Авторизация
Deyankov
Фича. Скрытие геометрии параметрических объектов (объектов из базы элементов)
Здравствуйте, хочу с вами поделится способом скрывать геометрию параметрических объектов с сохранением целостности самого объекта.
Подвести курсор к нужной линии объекта из базы, не выделяя его зажать alt и нажать правую кнопку мыши.
результат. Параметрический объект сохранил свою целостность, объект скрыт.
для отображения невидимых линий, чтобы их можно было восстановить.
Зайти в настройки СПДС -> params в командной строке , либо меню Сервис - Настройки оформления - вкладка Стандартные элементы - Показывать невидимые линии -да/нет
Или использовать комбинацию клавиш Ctrl+ Shift+ Q
в справке об этой "фиче" написано, "Специальные клавиши"
похоже разработчики догадались о ней раньше )))
Авторизация
