Сборка для х86 (657.32 Мбайт):
http://ftp.nanosoft....2653ff2b1049a6c
Сборка для х64 (744.26 Мбайт):
http://ftp.nanosoft....6753ff2c99450ed
ОПС 6.0 ставится рядом с другими версиями.
На платформе nanoCAD 6 OEM. Лицензия от 5.х не подойдет.
Работа в демо-режиме. На "боевых" проектах смотреть не нужно, или через обязательное их копирование.
Что нового: Новые возможности ОПС.pdf
или через Меню ПУСК документ Новые возможности ОПС.
Дополнительно:
Демо-проект сделанный в ОПС6.0.
ОПС1.zip
Два этажа одинаковых.
На первом этаже как было в 5.1.
На первом этаже - копия как есть в 6.0.
Некоторое количество отличий в пом.108 vs. 218.
Какие ограничения действуют для демо-режима бета ОПС 6.0?
Сколько времени может действовать демо-режим?
Требуется ли ознакомительная лицензия?
Нет выгрузки отчетов в word, excel, CAD, количество выносок не более 50, и, естественно, не использовать в коммерческих нуждах, только ознакомление.
Нет.
Задана папка: \\AAATS\Users\ПроектныйОтдел\Общий\Шаблоны\Проект\nanoCAD ОПС\v4_4\Data\ с SDF-файлом.
Прошу помочь.
Неоднократные попытки реализовать режим "Сохранить проект как" заканчивались неудачей.
По указанному адресу сохраняется только часть файлов
Прошу дать более подробные рекомендации по выполнению этой операции.
Программисты сейчас разберутся почему это происходит.
Нашли компьютер у нас, где поведение такое-же. К релизу исправим :)
Шкаф это реальный функционал :) но кое чего не хватает
1. Сделайте возможность добавления или лучше перетаскивания существующих ППК и СУ в шкаф, без переподключения.
2. В шкафу в "CAD свойства" у приборов не хватает одного "УГО-вид монтажный прибора"
3. Добавте в "схемы подключения" "сетевых устройств" - "монтажный вид прибора" для вывода компановки шкафа
4. Для полноты расчета РИП не хватает значения "ток заряда АКБ", т.к. при полной загрузке источника и подключенных АКБ номинальный ток должен уменьшается на величину заряда АКБ.
5. В шкафу не работает "создание порядка" при выборе объектов.
6. При подключении в шкафу сделайте выбор нескольких объектов, а то неудобно по несколько раз в один шкаф заходить чтобы запитать приборы.
3. Сделайте маркировку у оповещателей "ППК, СУ"
4. В 3D не трансформируются магнитоконтакты и СКУДы-считыватели
6. Когда вернете горячие клавиши как 2 версии назад урезали так и осталось
8. В настройках листов добавте рамки в окно "лист по шаблону"
подскажите как можно в архикад 3D модель экспортировать я че то не смог разобраться.
очень крутая функция появилась разрыв и отступ от стены - супер.
Ох, надо статью писать на эту тему )) Но если кратко, то в Электро построить 3D, потом разбить до поверхностей (в Электро функция Взорвать план) и сохранить как отдельный DWG. Потом в ArchiCAD испортировать DWG в отдельный DWG объект или как внешнюю ссылку - примерно как в статье описано:
http://openbim.ru/support/articles/all/eksport-dannyh-iz-sredy-autodesk-inventor-v-sredu-archicad
Обращаю внимание, что при импорте в ArchiCAD надо включить опцию "Конвертация 3D тел в объекты GDL" - как на рисунке указано:
http://openbim.ru/650x/assets/images/articles/eksport-dannyh-iz-sredy-autodesk-inventor-v-sredu-archicad/7.png
Дополнительно:
ОПС1.zip
я правильно Вас понимаю, что я владелец безлимита 5 версии, останусь без обновлений до 6 версии? есть ли решения это проблемы?
В спецификации в разделе Кабеленесущих конструкций количество труб указывается в штуках, а единицы измерений в метрах.
