bvg Posted September 16, 2014 Report Share Posted September 16, 2014 Не решена проблема по корректному подбору каналов для каб. линии (Тема nanoCAD ОПС, проблемы , п.2; автор - bvg, 01.11.2013) для случаев: автоматический подбор каналов при "Ограничении кабелей для канала - По количеству" автоматический подбор каналов отключен Установка Число кабелей .. 2 и более ни к чему не приводит. Я не совсем понимаю, почему в трубу с внутренним диаметром 10,8 должно залезть кабелей диаметром 6,4 больше одного. В режиме "Автоматический подбор каналов отключен" требуемая реакция не наступает Я не совсем понимаю, почему в трубу с внутренним диаметром 10,8 должно залезть кабелей диаметром 6,4 больше одного, без разницы с автоподбором или без него. При задании Кзап необходимо учитывать конфигурацию (кол-во поворотов) и длину участка КНС. При установлении общего (для проекта) как правило задается МИН-ый Кзап. Но в проекте всегда встречаются ситуации, когда заданный Кзап избыточен, например отсутствие поворотов, небольшие длины участков КНС (проходы через стены, перекрытия и пр.). В этих случаях весьма полезны обсуждаемые режимы. Ниже приведены скрин-шоты, аналогичные приведенным ранее, но для случая большего диаметра трубы. Результаты - такие же. Внутренний диаметр 25-ой гофры 18,6мм, в настройках проекта коэф. использования 50%, два кабеля не влезут. Проблему как раз решит установка индивидуального заполнения участка кабельного канала. Повторно: Кисп-50% задано Вами и определяется для всего проекта. В проектах всегда встречаются ситуации, когда заданный Кисп избыточен, например отсутствие поворотов, небольшие длины участков КНС (проходы через стены, перекрытия и пр.). В этих случаях примененяются основного Кзап не рационально. Например длина гильз для проходов через стены =0,3..0,6м. Для таких отрезков КНС (трубы, короба) кол-во кабелей практически определяется геометрическими размерами. В этих случаях и полезно применение обсуждаемых режимов. Ответственность за принятые решения - за проектировщиком. PS РД 78.145-93 для труб установлен Кзап = 0,2 (а не 0,5) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted September 16, 2014 Author Report Share Posted September 16, 2014 Повторно: Кисп-50% задано Вами и определяется для всего проекта. В проектах всегда встречаются ситуации, когда заданный Кисп избыточен, например отсутствие поворотов, небольшие длины участков КНС (проходы через стены, перекрытия и пр.). В этих случаях примененяются основного Кзап не рационально. Например длина гильз для проходов через стены =0,3..0,6м. Для таких отрезков КНС (трубы, короба) кол-во кабелей практически определяется геометрическими размерами. В этих случаях и полезно применение обсуждаемых режимов. Ответственность за принятые решения - за проектировщиком. PS РД 78.145-93 для труб установлен Кзап = 0,2 (а не 0,5) Индивидуальный коэф. использования решит проблему? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bvg Posted September 16, 2014 Report Share Posted September 16, 2014 Повторно: Кисп-50% задано Вами и определяется для всего проекта. В проектах всегда встречаются ситуации, когда заданный Кисп избыточен, например отсутствие поворотов, небольшие длины участков КНС (проходы через стены, перекрытия и пр.). В этих случаях примененяются основного Кзап не рационально. Например длина гильз для проходов через стены =0,3..0,6м. Для таких отрезков КНС (трубы, короба) кол-во кабелей практически определяется геометрическими размерами. В этих случаях и полезно применение обсуждаемых режимов. Ответственность за принятые решения - за проектировщиком. PS РД 78.145-93 для труб установлен Кзап = 0,2 (а не 0,5) Индивидуальный коэф. использования решит проблему? В принципе решит, но на мой взгляд - если имеются какие-то режимы (а эти режимы - весьма полезны), то они должны быть полноценны. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bvg Posted September 17, 2014 Report Share Posted September 17, 2014 Что-такое локализация (форма Настройка, группа Система) и какой параметр там вводится? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted September 18, 2014 Author Report Share Posted September 18, 2014 Что-такое локализация (форма Настройка, группа Система) и какой параметр там вводится? Это для будущих разработок. Скроем это. Link to comment Share on other sites More sharing options...
