NYO Posted May 3 Report Share Posted May 3 В 02.05.2023 в 14:41, Fonkalitin сказал: 1) Почему переменная "CutAcElements" доступна для пользователя, но не работает в уМаркере? 2) Можно ли в следующих версиях nCad починить эту переменную в уМаркерах и сделать полноценную маскировку для них? Написала вопрос разработчику по возможности добавлять маскировку на маркеры #18542 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted May 3 Report Share Posted May 3 10 минут назад, NYO сказал: Написала вопрос разработчику @Fonkalitin с Вас, желательно получить пример В 02.05.2023 в 15:02, Fonkalitin сказал: жуткий костыль без объяснения почему так как и куда подставить. Вариантов может быть достаточно много. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fonkalitin Posted May 17 Report Share Posted May 17 (edited) Кто знает почему не работает назначение объекту цвета из таблицы? =ctlSetValue( C1; Object.Color ) + Аналогично не работает и назначение слоя =ctlSetValue( C1; Object.Layer ) Edited May 17 by Fonkalitin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 17 Report Share Posted May 17 (edited) 22 минуты назад, Fonkalitin сказал: почему не работает назначение объекту цвета из таблицы? Не умеет менять Entity свойства Цвет, слой, точку вставки.. Edited May 17 by doctorraz 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fonkalitin Posted May 17 Report Share Posted May 17 1 час назад, doctorraz сказал: Не умеет менять Entity свойства Цвет, слой, точку вставки.. Обходные решения? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 17 Report Share Posted May 17 24 минуты назад, Fonkalitin сказал: Обходные решения? Lisp vba c# Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted May 17 Report Share Posted May 17 2 часа назад, Fonkalitin сказал: почему не работает назначение объекту цвета из таблицы Эти свойства только для чтения 43 минуты назад, Fonkalitin сказал: Обходные решения? Создать свои исполнения, с разным цветом (геометрией) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 17 Report Share Posted May 17 23 минуты назад, MCAD сказал: с разным цветом (геометрией) Спойлер разные исполнения 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fonkalitin Posted May 17 Report Share Posted May 17 42 минуты назад, MCAD сказал: Эти свойства только для чтения Создать свои исполнения, с разным цветом (геометрией) Ок, а параметр mcimplementation доступен для изменения из таблицы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 17 Report Share Posted May 17 (edited) 2 часа назад, Fonkalitin сказал: параметр mcimplementation доступен для изменения из таблицы? нет, upd Да)) но можно изменять другие свойства маркера и через них менять исполнение (в логике самого маркера) Edited May 17 by doctorraz 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted May 17 Report Share Posted May 17 28 минут назад, doctorraz сказал: можно изменять другие свойства маркера При изменении слоя маркера, отчет меняет Object.mcImplementation_V А маркер уже меняет исполнение (вычисляемый параметр) Пример управления исполнением маркера из таблицы.dwg Пример управления исполнением маркера из таблицы.mcdi 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fonkalitin Posted June 30 Report Share Posted June 30 (edited) Как можно добраться до этой переменной в уМаркере? Нужно получить признак "уМаркер привязан" в любом виде. Подскажите как сделать пожалуйста, приму любые костыли! Нужен именно флаг подтверждающий наличие привязки, т.е. эквивалент встроенной "зеленой лампочки" в интерфейсе окна, только снаружи - в таблице и/или в атрибуте этого же уМаркера. Edited June 30 by Fonkalitin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted June 30 Report Share Posted June 30 18 минут назад, Fonkalitin сказал: Нужно получить признак "уМаркер привязан" spRefShow не устроит? Другого нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted August 15 Report Share Posted August 15 Пользователи постоянно "жалуются", что во многих объектах БД (маркеры, стандартные) таблицы дублируются. Надо сказать, что редактор стандартных типоразмеров не самый удобный и доставляет массу негативных эмоций. Однако мало кто знает, что можно использовать ссылки на табличные параметры других объектов. Это позволит не только сэкономить время, но и избежать дублирования информации и, соответственно, уменьшить количество ошибок. Последнее время несколько подобных "вопросов" Спойлер 00:18 Открываем «Универсальный маркер» на редактирование. Атрибуты «универсального маркера» привязаны к параметрам стандартного объекта «Тавр ТУ 