Почему не маркируется двигатель?
У меня их полторы тысячи, вручную сдохнешь маркировать
Можно ли в настройках программы добавить возможность маркировки электродвигателей по маске?
Изменено пользователем dkapotov
1. Электродвигатель является технологическим оборудованием.
2. При постановке УГО электродвигателя на план, открывается окно "Технологическое задание" из которого Вы должны выбрать нужный Вам тип двигателя.
3. Если Вы ничего не заносили до этого в технологическое задание, то выбирать Вам нечего и остаётся возможной для нажатия только кнопка "Отменить". После этого открывается окно свойств электродвигателя уже с неактивными полями, кроме поля высотной отметки.
4. Правильнее было бы занести технологическое оборудование в технологическое задание, а уже потом ставить на план УГО электродвигателя и ассоциировать его с двигателем из задания. Параметр "Идентификатор (№ТО)" у оборудования будет являться позиционным обозначением (маркировкой) у поставленного электродвигателя на план, которая присвоится автоматически.
5. Технологическое оборудование можно занести в технологическое задание вручную или произвести импорт из файла Excel.
6. Маску можно настроить только для того оборудования, которое отображается в "Настройках" программы.
Изменено пользователем BasiL
В случае помещения двигателя в ТЗ и присвоения ему идентификатора он все равно не будет автоматически маркироваться, так как в настройках проекта отсутствует его автоматическая маркировка как таковая. В указанном вами окне нет возможности добавить новую позицию для автоматической маркировки
Прочитайте ещё раз внимательно п.4 и п.6. Уточню, что идентификатор (№ТО) у электродвигателя в технологическом задании является его маркировкой или позиционным обозначением при постановке на план, но его надо задавать только вручную. А в таблице приведён список оборудования, у которого есть возможность задания маски и выбор автоматического маркирования или вручную.
Автоматическая нумерация технологического задания программой не предусмотрена. Двигатель относиться к технологическому заданию.
Потому что нумерация задается (если делать "по уму") смежниками, в разрабатываемом ими разделе.
Для Электрика: в моих хотелках, это хотелка N47
Вы уж прямо совсем академически к этому подходите. Дело в том, что на стройках сплошь и рядом смешение взаимоотношений - я себе и смежник и контролёр и т.д.
Потом мы, занимаемся пограничной областью - солнцезащитой (жалюзи, шторы, маркизы, автоматика), так что какого-то специального софта под нас нет, вот и приходится поступать "не по букварю".
  • Похожий контент
    • От dkapotov
      В проекте используется много двигателей одинаковой марки, с одинаковыми характеристиками. Двигатели упрд.авляются от разных контроллеров. Подразумевается, что у двигателей имеется индивидуальный адрес, который возможно будет фигурировать в документации (кабельный журнал, схемы и т.д.)
      Надо ли в технологическом задании создавать позицию для каждого двигателя, например М.2.1.1, М.2.1.2 и т.д., или поскольку они абсолютно одинаковые достаточно одной позиции для каждого щита?
    • От mirikwon
      Здравствуйте. Электро ДКС.
      Подскажите пожалуйста как автоматически занумеровать светильники как указано в настройках С.<№ помещения>.<№ в помещении>
      По умолчанию все названы одинаково просто Светильник.
      А хочется чтоб было как в хелпе С.3.1
      Чет немогу в справке найти описание процедуры.
      Спасибо!
    • От svv
      День добрый!
      Вопросы следующие:
      1) возможно ли сохранение нумерации помещений при переходе из режима 2D в 3D (т.е. чтобы было видно номера помещений в 3D виде)?
      2) будет ли что-то сделано для спецвыносок в 3D?
      Когда ставишь спецвыноску, например с количеством кабелей, в 2D виде, всё ясно и понятно. Но как только переключаю вид в 3D, то выноски остаются в плоскости и непонятно что к чему привязано. Возможно ли сделать так, чтобы и в 3D виде линия спецвыоски перемещалась вместе с трассой вверх при переключении режимов 2D/3D?
      Заранее спасибо!