проектант Posted September 21, 2014 Report Share Posted September 21, 2014 (edited) Повторно: Кисп-50% задано Вами и определяется для всего проекта. В проектах всегда встречаются ситуации, когда заданный Кисп избыточен, например отсутствие поворотов, небольшие длины участков КНС (проходы через стены, перекрытия и пр.). В этих случаях примененяются основного Кзап не рационально. Например длина гильз для проходов через стены =0,3..0,6м. Для таких отрезков КНС (трубы, короба) кол-во кабелей практически определяется геометрическими размерами. В этих случаях и полезно применение обсуждаемых режимов. Ответственность за принятые решения - за проектировщиком. PS РД 78.145-93 для труб установлен Кзап = 0,2 (а не 0,5) Индивидуальный коэф. использования решит проблему? В принципе решит, но на мой взгляд - если имеются какие-то режимы (а эти режимы - весьма полезны), то они должны быть полноценны. раньше были такие серии в которых были Кзап расписаны в зависимости от шифры сложности прокладки в трубе или коробе и выглядело это при рукопашном проектировании примерно так... пример приведен для трубы примерное тоже самое будет в коробе. 6. Когда вернете горячие клавиши как 2 версии назад урезали так и осталось с ГК есть накладки, посмотрим, что можно сделать. В восстановите в первую очередь вызов "УГО", "прокладка трасс", "мастер подключения" и "обновление" Edited September 21, 2014 by проектант Link to comment Share on other sites More sharing options...
проектант Posted September 21, 2014 Report Share Posted September 21, 2014 В шкафу при подключении приборов нет подсветки подключенных приборов соответственно не понятно какие приборы были подключены какие не были подключены. Также при установке приборов в шкафу все УГО будут прятаться в квадратике и соответственно мы увидеть их нигде не сможем кроме как на структурной схеме. Надо к шкафу добавить типа "развертка шкафа" чтобы можно было из шкафа на план в виде отдельного вида выгрузить УГО. Это чтобы понятно было какие приборы где стоя например когда несколько шкафов и это позволяет не уменьшать УГО-шки до бесконечности с целью экономии площади помещения на плане. В качестве примера см.файл. Правильно ли я понимаю в новой версии у Вас в типах подключения появился "Ввод 12-24В" соответственное можно подключить или 12В источник или 24В взамен одного другим если да то можно ли тогда в приборах задавать токопотребление сразу как для 12В так и для 24В. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted September 22, 2014 Author Report Share Posted September 22, 2014 В шкафу при подключении приборов нет подсветки подключенных приборов соответственно не понятно какие приборы были подключены какие не были подключены. Также при установке приборов в шкафу все УГО будут прятаться в квадратике и соответственно мы увидеть их нигде не сможем кроме как на структурной схеме. Надо к шкафу добавить типа "развертка шкафа" чтобы можно было из шкафа на план в виде отдельного вида выгрузить УГО. Это чтобы понятно было какие приборы где стоя например когда несколько шкафов и это позволяет не уменьшать УГО-шки до бесконечности с целью экономии площади помещения на плане. В качестве примера см.файл. Добавил для дальнейшего развития. Правильно ли я понимаю в новой версии у Вас в типах подключения появился "Ввод 12-24В" соответственное можно подключить или 12В источник или 24В взамен одного другим если да то можно ли тогда в приборах задавать токопотребление сразу как для 12В так и для 24В. Нет, все как было. Link to comment Share on other sites More sharing options...
