В новой версии 5.1 со временем пропадает привязка к краям обьектов.
Приветствую.
На прошлой неделе обновился до версии 5.1 на PC и на MAC через Parallels.
Обнаружил, что в новой версии 5.1 со временем пропадает привязка на обоих платформах.
Выглядит это следующим образом: Сохраняется выделение, но линии/и т.д. перестали чертится от краев.
На рисунке видно, что край обьекта никак не привязан и не выделен, выделен только сам обьект.
Это возникает как-то со временем. Т.е. в начале после установки - полный порядок.
Как быть?
Приветствую.
Как быть?
Честно? Не очень понятно. Что значит края? На рисунке показана привязка "ближайшая". Может быть вы имеете в виду привязку "конточка"?
Проверьте в диалоге Режимы черчения, какие привязки у вас включены.
Опишите, пожалуйста, по шагам пример. Что делаете, что ожидали и не получили.
Спасибо большое! Нашел этот диалог в мануале, и смог разобраться одновременно с Вашим ответом.
Почему-то слетели почти все галочки в диалоге "Режимы черчения".
Спасибо! Щасье есть ))
  • Похожий контент
    • От Kreator
      Если оба объекта - полилинии, то привязка "Пересечение" срабатывает только после танцев и молитв (нужно подъехать поточнее, подождать), а до них - тянется к серединам или конечным точкам. Не важно, какого рода полилиния - из отрезка, дуги или с несколькими вершинами (в т.ч. замкнутая). Отрезки, например, или дуги работают отлично.
    • От aerohost
      Можно как то отключить привязку к растровой картинке( в данном случаи к подложке) в nanocad 11 ? а то заколебали различные элементы рисования привязываться в центре растра.
