произвольном месте. При этом "прицел" хоть крестик, хоть маленький квадратик нужного результата нет. С окружностями чуть лучше, но принцип сохраняется. В соответствии с описанием функция НЕ РАБОТАЕТ. Очень неудобно когда контур сложный. Создается впечатление, что не происходит "захват" нужного фрагмента - почему то неоднозначно ставятся точки разрыва. Либо данные по реакции на событие "нажатие соответствующей кнопки мыши" считываются некорректно, либо теряются при передаче от одной процедуре к другой.
С выхода NC5.1 много воды утекло и много багов исправлено...
NC 5.1 пока что является последней версией своей линейки (а её вообще собираются когда-нибудь обновлять?). И там эти баги никуда не девались.
  • Похожий контент
    • От Сергей1990
      Здравствуйте, подскажите как обрезать растровое изображение не по прямоугольной рамке, а по многоугольнику. Мне нужно на картинке формата jpeg выделить область по нескольким точкам, границы обрезки получаются в виде многоугольника.
    • От Сергей1990
    • От mixxail-k@yandex.ru
      Имеется небольшая проблема при использовании команды "граница показа".
      Есть некая топосъемка представленная единым блоком. Задаем границу показа через: редактирование - граница показа - вн-ссылка, далее выбор блока, и, например, прямоугольную границу с указанием углов. Происходит подрезка блока по указанным границам и в dwg файле отображается нормально, но при посылке на печать (и при предпросмотре) некоторые объекты выходящие за границу показа выводятся на печать.
      Как с этим бороться или я что-то не то делаю. В автокаде такой проблемы не наблюдалось.
      во вложении сам dwg
      в pdf результат печати (на любой принтер выводится тоже самое).
      топосъемка.dwg
      топосъемка Лист1.pdf
    • От SYB75
      Ошибка следующая, при обрезке нескольких линий графически не отображается, что обрезка произошла, т.е. линии обрезаны, но часть остаются в первозданном виде на экране. Если нажать регенирировать, то все корректно отображается. А если не нажимать и сделать двойной щелчок по колесику мыши (отобразить полностью), то выскакивает неустранимая ошибка с предложением сохранить результаты работы. Ошибка причем какая то плавающая, при одинковых казалось бы условиях может проявиться, а может и нет. Это происходит и при выборе обрезаемого участка как курсором, так и окном.