проектант Posted September 25, 2014 Report Share Posted September 25, 2014 Падение напряжения 1. Объясните программе, что значение для расчета падения напряжения должно браться исключительно из РИП и никак не из "типов подключении". Т.к. фактически в "типах подключении" значение напряжения я могу написать любое т.к. оно ни с чем не связано, а значит может быть любое. В базе данных у вас уже есть РИП с заранее заданными техническими характеристиками зачем городить лишнее. На данный момент для использования расчета падения напряжения, накопившихся параметров в РИПе таких как нагрузки накопившейся на РИПе из проекта и сопротивления заданного в кабеле не хватает четкой привязки напряжения. В случае же использования из РИП напряжения, тока(из проекта), сопротивления (кабеля) все складывается четко и все параметры становятся связаны и взаимозависимы от реальных технических характеристик оборудования. В случае же с "типом подключения" привожу пример с результатом изменения в "типе подключения" - 12DC=12В на 220В. Это к тому что тип подключения ни к чему не обязывает он только соединяет приборы и все. 2 . Есть ли в ближайших план сделать расчет падения напряжения на участках линии? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bvg Posted September 26, 2014 Report Share Posted September 26, 2014 (edited) Падение напряжения 1. Объясните программе, что значение для расчета падения напряжения должно браться исключительно из РИП и никак не из "типов подключении". Т.к. фактически в "типах подключении" значение напряжения я могу написать любое т.к. оно ни с чем не связано, а значит может быть любое. В базе данных у вас уже есть РИП с заранее заданными техническими характеристиками зачем городить лишнее. На данный момент для использования расчета падения напряжения, накопившихся параметров в РИПе таких как нагрузки накопившейся на РИПе из проекта и сопротивления заданного в кабеле не хватает четкой привязки напряжения. В случае же использования из РИП напряжения, тока(из проекта), сопротивления (кабеля) все складывается четко и все параметры становятся связаны и взаимозависимы от реальных технических характеристик оборудования. В случае же с "типом подключения" привожу пример с результатом изменения в "типе подключения" - 12DC=12В на 220В. Это к тому что тип подключения ни к чему не обязывает он только соединяет приборы и все. 2 . Есть ли в ближайших план сделать расчет падения напряжения на участках линии? Поддерживается полностью и категорически. См. тему "nanoCAD ОПС, типы подключений", сообщение 26.09.14, 09:08. Edited September 26, 2014 by bvg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted September 26, 2014 Author Report Share Posted September 26, 2014 2 . Есть ли в ближайших план сделать расчет падения напряжения на участках линии? Есть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
проектант Posted September 27, 2014 Report Share Posted September 27, 2014 Здравствуйте. Мне при проектировании слаботочных систем в одном здании приходится прорисовывать следующие системы : домофон, ПС, оповещение, ОС, видеонаблюдение, СКУД, протечку воды, интернет, телефонию. Раскидать все системы по слоям и выводить на печать системы по отдельности у меня получается. А вот со спецификацией проблема: только общая, количество кабелей по этажам тоже не выводится. Заказчик требует спецификацию отдельно по каждой системе:что нужно для видео, что нужно для охранки и т.д. Кабельные системы. Хочу присоединиться к этому пожеланию. У Вас в базе данных есть нереализованная функция "кабельная система" в "технических данных", ее лучше бы перенести как дополнительный пункт в свойствах приборов - используемый кабель, соответственно появляется возможность в каждому кабелю присваивать свою кабельную систему на любом приборе и потом в соответствии с кабельной системой выводить дальше в спецификацию. Это был бы огромный плюс к автоматизации и вообще к совместному проектированию разных слаботочных подсистем. В качестве примера привожу скрин. Link to comment Share on other sites More sharing options...
проектант Posted October 4, 2014 Report Share Posted October 4, 2014 Типовой шкаф, стойка. Нужно чтобы в БД был обязательно типовой шкаф с набранным оборудованием, это позволит держать шкафы в базе данных под разные технические решения например для улицы свои для помещении свои или для удаленного выносного оборудования. К тому же можно будет держать свою коллекцию для оповещения для охранки для пожарки СКУД, СОТ и т.п. и это значительно уменьшит время компоновки шкафов и стоек. К тому же кроме приборов в шкафу хватает своей мелочовки на которую тоже уходит куча времени. Это наверное должно быть также как из серии "конфигурации КНС" где любая комбинация всегда под рукой тоже самое должно быть и со шкафом это было бы идеально, а то что можно копировать готовый шкаф из проекта в проект это должно быть как по временной схеме. Как хотелось бы видеть компоновку шкафа или стойки привожу скрин. Link to comment Share on other sites More sharing options...