14-2-685-86»; 00:25 Открываем универсальный маркер «Балка» в «Мастере объектов»; 00:31 В контекстном меню раздела «Таблицы» выбираем «Добавить ссылку на таблицу» и находим в БД «Тавр ТУ 14-2-685-86»; 01:00 Открываем на редактирование «Пользовательскую форму»; 01:04 На панели инструментов выбираем «Таблицу с фильтрацией» и размещаем её на пользовательской форме; 01:09 Для «Таблицы с фильтрацией» в свойствах назначаем источник данных «TableEdit_0»; 01:14 Назначаем колонки связанной таблицы, которые будут отображаться на форме; 01:29 Сохраняем введенные изменения для «Универсального маркера»; 01:34 Открываем маркер на редактирование и взаимодействие работы «Универсального маркера» и стандартного объекта. При изменении типоразмера Тавра в окне редактирования «Универсального маркера» меняется «типоразмер» самого стандартного объекта и вес самого тавра; 01:42 Так как параметр длинны маркера и длинна стандартного объекта «Тавр» у нас связаны двунаправленной зависимостью, то при изменении длинны в диалоге маркера, меняется длина стандартного объекта; 01:56 Проверяем работу табличного отчёта Кстати таких таблиц на объекте может быть несколько. Пример тут 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted August 25 Report Share Posted August 25 Определения координат выносок универсального маркера. Ограничился тремя выносками. Тела документов под роликом. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 25 Report Share Posted August 25 2 минуты назад, Fonkalitin сказал: Как сделать открытие формы таблицы по умолчанию двойным кликойм или правым кликом по ней? Создать из таблицы шаблон Форму из таблицы скопировать в шаблон Сохранить в базу 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fonkalitin Posted August 25 Report Share Posted August 25 Только что, doctorraz сказал: Создать из таблицы шаблон Форму из таблицы скопировать в шаблон Сохранить в базу ))) Спасибо! Пока писал сообщение догадался ))) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted August 25 Report Share Posted August 25 @doctorraz Ответил уже, пока ютуб (и я ) тупили Группы (spgroupobjects - Группировать объекты) Шаблоны (sptwiz - Мастер шаблонов) 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 25 Report Share Posted August 25 18 минут назад, Fonkalitin сказал: Пока писал сообщение догадался ))) в продолжение этой идеи при вставке шаблонов таблиц смотрим в ком строку AutoFill.mcdi добавлено через 3 минут Спойлер Спойлер 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted August 25 Report Share Posted August 25 @Fonkalitin Было же сообщение там еще что-то было. не успел ответить и не запомнил :-( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 25 Report Share Posted August 25 15 минут назад, MCAD сказал: там еще что-то было. не успел ответить и не запомнил :-( куда то сообщение делось? Глюк? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fonkalitin Posted August 28 Report Share Posted August 28 В 25.08.2023 в 18:43, doctorraz сказал: куда то сообщение делось? Глюк? не глюк, я удалил сообщение почти в ту же секунду - потому что сам понял и тут же снял вопрос. Просто форум с такой скоростью работает, что даже на тут же удаленные сообщения уже тема раскрыта полностью с видео и инструкциями 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted August 28 Report Share Posted August 28 1 час назад, Fonkalitin сказал: удалил сообщение Понятно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 7 Report Share Posted September 7 (edited) давно мучает вопрос, отчего наномаркер не умеет складывать тексты с нулем впереди? т.е. {string(poz)+string(def)+string(nom)} 01+01+01=111 Спойлер такое впечатление, что в расчет значение уже приходит числом (если явное число)... тоже самое касается если в поле число и пробелы, пробелы обрезаются, "А"+" 1 "="А1" " А "+"1"=" А 1" у когонить есть мысли, как победить? Поз_цепь.mcdi Edited September 7 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 7 Report Share Posted September 7 (edited) точно, в вычисления уже приходит числом Спойлер после ввода в poz " 00001 " и перевода фокуса будет 1 ((( кстати то же самое касается и таблиц... если установлен формат значения=автоматический, то с какого перепуга при вводе " 1" или "001" нанотаблица решает что это число? не бывает таких чисел с пробелами и нулями впереди оно понятно, что как в эксель сделали, кад то же по образцу, но зачем ошибки чужие тащить сюда? ----------- ЗЫ мне вот интересно, в нано есть хоть один инструмент доведенный до ума? Edited September 7 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
