При печати из nanocad (версия 5.0.2520.1471) не получается изменить толщину линий (lineweight) для выносок. Пробовал устанавливать и для отдельных выносок и по умолчанию (defalt) и по слою (by layer) толщина остается одинаковой. Для размерных линий и объектов такой проблемы нет. Установлен Windows 7, других векторных редакторов не установленно. Помогает Explode, но тогда теряется удобство редактирования выносок. Подскажите, это баг программы или моя ошибка?
Хотелось бы поподробнее - в чем ошибка? Где вы меняли толщину линий?
Установил рускоязычную версию 5.1, но проблема осталась. Как я понимаю параметр "Вес линии" для типа "Позиционная выноска" отвечает за толщину линии, но при выводе на печать тощина не меняется. В первом файле для выноски и размерных линий установлено одинаковое значение 0.05 мм. Вот втором файле сильно увеличенный результат.
Извините, все же не понимаю. Давайте по шагам.
1. Поменяла толщину линий позиционной выноски - через Инспектор или в Настройках.
2. Печатаю из модели.
3. Линии у выноски при печати утолщенные. Выноски с разной толщиной линий при печати тоже имеют разную толщину.
На какой, кстати, принтер печатаете?
yum, спасибо за терпение. Я только начинаю пользоваться nanocad. Приведу пример. На первой картинке выноска и размер в модели, на второй в видовом экране (увеличено). Верхние объекты с весом линии 0.05 мм, нижние 0.7 мм. Видно, что толщина размерной линии меняется, а выноски нет. Тоже самое и в конечно pdf. Я печатаю в PDF файл с помощью CutePDF Writer. Приложил файл примера.
Пример.dwg
Выяснилось, что проблема проявляется только с типом "Позиционная выноска", с "Универсальная выноска" все нормально. На изображении верхняя "Позиционная выноска", а нижняя "Универсальная выноска". Оба объекта на одном слое, выставлены веса линии "По слою", но результат разный. Решил переделать все выноски в чертеже на другой тип. Надеюсь, данный недочет будет иправлен в следующих версиях. Спасибо за помощь.
Черчу в вашем же чертеже новую позиционную выноску и все с ней нормально. Могу изменить вес линий. Вопрос - в какой все-таки программе создавались "кривые" выноски? Я смотрю в NanoCad 5.0.2469.1464.1726
Действительно, вы правы. При создании новой позиционной выноски, все нормально. Сейчас я редактирую в версии 5.0.2520.1471, а вот в какой версии были созданы проблематичные выноски сказать не могу, т.к. новая версия просто заменила старую. В любом случае, хорошо, что эта проблема уже решена. Спасибо.