Сижу скучаю. Готов сделать (помоч сделать) для пробы пера Проект в ОПСе или Электрике.Бесплатно Тобиш Даром
Не решена проблема по корректному подбору каналов для каб. линии (Тема nanoCAD ОПС, проблемы , п.2; автор - bvg, 01.11.2013) для случаев:
  • автоматический подбор каналов при "Ограничении кабелей для канала - По количеству"
  • автоматический подбор каналов отключен
Установка Число кабелей .. 2 и более ни к чему не приводит.
В режиме "Автоматический подбор каналов отключен" требуемая реакция не наступает
Не решены ранее обсуждаемые проблемы:
  • задание / редактирование Кзап (МАХ-ая емкость КНС) для разных участков каб. линий, например для гильз и трубных трасс, (тема nanoCAD ОПС, проблемы , п.7; автор - bvg, 01.11.2013),
  • задание для устройств СКУД (считывателей, польз. тип) выводов электропитания (тема nanoCAD ОПС, проблемы , п.8; автор - bvg, 01.11.2013).
Edited by bvg
Прошу помочь.
sdf-файл не видим после закрытия окна настроек?
Нашли исправили.
К какой проблеме это относится и как можно опробовать?
К этой http://forum.nanocad...indpost&p=27338
Попробовать только когда выложим новую сборку.
Будет ли бета-версия для Project Studio?
Скорее всего нет, только внутреннее тестирование.
Весь функционал в PSОПС одинаковый с nanoОПС.
Есть конечно.
На нашем сайте в разделе Купить, в самом низу этой страницы есть excel-евский файл с ценами на продукты, в нем как раз и написаны варианты перехода с версии на версию при мажорном обновлении.
Кратко: переход с версию на версию ~ 30% от стоимости коробки, есть еще и годовая подписка на обновление ~ 15% от стоимости коробки.
Я не совсем понимаю, почему в трубу с внутренним диаметром 10,8 должно залезть кабелей диаметром 6,4 больше одного.
Я не совсем понимаю, почему в трубу с внутренним диаметром 10,8 должно залезть кабелей диаметром 6,4 больше одного, без разницы с автоподбором или без него.
В следующем релизе. Просто не успели.
Все то, что имеет длину в спецификацию выводится в метрах. Только в настойках можно задать кратность по метрам. Для трубы - этого сделать нельзя, будет выводится всегда столько, сколько насчитала программа.
То что касается шкафа: сейчас это "проба пера", в дальнейшем конечно же разовьем "интеллект" шкафа и оборудования в него устанавливаемого.
Постараемся сделать к следующему релизу.
Поправим в следующем релизе.
с ГК есть накладки, посмотрим, что можно сделать.
Так вы сами можете сделать референсный чертеж с нужными рамками и форматами в листах и таскать постоянно оттуда листы. Или имеется ввиду рамки функционала ОПС?
Прошу помочь.
Да, после закрытия.
При задании Кзап необходимо учитывать конфигурацию (кол-во поворотов) и длину участка КНС. При установлении общего (для проекта) как правило задается МИН-ый Кзап. Но в проекте всегда встречаются ситуации, когда заданный Кзап избыточен, например отсутствие поворотов, небольшие длины участков КНС (проходы через стены, перекрытия и пр.). В этих случаях весьма полезны обсуждаемые режимы.
Ниже приведены скрин-шоты, аналогичные приведенным ранее, но для случая большего диаметра трубы.
Результаты - такие же.
Прошу помочь.
Да, после закрытия.
Нужно сначала указать путь и синхронизировать базы. Затем, после синхронизации положить в эту папку нужный sdf-файл. После этого снова синхронизировать.
По сути, у вас 3 пути хранения баз данных:
1. По умолчанию здесь C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ОПС 6.0\Data
2. Когда вы указываете сетевой путь \\
3. После указания сетевого пути создается еще одна папка с базами данных C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ОПС 6.0\SynchronizedDataBases
При сетевом хранении баз программа все равно берет базы с локального пути из SynchronizedDataBases. Но при запуске смотрит на сетевой путь, чтоб базы синхронизировать.
Внутренний диаметр 25-ой гофры 18,6мм, в настройках проекта коэф. использования 50%, два кабеля не влезут. Проблему как раз решит установка индивидуального заполнения участка кабельного канала.
