ПГС-Проект
Собственные типы линий в GOST 2.303-68.lin
Дописал в конец GOST 2.303-68.lin пару типов линий. При загрузке нанокада почему-то только те, что предусмотрены по умолчанию. (Нанокад 3.7)
А в диалоге Типы линий вы их подгрузили? Там вы видите эти новые линии?
Нет. Я думал, что из этого файла типы линий загружаются автоматически.
Там может быть 100 линий, а вам нужны только 2. Зачем все показывать?
Это файл из дистрибутива нанокада содержащий 6 ГОСТовских линий и они загружаются автоматически. Я хотел добавить 2 своих. Ну лень мне загружать из другого файла, а приходится. :)
Автоматически грузятся не все из файла, а только предопределенные. Если нужны дополнительные - можно их прописать в default.dwt, будут появляться во всех новых проектах....
Т.е. открыть default.dwt, подгрузить вручную необходимые типы и сохранить?
Да.
"c:\Users\user_name\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD 5.2\Templates\Default.dwt"
Вместо nanoCAD 5.2 Ваша версия, если бесплатный - nanoCAD 5.1
Как теперь сделать, чтобы мои типы линий располагались внизу списка?
Не вижу другого способа, кроме как переименовать линию таким образом, чтобы она при сортировке по алфавиту попадала вниз списка.
Они у меня названы по русски (на кириллице). По правилам сортировки и должны быть в конце.
А остальные на латинице? И где ваши? Не работает сортировка? Или еще что-то не так?
